Candide
Candide
Пушкино
03.02.2015 в 21:48:23
Имеется двухкомнатная квартира в панельном доме, стены не выровнены под прямые углы, тонко заштукатурены и покрашены. Бетонной стяжки нет. Мебели минимум, ковров и штор нет. Хочется сделать шумоизоляцию от соседей снизу, как минимум - чтобы слова были неразборчивы. На полу поверх перекрытия лежало два слоя советского гипсокартона, примерно 12 мм, очень тяжелого и прочного. На нем смолой приклеен ламинат. Затем новый пол: самая простая подложка из ВПЭ 3мм (возьму его за единицу) и неплохой ламинат.
Сделал в одной комнате (15 м2): Снял весь пол, раздолбил и зашпаклевал стыки плит и технологические отверстия в плите (в одном висела соседская люстра) пескобетоном м-300, ушло чуть менее 30 кг. Сделал бортик из Троцеллена ( http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/14277617/ ) 5 мм в два слоя. (На ощупь он в 2-3 раза плотнее ВПЭ.) Положил минвату 30 мм (Технониколь Технофлор - http://leroymerlin.ru/catalogue/stroymaterialy/izolyatsionnye_materialy/teplo_i_shumoizolyatsiya/14073016/ ), по плотности сходна в ВПЭ. Потом два слоя OSB-3 9 мм (12 не стал брать, чтобы изменение высоты не было слишком значительным). Потом в качестве подложки Троцеллен и старый ламинат. Местами второй слой ОСБ и ламинат легли внатяжку с бортиком (не хотелось, чтобы летела минвата), вжаты на 2-4 мм из 10. В конце процесса начал понимать, что изолирую соседей от своего шума, а не наоборот. Пол получился довольно мягкий - под взрослым человеком заметен прогиб с радиусом около 50-70 см, однако шкаф встал прочно.
Эффект получился хуже ожидаемого - если раньше голоса были как в соседней комнате с открытой дверью, теперь - как в соседней комнате с закрытой дверью. Но кажется, что источник звука локализовался - идет от внешней стены или от стыка стены с полом. Недавно примерно через этаж включали музыку - по полу чувствовалась вибрация (не догадался сравнить с вибрацией в соседней комнате). Вероятно, я слишком сильно прижал покрытие к стенам?
Прошел вдоль проблемной стены и половины соседних - шукнул пеной в отверстия, в которые вставлены дюбели плинтуса (местами оттуда дуло). Перебрал и запенил розетки (особых проблем не обнаружил). Накрыл батарею (она старая проточная с ребрами) флисовым покрывалом - кажется, в ней резонирует звук, как в колоколе.
В дальнейшем хочу: 1) Завесить всю внешнюю стену тяжелой тканью или шторой, чтобы гасить звук.
2) Поменять батарею на новую, чтобы стояк отделить краном и ПВХ патрубком.
3) Подозреваю наличие большой трещины внутри внешней стены, по которой распространяется шум (дом достраивался после консервации, на внутренних стенах трещины есть). Чтобы найти ее, думаю сделать пару-тройку сквозных отверстий в стене перфоратором.
4) Верхнюю половину комнаты покрасить виниловой краской (нижняя половина отведена под детские рисунки).
Подскажите, что и как еще сделать, чтобы не слышать пьяный мат соседей снизу? Фото нужны?
P.S. Не нашел специализированного раздела для шумки. Если есть - перенесите туда, пожалуйста.
evgenygrig
evgenygrig
Красногорск
04.02.2015 в 01:21:30
Здравствуйте! 1) В старых панельных домах, особенно малой этажности, стены имеют сравнительно малую толщину, массу, и потому хорошо проводят звук. Хорошо помню, как у родителей стены переизлучали звук разговора от соседей сверху, а приложив ухо к стене - можно было разобрать отдельные слова. Покраска малоэффективна. Для достижения радикального эффекта нужно строить "комнату в комнате", драматически уменьшая полезную площадь и объем (толщина второй стены от 80 мм). Из недорогих решений можете попытаться увеличить фонд звукопоглощения в комнате, обтянув стены тканью с экологичной подложкой из синтепона. По сути, это замена советского ковра.
2) Жесткая минвата на полу плохо работает, если поверх нет стяжки с массой ~100 кг/м2. Ваша легкая ОСБ-3 фактически подпрыгивает на жесткой минвате, переизлучая звуки, словно гигантский динамик на упругом подвесе. Если вы хотели вписаться в толщину звукоизолирующего пола 50 мм, надо было использовать тонкий стекловолокнистый мат типа ТермоЗвукоИзол ТЗИ 14 мм или 2х10 мм с армированной стяжкой 40-45 мм толщиной. Под нагрузкой ТЗИ сжимается в 2 раза и вы получили бы пирог пола в ~50 мм.
3) Ни в коем случае не вздумайте ставить какие-либо пластиковые проставки/патрубки на трубы отопления!!! Ни металлопласт, ни полипропилен не держат высокую температуру в сочетании с высоким давлением!!! Категорически недопустимо!!!
Резон
Резон
Киров
04.02.2015 в 01:47:12
Candide написал : P.S. Не нашел специализированного раздела для шумки. Если есть - перенесите туда, пожалуйста.
http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125211
Candide
Candide
Пушкино
05.02.2015 в 20:52:08
evgenygrig написал : 1) Для достижения радикального эффекта нужно строить "комнату в комнате", драматически уменьшая полезную площадь и объем (толщина второй стены от 80 мм).
Да, это здорово, но мне не подходит, поскольку очень накладно как по ресурсам, так и по времени. И по куче других причин.
Да, именно с этой целью рассматриваю виниловую краску. Обвешивать стены тканью - сложно в уходе и эксплуатации.
От мягкой минваты отказался потому, что не мог предсказать, насколько она сомнется под нагрузкой, останется ли там вообще что-то. А так же какой будет усадка в течение эксплуатации. Я подозревал, что мягкий бортик у стены уплотнен настолько, что начал проводить вибрацию. Но если я верно вас понял, у меня нет с этим проблемы, поскольку ваш вариант явно предполагает большую нагрузку на сильно сжатый тонкий мягкий слой. Насчет барабана из осб я согласен (хорошо, что не выбрал фанеру - она еще звонче), но практика показывает, что тут все нормально. Снизу сквозь пирог звук не проходит (в этом, конечно, большая заслуга замурованных дыр в плите), а сверху покрытие стало несколько более упругим, но, кажется, это даже помогает гасить ходьбу и прыжки. Тут, наверное, тоже промах - два слоя я скреплял саморезами с шагом примерно в полметра, думаю, следовало чаще.
Вы меня очень расстроили - я верил в прогресс и думал, что уже есть подходящий по характеристикам ПВХ :) Как же в таком случае акустически развязать батарею и стояк?
Резон написал : http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=125211
Спасибо, попытаюсь прочесть.
