LV007
LV007
07.02.2015 в 20:50:08
seg900 написал :
Следов перегревов и вспучиваний не видно - больше шансов (но не гарантия) на то, что пробои идут не по току, а по напряжению. Защитные диоды целы? (хотя если нет - транзисторы пробило бы и на ХХ). И еще проверить бы стабилитроны в цепях затворов.
seg900 написал : интересует какраз возможность кз витков, кто нибудь знает какая индуктивность должна быть у трансформатора на этой плате?
КЗ по индуктивности не видно, вообще говоря - только по добротности. Пороюсь еще по этой темке - в силовых трансах могут быть особенности (особенно под нагрузкой).
s237, может что-то как-то через лампочку накаливания включить, чтобы хотя бы какую-то нагрузочку дать - посмотреть что происходит? Как думаете из практики?
ps. о, пардон, про стабилитроны s237 уже писал...
s237
s237
07.02.2015 в 20:55:48
Конечно можно, но не через лампочку, а через транс 220/220 мощностью около 200-300 Вт. Ключи не спалите - танс будет просаживаться вместе с емкостями за диодным мостом 4*470 мкф, а вот сварочный ток от минимума и до приблизительно 35-40 будете иметь. Я пользую транс кажется на 190 Вт- до 27А разгоняюсь.
seg900,
А по чем берете транзисторы? Это хороший вопрос!!!
LV007
LV007
07.02.2015 в 21:07:29
По КЗ-виткам и при минимуме измерительного парка - сходу вот есть простейший качественный тест с батарейкой и неонкой: на обмотку цепляют неонку задают ток от батарейки, при размыкании батарейки неонка вспыхивает, если нет КЗ. (взято отсюда). Второй вариант получше - по затуханию колебаний (т.е. та же добротность), но в контуре - слева КЗ нет, справа - есть, см. принцип - можно попробовать подцеплять емкости и смотреть осциллом свободные колебания при отключении тока через обмотку(хоть от той же батарейки, транс отцепить, конечно), заодно по периоду можно будет прикинуть индуктивность. Но это опять же все в ХХ, а пробои там могут появляться лишь при нагрузке...
seg900
seg900
Ярославль
07.02.2015 в 21:34:04
s237, стабилитроны 10в проверил на каждую оптопару приходит питание 20в с выхода прямоугольный импульс 20в. транс выглядит целым) однако я мерял его индуктивность не выпаивая прибор показал 434 мкгн. по моему очень мало но хз может так и должно быть.
s237,транзисторы брал в чип и дипе по 170р сейчас хочу в местном магазине за 260 взять
LV007, завтро проведу опыт с неонкой трансформатор похоже придется выпаять?
s237
s237
07.02.2015 в 21:44:47
seg900, Не увидите вы ничего неонкой. На больших индуктивностях "да", а здесь всего то пару витков. Про питание: маловато немножко 20В, должно быть около 25В. Чуть раньше я вам дал ссылку на картинки 3120. Учитывая, что оптопара - это ключ, то на его выходе и будет меандр с напряжением питания. Теперь гляньте мои картинки, и увидите сколько должно быть питание.
LV007
LV007
07.02.2015 в 21:49:31
seg900 написал : LV007, завтро проведу опыт с неонкой трансформатор похоже придется выпаять?
Ну отсоединить хоть одну ногу от каждой пары выводов - конечно, а то окружающие цепи будут влиять на затухание. Но это все будет без нагрузки, но все же... А почему с неонкой? Если есть осциллограф - второй тест выглядит точнее и нагляднее... Тем паче если уже и индуктивность прикинута... Подобрать кондер из соотношения примерного равенства реактивных сопротивлений L и C на каких-то килогерцах, 50-100, например, и смотреть.
s237
s237
07.02.2015 в 21:52:58
Давайте завтра померяю вам индуктивность, но тут опять скажется уже "неодинаковость" приборов. Одну ногу отсоединить там проблемно, проще весь снять. С феном, без фена испоганите плату.
tehsvar
tehsvar
07.02.2015 в 21:57:50
seg900, Мой Вам совет - не впаивайте старые транзисторы, после БАХ-а. Даже если они кажутся целыми. Их лучше отложить до более простых случаев. Либо когда опыта наберётесь - проверите на другом аппарате. Попроще.
s237
s237
07.02.2015 в 21:59:52
tehsvar, Поддерживаю.
LV007
LV007
07.02.2015 в 22:45:32
seg900 написал : Сейчас впаяно 2 транзистора из первых уцелевших, также есть еще 2 живых из тех что сразу сгорели во второй раз.
А горели - пара в одном плече, разумеется? И главное - в обоих случаях в одном и том же плече? Детали снабберов в их коллекорах и защитные диоды смотрели? FGH40N60SMD это 600V на 40А, но, грубо говоря - либо то, либо другое, а в их произведении - никак не больше 290W. Если защитные диоды глючат, то каждый из силовиков может получать около 600V на "отскоке", а это близко к их пределам, и при первом же токе нагрузке бахаются... такой вот механизм, к примеру... На осциллограммах вроде признаков этого не видно, но все же...
s237
s237
07.02.2015 в 23:15:01
LV007, Немножко неправильно. Это косой мост. Грубо говоря: +300В - верхнее плечо из 2 шт ключей - первичка трансформатора - нижнее плечо из 2 шт ключей - земля (-300В). Пара в одном плече не сгорит - нет замкнутой цепи, обязательно выгорит либо по 1 шт в разных плечах, либо может и в одном плече вылететь 2 шт, но обязательно в другом плече 1 шт будет битый.
