seg900
seg900
Ярославль
06.02.2015 в 21:49:55
Здравствуйте, Ковыряю инвертор плата ENDU160-200 V.2 (как в Ресанта 250А) Изначально сгарели транзисторы FGH40N60SFD заменил все, остальное было цело. Проверил на лампочке - работает. При испытании на сварке сгарел при первом тычке электродом. В итоге опять сгарели транзисторы все остальное цело, драйверы в порядке частота около 50кгц сигналы на затворах норм. Поставил другие транзисторы в холомтом режиме работает. Но на входе трансформатора вот такая картина, нормальны ли эти завалы?
Подозрения на транс или возможно бракованные транзисторы верно ли?
joha
joha
Ярославль
06.02.2015 в 22:09:34
А на затворах картинку, А подписать значение клетки по амплитуде по времени, где ноль
tehsvar
tehsvar
07.02.2015 в 01:10:24
Не пойму, на форуме вроде русский язык принят. Но то, как оформляются и пишутся посты..... Такое впечатление, что просто нет уважения и к языку и к людям. Это я не только про эту тему. Остальные так же не блещут.
seg900
seg900
Ярославль
07.02.2015 в 16:53:00
Сегодня проверил щуп осциллографа, оказался не откалиброванным делитель( Сейчас картина на входе поменялась вход трансформатора:
200в/дел 10мкс/дел
затворы первая пара(стояли изначально):
5в/дел 10мкс/дел
выход трансформатора:
50в/дел 10мкс/дел Сейчас впаяно 2 транзистора из первых уцелевших, также есть еще 2 живых из тех что сразу сгорели во второй раз. Пробовал впаивать и те и другие по парно, их различия в осциллограмах только в затворах (имеется спад в начале импульса) остальные осциллограмы входа и выхода трансформатора идентичны предыдущим.
затворы вторая пара (сгарели под нагрузкой):
5в/дел 10мкс/дел
Ноль везде посередине.
Новых транзисторов не ставил их пока нет, да и хотелось быть точно уверенным что это брак, чтобы не наколотся еще раз. Смущает звал импульса на трансформаторе в одном полупериоде это нормально или надо транс ковырять?
s237
s237
07.02.2015 в 18:43:09
seg900, А вы фотку платы показать можете, интересует то место где драйвера, фотку ключевого транзистора. И не сильно пойму, на каком трансформаторе вы меряете и что вы там хотите увидеть?
seg900
seg900
Ярославль
07.02.2015 в 19:17:57
s237, Мне хотелось бы выяснить причину сгорания силовых транзисторов под нагрузкой, и узнать у кого какие соображения по этому поводу. Меряю разумеется на силовом трансформаторе. фотки:
транзисторы
плата
LV007
LV007
07.02.2015 в 19:19:33
s237, я так понял - основой силовой трансформатор, смотрится здесь в ХХ, по картинке вроде все вполне пристойно, подскошенные фронты вроде не должны быть фатальностью, но не о кз-витках ли они могут подсказывать? Транзисторы горят при подаче нагрузки, попыток включения, судя по подсчету оставшихся транзисторов - осталась одна ;)
seg900
seg900
Ярославль
07.02.2015 в 19:34:50
интересует какраз возможность кз витков, кто нибудь знает какая индуктивность должна быть у трансформатора на этой плате?
s237
s237
07.02.2015 в 19:41:31
Нет, думаю так: этот драйвер на ТГР. Проверить сам драйвер особой проблемы нет даже без ключей. Для этого:
  1. Прозваниваем все дравера, здесь два драйвера + кучка резисторов и стабилитронов - каждый на свой транзистор. Если что то в КЗ - заменяем, если в обрыве - устанавливаем новое. Там очень часто стабы 2шт по 18В и резисторы (кажется) по 10R, вот это в первую очередь. Сравниваем показания тестера с соседним плечом. Все должно быть одинаковое. Перед этим проверить ВC807, или что там стоит.
  2. Не впаиваем ключи, запитываем аппарат от штатного БП.
  3. Смотрим картинки на затворах (ключи отсутствуют).
  4. Нагружаем каждое плечо (2 шт) на резистор 220R 2W. Всего 2 шт резистора на аппарат. Смотрим картинки на ключах. Они изменятся, они станут более прямоугольными - это правильно
  5. Меряем частоту сигнала в затворах. Должно быть около25-27 кГц.
  6. Подаем на выходные сварочные клеммы +15В, соблюдая полярность - плюс к плюсу, ну и минус к минусу. При этом "Желтый" должен потухнуть. Смотрим частоту на ключах, должна подняться до 50 кГц. Как то так. Но тут есть еще один подводный камень, о котором я просто забыл. Перед этими всеми манипуляциями проверяем IRFD110 и его обвязку 2 шт стаба по 10В и 1 шт диод. (здесь по количеству возможны вариации). Все неисправное заменяем. Ну а потом все по списку который выше.
ТГР в межвитковом у меня лет за 5 был один раз. Нужна будет индуктивность подскажу - это в бумаги лезть надо
seg900, Ну как поняли, прием?
seg900
seg900
Ярославль
07.02.2015 в 20:10:13
s237, https://yadi.sk/i/ozEy63EaeXNA8 вот схема тгр нет все работает как вы описали частота после выключения желтой лампочки увеличивается в 2 раза 50кгц обвязку всю выпаивал и проверял все выходы на затвор работают одинаково. очень сильно интересует индуктивность Этого силового трансформатора тк из оставшихся вариантов рассматриваю кз трансформатора и брак транзисторов. транзисторы без уверенности в трансформаторе менять не охото 1000р однако.
s237
s237
07.02.2015 в 20:20:23
seg900, Ну и какую схему вы показываете? Это схема, где драйвера на оптопарах А3120. Здесь ТГР и не будет. А плата ваша именно сТГР. Ищите такую же схему,но с ТГР. Тогда поймете о чем я. И тогда еще вопрос: индуктивность какого трансформатора вы спрашиваете? Их там 3 шт. Силовой (сварочный), транс дежурного питания и ТГР.
Ой, я просмотрел, извините, у вас действительно оптопары.
Тогда нужно добавить к моим пунктам еще один. Найти в обвязке оптопар стабилитрон на 10В, и на вкл аппарате (без ключей) померять на них напругу, должно быть 10В. И еще: на каждую оптопару приходит питание, одинаковое оно на обеих плечах? Кстати, вы можете осциллографом проверить сами оптопары. Сейчас поищу, где то были. А индуктивности этого транса у меня нет, но могу померять. А вообще он вечный, если не расколотый, кстати.
http://f-bit.ru/579926 это картинки на А3120
