10.03.2015 в 07:08:33
С перемычкой попробую, но всё же, если вентиляция не рабочая, а лишь вдувает, кухонная вытяжка будет справляться со своей работой основной - удаление запахов? И какую брать вытяжку? С антивозвратным клапаном, или можно такой клапан поставить на само отверстие на втором фото?
10.03.2015 в 21:39:09
Arh написал : но всё же, если вентиляция не рабочая, а лишь вдувает,
Попробуйте сначала разобраться с естественной вентиляцией- может всё и наладиться. Причина вдувания должна быть- особенно от соседей снизу.:)
13.03.2015 в 19:24:13
Arh написал : С перемычкой попробую,
Я как-то сталкивался с подобной проблемой. Канал вверх был завален мусором и отсутствовала заглушка. Сначала арматурной проволокой пробил завал, а потом поставил временную и, позже, постоянную заглушку. Временную заглушку сделал из пластикового пакета, набитого синтепоном из старой подушки. Сжал его в комок, выдавив воздух и завязав, а потом засунул в канал чуть ниже нижнего среза вентотверстия и, проколов пакет, подождал, пока он не раздуется, закупорив дыру. Тяга появилась сразу. Постоянную заглушку сделал из жести, залитой сверху гипсовой штукатуркой. Почему гипсовой? Гипс расширяется и прочно держится в канале.
Arh написал : если вентиляция не рабочая, а лишь вдувает, кухонная вытяжка будет справляться со своей работой основной - удаление запахов?
И куда же она будет выдувать, если ей выдувать некуда? Вы сначала фонарем и зеркалом или фотоаппаратом проверьте чистоту канала вверх и восстановите заглушку внизу.
