11.02.2015 в 22:39:16
Спасибо за полезные комментарии .Для придания формы хотел использовать оставшуюся дверь ,температура размягчения оргстекла 160-170 градусов ,не думаю что стекло лопнет.Процесс мне видится таким:необходимо смастерить короб ,поместить внутрь дверцу ,а на нее отрезанный в размер кусок оргстекла.Тепловая пушка с вентилятором даст необходимую циркуляцию для равномерности прогрева ,лист становится пластичным, провисает под своим весом и опа... готово.Только вот разогреет ли пушка этот объем до 160 .
11.02.2015 в 23:11:33
север80 написал : температура размягчения оргстекла 160-170 градусов ,
Я делал небольшую коробочку примерно 30х15 см из акрила около 1 мм толщиной. Дул феном, температуру пришлось делать около 250 градусов, иначе не сгибался лист.
север80 написал : Тепловая пушка с вентилятором даст необходимую циркуляцию для равномерности прогрева ,лист становится пластичным, провисает под своим весом и опа... готово
Грел, конечно не в закрытом объеме, просто водя туда-сюда сопло грел место загиба. Сам собой лист загибался совсем на небольшой угол, при этом шел волнами, ровный загиб удалось сделать только зажав лист деревянными брусками, прижав их струбцинами до остывания. Рекомендую сначала "потренироваться на кошках", т.е. относительно небольшом по размеру куске акрила нужной толщины и остатках разбитой дверцы.
12.02.2015 в 22:11:04
Дверь -каленое стекло,остатки от него -стеклянная крошка.Ну что если ни у кого реального опыта и конструктивных предложений нет,то будем пробовать свой вариант.
