Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.02.2015 в 16:08:05
В общем, имеется такое вот противоречие.
Согласно ПУЭ-7 (п.7.1.83): cуммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети — из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.
Теперь берем современную варочную панель - 7,2 кВт. При этом у ней соs fi явно не единица, производители подобными данными не заморачиваются. Данными по току утечки - аналогично.
Естественно, в панели стоит мощный импульсник. Будем считать его cos fi равным 0,91 (например, у фениксовских мощных импульсников он равен 0,89..0,93). Таким образом, полная мощность такой панельки составляет 7,91 КВА, а ток - 36 ампер.
Даже без учета длины кабеля ток утечки по ПУЭ составляет 14,4 мА. Даже если панель будет висеть на дифавтомате 30 мА, то условие ПУЭ невыполнимое так как расчетный ток находится у нижнего порога срабатывания этого УЗО, а УЗО большего номинала человека уже не защитят.
На практике панели иногда сидят на одном узо с другими потребителями и работают. Но получается что такое решение, и даже плита на отдельном дифе противоречат ПУЭ до тех пор пока неизвестен ток утечки панели. А его узнать даже у саппорта производителей я не смог.
Может, кому-то он известен? Или кто-то измерял?
Мои статьи по электрике
Alex-Alex
Alex-Alex
Железнодорожный
03.02.2015 в 16:54:08
Alexey_Spb написал : противоречат ПУЭ
  • может этот пункт подходит п. 7.1.85. Для жилых зданий при выполнении требований п. 7.1.83 функции УЗО по пп. 7.1.79 и 7.1.84 *могут выполняться одним аппаратом с током срабатывания* не более 30* мА***
Solovey
Solovey
03.02.2015 в 16:54:41
В ПУЭ много противоречий...
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА. Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители). Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Все просто: можете не считать и не ставить.
но для себя любимого... :)
sergey_sav
sergey_sav
03.02.2015 в 16:55:44
И какое противоречие нашли? Сравнивать практический результат (то что варочная висит на УЗО 30мА и прекрасно себя чувствует) с прикидочным расчётом из СП31 при полном отсутствии данных о линиях и приборах, по меньшей мере, не корректно. Кабель нормального производителя имеет изоляцию в десятки МОм на бухту, а не 22Мом (как в СП31) на метр. Аналогично и собственно исправная варочная с импульсным БП будет иметь утечку около единицы мА, а не рассчитанную 14 мА... Да к тому же, на стационарное оборудование допускается не ставить УЗО, коль цифры такие пугающие... ;)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
03.02.2015 в 17:53:51
sergey_sav, речь идет о проектировании и разделении линий по группам УЗО на этом этапе. Актуальные данные достать практически невозможно.
Solovey, спасибо, я поставлю.. ну согласитесь, так лучше будет )
В общем, нашел аналогичную тему. Имеет место противоречие к требованиям изоляции со стороны ГОСТ 27570.0-83 и расчетом тока утечки в ПУЭ 7.
Короче, для переносных приборов класса I - 0, 75 мА. Для стационарных электромеханических класса I - 3,5 мА, для нагревательных класса I - 0,75 мА на киловатт, но не более 5 мА.
В ГОСТ более реальные требования, 0.4 мА на ампер это вообще жесть какая-то. Насколько мне известно, приоритет у ГОСТ выше.А вот походу, нифига -инфа от группы нормоконтроля в моей фирме. В общем, завтра попробую более детально прояснить.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=5512
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.02.2015 в 11:39:28
Сегодня получил ответ касательно приоритетов.
Согласно Федеральному з-ну №184-ФЗ основной принцип стандартизации – добровольное применение документов в области стандартизации, т.е. стандарты (ГОСТ) применяются на добровольной основе.
Требования Правил устройства электроустановок являются обязательными для всех ведомств независимо от их организационно-правовой формы, а также для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
При провдении инспекционных проверок Ростехнадзор в части электробезопасности опирается именно на ПУЭ, не на ГОСТ.
P.S. К сожалению, ПУЭ не безгрешно и ГОСТы иногда корректнее по здравому смыслу. Выходит что рассчитывать ток утечки надо по ПУЭ, хотя 0,4 мА на каждый ампер нагрузки это реально бред собачий - выходит, что у вышеупомянутой варочной панели сопротивление изоляции 15,3 КОм. O rly??
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
04.02.2015 в 11:45:17
Alexey_Spb написал : Теперь берем современную варочную панель - 7,2 кВт.
лучше возьмите современный компьютер или другое оборудование класса 1, оборудованное импульсным БП с фильтром питания на входе.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
04.02.2015 в 12:18:43
andrewkhv, для компьютера (500 Вт / 560 ВА) пример не будет таким наглядным. Если считать ток утечки по ПУЭ, то для потребителей в масштабе квартиры, потребуется куча узо / дифов. Может, на это все и рассчитано?
Slawa
Slawa
17.02.2015 в 07:30:50
Нет никакого противоречия. Руководствуемся ПУЭ. Электроприемник стационарный, то есть ток утечки ИЗВЕСТЕН (если он не заявлен производителем - нулевой). Потому и работает.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2015 в 10:37:06
Slawa написал : если он не заявлен производителем - нулевой
Slawa, к сожалению это не так ибо ПУЭ явно говорит что если ток неизвестен, то надо считать его как 0,4 мА на каждый ампер нагрузки.
Даже если забить и считать утечку по ГОСТ (т.е. с учетом требований к сопротивлению изоляции) то выйдет что на небольшую однушку надо минимум 4-5 УЗО по 30 мА :swoon
Походу придется исключать раздел расчета тока утечки из проекта ибо это будет полная порнография :(
Slawa
Slawa
17.02.2015 в 18:14:47
Alexey_Spb, возьмите лампу накаливания. Пусть ЛОН-75. Путь их будет 100 штук, если это облегчит понимание. Пусть нам по каким-то причинам хочется защитить их УЗО. Попробуйте запросить производителя на предмет тока утечки. Тоже "не заморачиваются" (ржать будут). По простой причине - если ток утечки не заявлен, то он - нулевой. А если у прибора без заявленного тока утечки она появляется - прибор неисправен.
