Майк
Майк
Владимир
10.11.2006 в 10:20:03
После сбора кухонного гарнитура осталось два куска столешницы производства "Союз". Есть мысль из одного сделать простой обеденный стол.
Проблема, как при этом лучше обработать торцы. Ведь с одной стороны пластик, а с другой простой срез. Кромочной лентой не надежно получится в домашних условиях, да и не красиво. Какие будут идеи и предложения у уважаемых?
jordan
jordan
10.11.2006 в 13:17:54
а почему не надежно? если брать кромку для столешниц вроде держиться нормально
Майк
Майк
Владимир
10.11.2006 в 14:11:44
jordan написал : а почему не надежно? если брать кромку для столешниц вроде держиться нормально
довольно длинную полосу (85-90 см) утюгом проблематично хорошо приклеить, да и стол обеденный, воздействие на нее будет приличным.
jordan
jordan
10.11.2006 в 14:56:01
клеил строительным феном держиться на ура
Майк
Майк
Владимир
10.11.2006 в 14:58:44
jordan написал : клеил строительным феном держиться на ура
а угол как выглядит при этом?
Пингвин
Пингвин
Белгород
10.11.2006 в 16:03:24
Майк написал : ... Проблема, как при этом лучше обработать торцы. Ведь с одной стороны пластик, а с другой простой срез... Какие будут идеи и предложения у уважаемых?
Аналогичную проМблему решил так: Пластиковая лента для плинтусов, цвет 1:1, клеил резиновым "Моментом", тюбик под пятнистую униформу раскрашен, подробнее могу посмотреть дома. Держит - зверски. Для пробы сначала приглеил кусочек см 10 на обрезке столешницы.
Вот можете посмотреть мой пример:
sasa
sasa
11.11.2006 в 10:47:04
Майк написал : После сбора кухонного гарнитура осталось два куска столешницы производства "Союз". Есть мысль из одного сделать простой обеденный стол.
Я поксиполом клеил кромку для кухонного плинтуса - прочность приклеивания не меньше чем пластика поверхности.
Майк
Майк
Владимир
13.11.2006 в 09:02:55
Пингвин написал : Аналогичную проМблему решил так: Пластиковая лента для плинтусов, цвет 1:1, клеил резиновым "Моментом", тюбик под пятнистую униформу раскрашен, подробнее могу посмотреть дома. Держит - зверски. Для пробы сначала приглеил кусочек см 10 на обрезке столешницы.
Понятно. Думаю что и просто приклеиванием, тоже держаться будет (тем клеем что на этой ленте). Просто сам угол (стык) получается как бы щель небольшая, соответственно будет грязью забиваться и прочее...Конечно при аккуратности этот стык будет минимальным, но все же... Может есть еще какие идеи?
Пингвин
Пингвин
Белгород
13.11.2006 в 09:16:25
Майк написал : ...Просто сам угол (стык) получается как бы щель небольшая, соответственно будет грязью забиваться и прочее...Конечно при аккуратности этот стык будет минимальным, но все же...
Кромка в толщину около 2 мм. Я край (место стыка) стачивал надфилем под углом близким к 45 гр. Никакой щели нет. А если и есть, то она заполнена выдавимшимся клеем.
