#5040504
Serg написал :
Есть люди, которым технически сложный инструмент давать в руки противопоказано.
И есть очень хитроопые производители, инструмент которых лучше не покупать...
grig26 написал :
пока долбит, потом за макитой пойду...ибо вкладывать в ЗЧ по стоимости сравнимые с бош и макита не собираюсь....
макиту ремонтировать сейчас тоже не дешево. якорь 5000 .остальное и не смотрел
ее хоть хватает больше чем на год...
grig26 написал :
да как сказать . 2 сезона ... за год можно ушатать .
grig26 написал :
А я себе вот это приобрел . По поводу ремонта, вообще, не задумываюсь
Serg, у нас в принципе примерно та же беда с тем же перфоратором П-50. Есть ствол, тело ствола в порядке, а вот потрохов вообще никаких нет. При разборке боёк и кольца высыпались кусочками. Нет ли возможности как-то помочь в данной ситуации, чтобы не покупать ствол в сборе?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Рыся54 написал:
Нет к сожалению. Единственный путь - только ствол в сборе.
Serg, какая жалость. Придётся переходить на макиту. А то менять ствол за 11,5 тыр каждые пол года накладно выходит. А планируется в дальнейшем хотя бы делать разборные стволы, не в курсе?
Рыся54 написал:
К сожалению, не располагаю такой информацией. Скорее всего, модель будет заменяться более современной и более ремонтопригодной - П50 нам достался при покупке завода Casals.
Уважаемые коллеги и "братья по отвертке" - всех С Новым Годом!
Serg, уважаемый позвольте поднять тему - тут почти под ёлку принесли пациента (П45/1000Э) благо владелец не такой "крупный мастер" которые к бойку бочонки приваривают... в итоге имеем "немного не живой" боёк (ствол на удивление целый (все ссыпалось в патрон) и нутромер подтвердил).
Хотелось бы уточнить - возможно ли его раздобыть отдельно? (если что в Москве есть надежный "агент-связной"))) Либо направьте к тому кто может решить этот вопрос.
PS Так же прошу подсказать или ткнуть носом если обсуждалось - как правильнее снять приводную шестерню от якоря - так как юбка уже обломана - а подшипник просится на замену.
"Желаю что бы все!"
serakov.design написал:
Если новый - то невозможно. Только ствол в сборе, что, не смотря на цену этих стволов, сейчас тоже будет крайне проблематично ввиду недоступности их в продаже. Перф по мнению "производителя" давно снят с производства и тот "производитель" уже не несёт на себе обязанность поддерживать эту модель запчастями.
Варианты - 1) донор с какого нибудь авито с убитыми зубьями якоря и предохранительной муфты или с поломанным шатуном - попробуй найди сейчас такой! Но таких в природе крайне мало - всё на свалке давно. 2) Выточить этот боёк у токаря. Из какого материала (с сурьмой, с полонием или радием) и с какой термообработкой - спрашивать у Serg.
Есть и третий вариант с заменой ствола от П-45, но тоже дорого.
Freddie, благодарю!
Такие же мысли уже были) и полностью совпадают с вашими.
Да, известно что ИС давно уже "почил в бозе"... но вот то сообщение Serg теплело надежду(будем ждать коммент).
Касательно альтернатив - первый и третий вариант - не вариант, тем более в нашей деревне)
А второй очень ничего - тем более что размер удалось снять довольно точно (не считая общей длинны))) и точить немного могём) Материал 40Х есть - и он выдержит данную функцию с запасом. Твердость промеряли уже тоже - 55-58 HRC.
"Желаю что бы все!"
Я попрошу таймаут до 9 числа, возможно, удасться помочь.
с моделями, которые остались в линейке все проще... со снятыми с производства сложнее. Разумеется, запчасти в первую очередь поставляются на модели, оставшиеся в линейке.
Serg, благодарю за отклик!
Serg написал:
до 9 числа
в ожидании позитивных новостей.
Так же прошу содействия по приводной шестерне - о которой упоминал выше... уж весьма странная конструкция .. или просто мало опыта)
PS А можно файлик в 3D как -нибудь получить, который Вы в сообщение #5028855 приложили? Или чертежик с размерами...
"Желаю что бы все!"
По этому поводу проконсультируюсь с ДСО.
К сожалению нет, извините, КД не мне принадлежит, и раздавать ее я не имею права.
Serg, понял. Понимаю.
Можно ли тогда подсказку - боёк по размерам конуса одинаков с обоих сторон?
У меня с одной стороны не удается снять размер...
"Желаю что бы все!"
9 января отвечу.
Интересно, что для отбойного молотка ИНТЕРСКОЛ М-10,5/1200ЭВ - боек (проммаса) идет отдельно - поз. 17
"Желаю что бы все!"
Во первых - это совсем другой инструмент. Во вторых - ну и что?
Да, действительно, это совсем другой инструмент.
На базе 45 перфоратора был молоток
Freddie, Инструмент другой - ну и что? детали очень похожи)
а странно то что к одному инструменту - ствол в сборе,
а к другому - можно все по отдельности.
Политика, однако)
"Желаю что бы все!"
Политика, однако)
serakov.design,
посмотрите 2-26 у боша со сьемным патроном и без, там тоже стволы кардинально отличаются
ole325, согласен, но отличие только в патроне
а ударники одинаковы)
"Желаю что бы все!"
Видимо, дед Мороз все-таки существует.
Ваша запчасть у меня на столе.
В личку отправил как ее можно забрать.
Разный, там же цилиндр разного диаметра.
Похожие, наверное, а не одинаковые.
serakov.design,
не у одних можно частично заменить ствол, у других нельзя
Serg,
Уважаемый Сергей, есть ли комментарии по приводной шестерне?
"Желаю что бы все!"
Шестерня нарезана на валу ротора.
Serg, то есть кусок обломанной "юбки" на фото - просто запрессован
на валу - и удерживает уплотнитель?
хм.. и как этот обломок снять...если он уже сколот..?
"Желаю что бы все!"
Это пробка сальника:
Надо снять ротор с промщита (надо положить два деревянных бруска на край стола, взять промщит и выбить ротор, ударяя промщитом по брускам, ротор проходит между брусками), затем эту пробочку аккуратно выдавить куском цилиндрической оправки. По идее - я сам не разбирал - она после снятия ротора вынимается легко. Будет проблема - пишите, есть кого спросить.
По ссылке есть в наличии, это интернет-магазин запчастей, можно заказать...
Serg написал:
Kubera написал :
выложите фотографии ударника и бойка в нормальном состоянии (для сравнения)
Ударник на фото, боек в стволе - это все поставляется в сборе с IPT. Разобрать на коленке нельзя, поэтому поставляется в сборе.
Плюс 3D модель, из которой понятно, что "бочонок" - это часть бойка.
Serg, Подскажите размеры стопорного кольца, крепящего боёк в стволе?
