Приветствую Труба пластиковая на 50 мм четыре метра в длину с изгибом поворотным посредение под 90 градусов, рабочие сделали 1 см на метр уклон. Этого достаточно? K здесь К = 0,5 — для трубопроводов из пластмассовых и стеклянных труб; К = 0,6 — для трубопроводов из других материалов. При этом скорость движения жидкости должна быть не менее 0,7 м/с, а наполнение трубопроводов — не менее 0,3. В тех случаях, когда выполнить условие (33) не представляется возможным из-за недостаточной величины расхода бытовых сточных вод, безрасчетные участки трубопроводов диаметром 40—50 мм следует прокладывать с уклоном 0,03, а диаметром 85 и 100 мм — с уклоном 0,02.
