puchuu
puchuu
Минск
10.02.2015 в 13:45:49
Здравствуйте. Я пробежался по тестам УЗМ-51М, которые проводил Kamikaze. Я так и не понял, почему ему присылали специально изготовленный вариант УЗМ. Возникли вопросы:
  1. Современные УЗМ-51М изготавливаются так же, как были изготовлены для Kamikaze с учетом всех выявленных недочетов или просто протестировали и забыли?
  2. На что обратить внимание в магазине, чтобы не купить старую УЗМ? Номера партий, даты и тд.
Спасибо
haramamburu
haramamburu
Дмитров
10.02.2015 в 15:12:38
  1. Дата
  2. можете напрямки в личку написать мастаку
  3. и если он вдруг не ответит... тогда уж
puchuu написал : Kamikaze
Юрка
Юрка
10.02.2015 в 17:12:00
puchuu написал :
  1. На что обратить внимание в магазине, чтобы не купить старую УЗМ? Номера партий, даты и тд.
На каждом УЗМ-51М сбоку внизу пишут номер, первые цифры которого означают месяц и год производства. Сейчас все ищут приборы 2015-го года, но продавцы отгружают пока УЗМ 2014-го года.
ksiman
ksiman
10.02.2015 в 21:23:04
Не понимаю, почему все ищут именно модель 2015г? Статистики их надёжности пока нет, схема не изучена, независимых испытаний не проводилось...
TiMg33
TiMg33
10.02.2015 в 22:01:12
puchuu написал : ...чтобы не купить старую УЗМ? Номера партий, даты и тд.
УЗМ 51м с новым конденсатором с № 101369138.
squat
squat
10.02.2015 в 23:20:41
В тесле на нижегородской сегодня забирал узм, выдали 01.15 Позвоните туда и попросите свежак.
ppkvin
ppkvin
Воронеж
11.02.2015 в 16:30:23
ksiman написал : Не понимаю, почему все ищут именно модель 2015г? Статистики их надёжности пока нет, схема не изучена, независимых испытаний не проводилось...
Стоит напомнить с чего начиналось: http://blogelectrica.ru/ustrojstva-zashhity-ot-perenapryazheniya-uzm-torgovoj-marki-meandr/
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
12.02.2015 в 00:33:48
ppkvin написал : Стоит напомнить с чего начиналось: http://blogelectrica.ru/ustrojstva-zashhity-ot-perenapryazheniya-uzm-torgovoj-marki-meandr/
То, что прототипом первых УЗМ было именно китайское РН (известное в РФ под марками Ресанта и Сассин, а в руине - как АсКо Укрем) Меандр сообщил сам:
mastak написал : В основе нашего первого варианта УЗМ была именно эта конструкция с несколькими доработками, направлеными на повышение надёжности. Но - "рождённый ползать - летать не может". Мы изучили десяток подобных приборов китайского производства (разных фирм, но все по одной схеме), ездили к ним на фабрики, смотрели их производство и, после всего этого, отказались от них полностью. Основные замечания по их работе здесь - http://meandr.ru/products/arch/ITIC.pdf. Сейчас УЗМы выпускаются по нашей собственной схеме. От китайцев, пока, только корпус и клеммы (не считая комплектации - она разная, только отечественной нет, а жаль).
Современное УЗМ не имеет ничего общего с китайским прототипом. В том числе и корпус новый, меандровский, изготовленный из негорючего (самозатухающего) пластика. Сейчас Меандр - разработчик и производитель десятков, если не сотен, типов устройств промышленной автоматики, регуляторов и т.д. И РН занимают в ассортименте продукции лишь крошечную часть: http://meandr.ru/ Причём, среди продукции Меандра есть и такое, на мой взгляд, уникальное устройство, как реле контроля тока, не требующее оперативного питания:
А чем может похвастаться НПО "Защита ЗАС", кроме того, что два десятка лет выпускает по сути одно устройство с незначительными вариациями, отличающимися номинальной мощностью нагрузки? При этом устройства имеют массу проблем, недостатков, схемных и конструктивных ошибок: Описание некоторых основных недостатков и ошибок проектирования ЗАС Неудачная проверка ЗАС покупателем при 380В (а ведь именно от таких аварий ЗАС должен защищать технику) Подборка жалоб пользователей на пробой симистора, из-за которого техника лишается защиты Подборка жалоб пользователей на глюки ЗАС от незначительных помех от бытовых электроприборов Жалоба пользователя ЗАС-8 о том, что "летом на ней можно было жарить яичницу" И за два десятка лет НПО "Защита ЗАС" смогло устранить только одну, самую маленькую проблему ЗАС - низкую помехоустойчивость. И то, только после того, как их второй раз ткнули носом в элементарную ошибку в схеме ЗАС.
Jamie
Jamie
Ижевск
28.03.2015 в 09:57:38
Может немного не в тему вопрос, но не знаете где можно купить это реле с доставкой по почте? В моем маленьком городе такие не продают, только "аналоги" (если можно так выразиться) от EKF, ZUBR. Оф. инет магазин Meandr почтой не отправляет, а этих курьерских служб у меня в городе нет.
Alarm
Alarm
28.03.2015 в 10:27:49
Зубр, говорят, весьма не плох. Ув. Kamikaze, его тоже пытал!
танкомастер
танкомастер
Томск
28.03.2015 в 17:01:53
тупо наберите в поисковике и выбирайте подходящий вариант, я в своё время покупал через какой то Челябинский магаз, к сожалению адрес не сохранился(
