nifty5
nifty5
03.02.2015 в 18:46:38
Есть ламинат Kindl там вот такие рисунки в инструкции:
По правде говоря, до конца смысл их не понял...
Пол в новостройке. Сделана стяжка, ровнителем выровнен пол. На него будет ложиться подложка и ламинат.
Что лучше использовать и какой толщины, плотности? Вроде, вспененный полиэтилен, обычно?
vago083050
vago083050
03.02.2015 в 19:28:12
nifty5, перевожу:
  • на стяжку требуется уложить гидроизоляционный барьер - пленка толщиной 200мкр, уложенная рядами внахлест по 20см с проклейкой стыков и припуском на стену
  • влажность стяжки не более 2%
  • допуски по неровности основания не более 3мм на 1м, по СНИП не более 2мм на 2м, лучше следовать СНИП
  • основание должно быть чистым
  • плотность подложки не менее 53кг/м3
Если теплых полов нет и специальных требований по акустическому комфорту тоже, то берите подложку со встроенной пароизоляцией, тогда пленка не нужна:
  • Quick Step Uniclic Plus 2мм
  • Tuplex 3мм
nifty5
nifty5
03.02.2015 в 22:28:20
спасибо. а обязательно подложки эти. может вспененного полиэтилена достаточно?
vago083050
vago083050
03.02.2015 в 22:49:42
nifty5, не экономьте на пуговицах.
nifty5
nifty5
04.02.2015 в 22:42:05
а Parkolag Парколаг? еще есть Листовой полистирол Arbiton izofloor. что лучше выбрать?
Alex380
Alex380
20.02.2015 в 10:27:39
Подскажите, можно ли под ламинат использовать более толстую подложку?
Ламинат буду стелить на утепленой лоджии, поверх утеплителя и гипсоволокностых плит. Давно валяется без дела рулон изовека 10 мм, по ширине полотна идеально подходит, но опасаюсь не слишком ли большая толщина подложки получится?
vago083050
vago083050
20.02.2015 в 12:18:10
Alex380, не надо этого делать. 2-3мм толщина подложки, если надо поднять уровень пола то ищите другой способ, фанера, например.
Alex380
Alex380
20.02.2015 в 17:34:41
Поднимать уровень не надо, просто валяется без толку материал, который можно использовать. А какие негативные последствия могут быть при толстой (10 мм) подложки из изолона? Он сжимается легко, пенка она и есть пенка. На упаковке написано, что это подложка в том числе и для ламината. Везде встречал рекомендации что подложка должна быть в пределах 5 мм, в принципе только это и останавливает..
Solovushka
Solovushka
20.02.2015 в 17:46:02
Деформация на стыках ламината будет при ходьбе или при установке тяж мебели. Те есть ганс получить неровный пол который со временем станет еще "неровнее". из плюсов - сильное снижение ударного шума по перекрытию и улучшение теплоизоляции снизу.
Slonobas
Slonobas
Тверь
20.02.2015 в 18:36:42
Ну как у нас народ любит придумывать себе проблемы... Что написано на упаковке ламината? Толщина подложки 2, максимум 3 мм...
cheshir_DR
cheshir_DR
29.06.2017 в 16:50:37
Сломала голову какую подложку выбрать. Панельный дом, на полу сухая стяжка, будет уложен ламинат 8мм, подскажите, пожалуйста, какую лучше выбрать :cool:
