favnv
favnv
Гатчина
17.04.2017 в 19:09:34
BV написал: Если вы увидели, что какой-то му...ак проехал перекресток на красный, Вы тоже поедете?
Нет, они так сделаны, с момента постройки. Вывод: можно сделать штрабы горизонтально? там всего-то глубина будет 7мм, ширина 10мм, под 4 кабеля.
17.04.2017 в 19:17:19
favnv написал: Нет, они так сделаны, с момента постройки.
Сделаны кем? М.... ми? :)
favnv написал: Вывод: можно сделать штрабы горизонтально? там всего-то глубина будет 7мм, ширина 10мм, под 4 кабеля.
По нормам - нельзя, но в защитном слое бетона, не трогая арматуру большой беды не будет. И не перфом, а штроборезом выставленным на 7мм. Только как вы засунете 4 кабеля в штробу 7мм на 10мм - для меня - загадка :)
юра Т
юра Т
17.04.2017 в 20:15:07
favnv написал: Мне всё равно не понять, почему диагональ хуже, чем резать столько штраб?
если логичней по диагонали, то делайте так, правила допускают, но всё же желательно избегать непредсказуемого расположения скрытой проводки
favnv
favnv
Гатчина
17.04.2017 в 22:51:42
BV написал:
BV, Ну может чуть пошире: антенна, витая пара, hdmi, силовой.
favnv
favnv
Гатчина
17.04.2017 в 22:55:14
BV написал: Сделаны кем? М.... ми? :)
Кто в советское время делал проводку? тем и сделано, плоский алюминиевый кабель.
megrad
megrad
18.04.2017 в 11:04:42
favnv написал: антенна, витая пара, hdmi, силовой.
Проложите в плинтусе + напольный плинтус, типа ссылка, но по стене. 7 мм резать, затем штукатурить - интересное у вас хобби над собой извращаться.
favnv
favnv
Гатчина
18.04.2017 в 11:40:59
megrad написал:
megrad, Люблю когда всё убрано, и нет лишних конструкций.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
18.04.2017 в 14:58:15
megrad написал: 7 мм резать, затем штукатурить -
Так ведь всё-равно штукатурить чтобы стену выровнять.
Вечный студент
megrad
megrad
18.04.2017 в 15:22:31
MrGalaxy написал: Так ведь всё-равно штукатурить чтобы стену выровнять.
Для того чтобы штукатурка нормально держалась, какой толщины должен быть слой?
favnv написал: Люблю когда всё убрано, и нет лишних конструкций.
ТВ кабель со штукатуркой не очень дружит, тем более витая пара. HDMI какой версии будет? Плюс силовой. У Вас штроба шириной как мин 30 мм будет, самый объёмный HD кабель, плюс толщина крепления. Чтобы штукатурка нормально держалась слой должен быть 5 мм. Как Вы собираетесь крепить кабель выходящий из стенки или розетки будете ставить?
18.04.2017 в 15:39:34
megrad написал: Для того чтобы штукатурка нормально держалась, какой толщины должен быть слой?
от 6мм. Но есть еще базовые толстослойные гипсовые шпатлевки до 6мм слой
megrad написал: У Вас штроба шириной как мин 30 мм будет, самый объёмный HD кабель, плюс толщина крепления.
Задолбаешься утаптывать, чтоб не торчал
megrad
megrad
18.04.2017 в 15:51:07
BV написал: Задолбаешься утаптывать, чтоб не торчал
Это не ко мне.
Автор не понимает, а грабли предпочитает свои.
Вариант напрашивается однозначный - нарастить стену. Один из вариантов нарастить только под ТВ.
