Rol82
Rol82
Раменское
19.01.2016 в 00:59:06
Димон114 написал:
ebf написал: Rol82, То что я показал стоит 20000 руб без щита ,HAGER MY Щит 8500
с шинами и всеми делами?( ну я понял что без рубильника )
У меня 55000, щит АВВ U42, рубильник, ещё не забудьте РН-106- 3 шт
Rol82
Rol82
Раменское
19.01.2016 в 01:00:08
Димон114 написал:
У меня , щит АВВ U42, рубильник, ещё не забудьте РН-106- 3 шт, автоматы. Около 55000
BARABAZ
BARABAZ
Выборг
19.01.2016 в 01:00:30
**Димон114 [написал] не выдаёт
Это точно?
ebf
ebf
19.01.2016 в 01:03:29
Rol82 написал: Ткните, где?
В Леруа,только спешите там цены соовсем старые и шинки фазные там есть по смешной цене и всё Хагер,а если брать 3 щита ГОЛЬФ на 36 мест каждый, будет 6900 за три
Rol82
Rol82
Раменское
19.01.2016 в 01:04:55
ebf написал:
В e-volta не дешевле?
ebf
ebf
19.01.2016 в 01:11:30
Rol82, Уже нет
Rol82
Rol82
Раменское
19.01.2016 в 01:14:17
ebf написал: Rol82, Уже нет
Хотел хар-ки АВ В, а там только С. Может АВВ , или в Астро-узо .. Подумать нужно
ebf
ebf
19.01.2016 в 01:24:17
Rol82, АВ В у всех стоит дорого,даже бюджетные Хотя в Московском ЭТМ есть Легранд по смешным ценам в остатках хар В
SB3
SB3
Магадан
19.01.2016 в 03:21:28
Rol82, по линии 13-18 Е :) , разобрались. Ещё раз,37,38, 39 АВ перед РН. После 3ф переключателя, на каждую фазу и ноль по кросс-модулю ( или как они там), далее на фазу 2Р АВ - РН - S УЗО 100мА - два 2Р АВ или 2Р выкл. на 100А. Если будете придерживаться этого (моего) варианта - щиток на 36 мод. будет мал. Если вы хотите на второй этаж 5*6мм.кв. - изобразите) Всё сказал).
Rol82
Rol82
Раменское
19.01.2016 в 08:23:59
SB3 написал: Rol82, по линии 13-18 Е :) , разобрались. Ещё раз,37,38, 39 АВ перед РН. После 3ф переключателя, на каждую фазу и ноль по кросс-модулю ( или как они там), далее на фазу 2Р АВ - РН - S УЗО 100мА - два 2Р АВ или 2Р выкл. на 100А. Если будете придерживаться этого (моего) варианта - щиток на 36 мод. будет мал. Если вы хотите на второй этаж 5*6мм.кв. - изобразите) Всё сказал).
Зачем селективное УЗО , и рубильник после него, можите объяснить? Автомат и РН менять не хочу из-за того что склоняюсь к кросс-модулям после РН. Для дальнейшего ответвления на 2 этаж, хорошо что сказали , на 2 то этаж придётся 5 жил кидать.
SB3
SB3
Магадан
19.01.2016 в 14:34:42
Rol82, Я вам объяснял, у вас линии ( линия) на 2ой этаж оказывается без защиты двух УЗО, если вы пытаетесь реализовать у себя ТТ. По поводу АВ или выкл. после него - тоже объяснял. Если понадобиться меня кабель на второй этаж или выключить фазу на второй этаж. Другой - также для своей части фазы на первом этаже. Кроме того, при питании от гены вы также сможете подавать U не на всю схему, а на выбранные фазы и на 1ый и (или ) 2ой- этажи.
