север80
север80
Муром
09.02.2015 в 22:49:46
Возникла проблема:разбилась дверь душевой кабины ,заменить аналогичной нет возможности.Возникла идея сделать ее из оргстекла по форме оставшейся двери Я думаю достаточно нагреть оргстекло в закрытом объеме до пластичности тепловой пушкой.Как вам моя идея. Может есть еще варианты,давайте обсудим.
Garder.
Garder.
09.02.2015 в 23:39:28
Кроме нагрева, необходимо еще и форму придать , а с этим как. Что мешает обратиться в специализированную стекольную мастерскую, это у них называется что-то вроде заказ по формам заказчика.
Вадим М
Вадим М
10.02.2015 в 00:00:00
север80, во-первых, будет некрасиво. Во-вторых, оргстекло пожелтеет и исцарапается. Лучше уж обыкновенной шторкой заменить дверь.
POMOR
POMOR
10.02.2015 в 09:02:38
Дверцу из триплекса сделают недорого в мастерской по изготовлению автостекол. Я уже к ним обращался - мне делали заказной люк для панорамной крыши авто.
DiVO
DiVO
10.02.2015 в 11:11:03
север80 написал : Возникла идея сделать ее из оргстекла по форме оставшейся двери Я думаю достаточно нагреть оргстекло в закрытом объеме до пластичности тепловой пушкой.
Сначала надо изготовить матрицу по форме двери и придумать чем прижимать размягченный лист акрила. Нагрев не удастся сделать совершенно равномерным, поэтому лист начнет корежить. Не думаю, что удастся разогреть лист до такой степени, чтобы он сам "потек" и лег на матрицу, т.е. прижим должен быть достаточно сильным и на время остывания его нужно будет зафиксировать. И прижимающая поверхность и поверхность матрицы должны быть идеально гладкими. Прижать можно, например, листом ДВП. А в качестве матрицы, наверное, можно использовать оставшуюся дверь, сняв с нее всю фурнитуру, но есть опасность, что из-за нагрева и нагрузки при прижатии она тоже может лопнуть. Но все-равно, даже соблюдя все эти условия, дома "на коленке" вряд ли удастся получить удовлетворительный результат в плане гладкости, соответствия формы, отсутствия наплывов и волн. Да и визуально двери будут отличаться и будет некрасиво. Так что, имхо, лучше обратиться в специализированную фирму, занимающуюся изготовлением изделий из листового стекла и заказать там дверцу по своему образцу.
Y&T
Y&T
10.02.2015 в 21:44:11
Текст про оставшуюся дверь намекает на то , что их было 2. Т.е. остался образец. И из оргстекла бывают двери, и на неплохих кабинах,и не особо царапаются вроде. Попытка не пытка, если есть где взять недорого кусок подходящего оргстекла ). Вот как, обрезав заранее, нагреть и обогнуть по форме?... Может по оставшейся двери? Подозреваю, что автор ищет таких практических советов.
DiVO
DiVO
11.02.2015 в 09:42:33
Y&T написал : И из оргстекла бывают двери, и на неплохих кабинах,и не особо царапаются вроде.
Только не из оргстекла (акрила), а из поликарбоната. Он немного более устойчив к царапанью.
POMOR
POMOR
11.02.2015 в 10:52:15
Но и гнуть его сложнее!
DiVO
DiVO
11.02.2015 в 13:19:38
POMOR написал : Но и гнуть его сложнее!
Естественно. Но прессформа на производстве с этим справляется.
POMOR
POMOR
11.02.2015 в 13:37:50
Там льют, а не гнут. А литой загнуть уже сложнее.
Y&T
Y&T
11.02.2015 в 20:57:51
2DiVO Нет, были именно из акрилового листа ). И матовые и прозрачные. Хуже и дешевле, чем из обычного стекла, но были.
