Vadim63
Vadim63
Тольятти
08.02.2015 в 17:48:39
NoNe написал : Точно? Клеил, правда не метабку. Размягчил. Склеил. Если его купить и попробовать, то хуже не будет. Он стоит рублей 20. Потеря невелика.
китайский пластик склеили, тут не прокатит.
Ves
Ves
Тверь
08.02.2015 в 17:51:24
NoNe написал : Если его купить и попробовать, то хуже не будет.
Будет. :) После неудачи , его ещё и удалить нужно будет. Гемор один.
Feelgood!
Falkon58
Falkon58
08.02.2015 в 17:56:43
Ves написал : Будет. :) После неудачи , его ещё и удалить нужно будет. Гемор один.
Может и к лучшему. Удалит, в месте с корпусом, и гемор туда же:D
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
NoNe
NoNe
Луганск
08.02.2015 в 19:28:22
Вы понимаете, о чем речь? Дихлорэтан-растворитель. Если он не размягчит пластик, то просто выветрится. Глупости о последующем удалении не пишите. По поводу пластика- дихлорэтан клеит многое. Вы не хотите сказать, что корпус шура из полиэтилена? Тогда его можно сварить. Скажу еще раз- попробуйте. В конце концов, нанесите каплю дихлорэтана на внутреннюю поверхность и посмотрите, будет ли размягчение. Треснувший корпус все равно под выброс. Камрады, мне страшно. Ресурс читаю лет 5, зарегистрировался недавно и вижу нехорошую позицию- смотрим на советы свысока, сразу отметаем все предложения. Такого тут раньше не было. Что произошло? Более того, почему? Я не говорю, что растворитель поможет. Но можно с него начать. Даже если ждать новый корпус, месяц на эксперименты будет. Я не предлагаю разбить целый корпус и склеить. Я предлагаю один из вариантов реанимации. Возможно, не самый правильный. Хуже не будет. Корпус уже при любых раскладах на выброс.
Ves
Ves
Тверь
08.02.2015 в 19:39:41
NoNe написал : Глупости о последующем удалении не пишите.
Не буду.. Капните его на мет. поверхность и подождите. А потом пальцем проведите.
NoNe написал : Вы не хотите сказать, что корпус шура из полиэтилена?
Ещё варианты есть? ))
Feelgood!
NoNe
NoNe
Луганск
08.02.2015 в 19:44:15
Ves, через некоторе время остается немного маслянистая субстанция. Стирается ваткой и спиртом. По идее, если немного дольше, исчезнет все. По поводу других вариантов. Их масса. Опять же, кто мешает попробовать. Корпус все равно под выброс. У нас дихлорэтан стоит 3 грн за 50 мл пузырек. Копейки.
Ves
Ves
Тверь
08.02.2015 в 19:53:54
NoNe написал : Корпус все равно под выброс.
Как под выброс? А где новый брать и за сколько? :) Предлагаю сшить.. Насверлить "дырок" и проволокой (какая будет, медь,вольфрам. :) ) его(корпус) зашить, пропитав эпоксдоподобным.И не забыв , проволоку спрятать в массу пластика. Путём нагревания или вырезания дорожек равных по глубине диаметру :) Гулять так гулять!Стимпанк будет! (что то меня понесло.. пардон)
Feelgood!
NoNe
NoNe
Луганск
08.02.2015 в 19:59:17
Ves, давайте сначала попробуем без лишних разрушений? Хирургия должна быть наимение травматичной, правда?
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
08.02.2015 в 22:56:16
Ves написал : Как под выброс? А где новый брать и за сколько? :) Предлагаю сшить.. Насверлить "дырок" и проволокой (какая будет, медь,вольфрам. :) ) его(корпус) зашить, пропитав эпоксдоподобным.И не забыв , проволоку спрятать в массу пластика. Путём нагревания или вырезания дорожек равных по глубине диаметру :) Гулять так гулять!Стимпанк будет! (что то меня понесло.. пардон)
Дырявить на сквозь не стал, согнул 10 скобок из проволоки толщиной 1,5 мм. и длиной примерно 1,5 см. по углам зацепы миллиметра 2 чтобы копус насквозь не проткнуло
Пять штук в одну половинку корпуса и пять в другую. Нагрел их на газу до красна и впаял в корпус изнутри, швы загладил слегка обычным паяльником, правда немного коряво вышло, зато арматура достаточно крепкая получилась :):
и снаружи почти ничего не видно.
dimonml
dimonml
08.02.2015 в 23:56:17
Раз уж в этой теме такой жесткач пошел, то рекомендую клей для пластика Permatex Plastic Weld. Полиамид 6, из которого обычно делают корпуса, у меня обычно склеится хорошо (см тему про избавление от проводов). Только в поверхности неровностей от души нужно наделать и обезжирить.
KSA_VoRoN
KSA_VoRoN
Воронеж
09.02.2015 в 01:44:52
dimonml написал : Раз уж в этой теме такой жесткач пошел, то рекомендую клей для пластика Permatex Plastic Weld. Полиамид 6, из которого обычно делают корпуса, у меня обычно склеится хорошо (см тему про избавление от проводов). Только в поверхности неровностей от души нужно наделать и обезжирить.
dimonml Permatex Plastic Weld - я так понимаю это клей эпоксидный, эпоксидкой восстанавливал когда то оторванные петли на своём ноуте, получилось неплохо, работают до сих пор, но тут с эпоксидкой боюсь не прокатит, просто в стык склеить держать может и будет но до первого не слишком сильного удара, заполнить полость клеем внутри с армированием мешает слишком тесная компоновка, провода, контактная площадка. пластиковый замок аккумулятора, всё подогнано очень плотно и как назло именно в области перелома, в общем посмотрим как на скобах будет держаться, а пока займусь поиском целого корпуса устроит и Б/У по адекватной цене.
