ryba
ryba
04.02.2015 в 13:27:59
Добрый день! Посоветуйте, пожалуйста, решение вентиляции в кухне 12 кв.м. с небольшим окном, выходящим на лоджию. В кухне стандартная общедомовая вытяжка, работает нормально, но воздуха явно не хватает (особенно, когда готовишь) даже при открытой форточке. А летом зачастую дышать нечем. Подогрев, в принципе, не требуется, теплый пол и нет внешних стен. Дверь в кухню постоянно открыта. Живем в МО, рядом лесополоса, автомагистралей и т.п. нет.
Рассматриваем IFresh или Лосней-100 или Хитачи 10-JH4. Что в нашем случае оптимальней?
Продавцы кто что советует.... АйФреш будет запахи разгонять по квартире. Про Лосней говорят, что нет возможности вывода на улицу, только через стенку на лоджию, что бессмысленно. Хитачи... отзывы по нему противоречивые, приточка слабая, хотя может на нашу площадь и хватит? Только дверь придется держать закрытой. Ценник на него сейчас судя по маркет.яндексу какой то странный - от 30 до 60 т.р.
КАТРАН
КАТРАН
04.02.2015 в 13:59:41
ryba В личке телефон.
ryba
ryba
04.02.2015 в 14:17:09
КАТРАН написал : ryba В личке телефон.
Ок!
Вентаклимат
Вентаклимат
Тула
06.02.2015 в 12:26:41
ryba; Можно поставить и айфреш, главное что бы система вытяжная обязательно работала во время работы приточной и желательно стояла в другом помещении и преобладала (была больше проц на 20) над приточной.
С уважением Тула
ryba
ryba
06.02.2015 в 18:40:44
Вентаклимат написал : Можно поставить и айфреш, главное что бы система вытяжная обязательно работала во время работы приточной и желательно стояла в другом помещении и преобладала (была больше проц на 20) над приточной.
С уважением Тула
Проверили, общедомовая вытяжка работает слабо. Айфреш не пойдет.
Arh
Arh
Иркутск
09.03.2015 в 10:58:15
ПРиветствую всех.
Есть кухня в панельном 9-ти этажном доме 135 серии на седьмом этаже. Дом построен 30 лет назад. Вентиляция, естественно, естественная должна быть. Но. Вытяжная вентиляция работает у меня как приточная. Постоянно, идрить. Все соседские запахи были у меня. Сейчас я закрыл временно отверстие.
Собсно, вопрос. Если я поставлю вытяжку на кухню и подсоединю её к вентиляции, будет прок в этой вытяжке при её работе? Вентиляции один фиг не пашет. Я её либо замурую либо воткну в неё вытяжку с кухни.
Добавлю. Воздух прёт снизу. Может канал сверху забит? Или просто столько воздуха фигачит, что каналы не справляются и он, этот воздух, во все щели вылазит, включая выходное отверстие на крыше? :)
Ким
Ким
09.03.2015 в 11:34:21
ryba написал : .... Проверили, общедомовая вытяжка работает слабо. Айфреш не пойдет. ...
Пока не сделаете чтобы работал канал ВЕ нормально или не убедитесь что этот реально работает никакие "фреши" Вам не помогут. Единственная помощь будет это в том что лежа на кровати будете знать что делается на кухне.
Все "остальное" - у меня в подписи ;)
Klod
Klod
Голицыно
09.03.2015 в 12:32:39
Очень желательно серию дома узнать.
Arh написал : Вытяжная вентиляция работает у меня как приточная.
У вас приток ( не из вентиляции) в квартире есть? например окна приоткрыты?
Arh написал : Воздух прёт снизу.
Возможно нет перемычки , в канале , под вашем вент. отверстием. Поэтому и
Arh написал : Все соседские запахи были у меня
Подобное было у меня- замучили соседи запахами готовки- перемычку поставил - запахи исчезли и вентиляция наладилась.
Arh
Arh
Иркутск
09.03.2015 в 13:09:46
Klod написал : Очень желательно серию дома узнать.
Серия написана, вы пропустили - 135 панелька. Девятиэтажка.
Klod написал : У вас приток ( не из вентиляции) в квартире есть? например окна приоткрыты?
Я проверял и с открытыми и с закрытыми окнами. Не меняется ничего. Дует прилично - рукой ощущается. В квартире сквозняки бывают при открытых окнах. Вентиляция при этом не меняется.
Как проверить наличие перемычки?... Мммм, кстати, я тут выкладывал уже фото в одной из тем Снизу, в водостояке в мой канал была пробита дыра видимо очень давно и воздух выходил из неё, может надо было мне поставить перемычку чуть ниже этой дыры и посмотреть, что будет. См вложение:
КАТРАН
КАТРАН
09.03.2015 в 21:51:48
ryba, Только что выполнил подобный заказ в Салтыкове московской обл,прекрасно работает Лосней VL-100 в данной ситуации,плоские короба проходят по балкону и выходят на улицу,если надо могу выложить фото(только в личку напишите,а то забуду)
Klod
Klod
Голицыно
09.03.2015 в 22:24:56
Arh написал : Как проверить наличие перемычки?...
Опустите груз на нитке(прочной) - насколько опустится?
Arh написал : может надо было мне поставить перемычку чуть ниже этой дыры и посмотреть, что будет.
Можно попробовать поставить перемычку( затычку временную) немного ниже вашего вент. отверстия- на втором фото. На первом фото дыра , скорее всего ,в канал - спутник соседей снизу.
