SB3
SB3
Магадан
28.03.2015 в 19:30:42
Да, это РТ40у прикольно для ... контроля тока в нулевом проводнике), при трёх фазах).
Jamie
Jamie
Ижевск
29.03.2015 в 18:38:38
Нашел в оффлайне УЗМ-50М (пока не купил), но 2014г. производства. У него верхний порог отключения 265+/- 5В. Это много? Сгорит техника если некоторое время будет напруга ~260-265В.? Или лучше все же поискать/заказать УЗМ-51М и выставить все по ГОСТу?
volchenok
volchenok
Северодвинск
29.03.2015 в 19:31:24
УЗМ-50М у меня стоит, там просто регулировки под корпусом спрятаны. Т.е. потенциометры есть, но наружу не выведены.
Jamie
Jamie
Ижевск
29.03.2015 в 19:59:52
volchenok, спасибо) А УЗМ-50М разбирается так, чтобы можно было обратно собрать?
Mazayac
Mazayac
29.03.2015 в 21:08:11
Jamie написал : У него верхний порог отключения 265+/- 5В. Это много?
Нормальный порог.
volchenok
volchenok
Северодвинск
30.03.2015 в 00:58:48
Jamie написал : volchenok, спасибо) А УЗМ-50М разбирается так, чтобы можно было обратно собрать?
Там верхняя крышка на несильных защелках. Так я и узнал о данной особенности.
Luna
Luna
03.04.2015 в 20:34:44
У меня была темка про "Объявления про электромонтажные работы и последующие ущербы для населения", которую не нахожу, видимо, потому, что кто-то посчитал, что её нужно удалить. Там я вопрошала, как же противостоять ЭТОМУ (перегорания приборов, даже вне рамок объявленных работ). Было прислано огромное множество мнений и советов. Самый настойчивый- УЗМ 51М. Теперь я вижу, что его покупка - тоже не простое дело. Якобы, нужно искать продукцию выпуска 2015 г., с определённым номером партии (или серийным номером). Хотелось бы узнать мнения тех, кто испробовал новейшую продукцию.
Solovey
Solovey
03.04.2015 в 21:07:41
Luna написал : Теперь я вижу, что его покупка - тоже не простое дело. Якобы, нужно искать продукцию выпуска 2015 г., с определённым номером партии (или серийным номером).
Тысячи устройств с предыдущей схемой успешно трудятся по всей стране. Не заморачивайтесь, покупайте то что есть. За прогрессом все-равно не угонитесь. Сегодня купите айфон 6, а завтра седьмой появится..
jj1
jj1
Челябинск
03.04.2015 в 21:49:47
Luna написал : У меня была темка про "Объявления про электромонтажные работы и последующие ущербы для населения", которую не нахожу, видимо, потому, что кто-то посчитал, что её нужно удалить. Там я вопрошала, как же противостоять ЭТОМУ (перегорания приборов, даже вне рамок объявленных работ). Было прислано огромное множество мнений и советов. Самый настойчивый- УЗМ 51М. Теперь я вижу, что его покупка - тоже не простое дело. Якобы, нужно искать продукцию выпуска 2015 г., с определённым номером партии (или серийным номером). Хотелось бы узнать мнения тех, кто испробовал новейшую продукцию.
Покупал в meandr-store.ru, в середине марта этого года. На устройстве серийный номер указывающий, что сделано в марте 2015 года. Хотя особо не гнался за 2015 годом. Пока не удалось испытать. Да и сравнить с 2014 или более старыми выпусками нет возможности.
t99
t99
Майкоп
01.05.2015 в 12:52:56
ksiman написал : Не понимаю, почему все ищут именно модель 2015г? Статистики их надёжности пока нет, схема не изучена, независимых испытаний не проводилось...
Потому что у них срок службы 2 года (со слов работника Меандр). Потом надо менять конденсатор, и так каждые примерно 2 года...
У меня УЗМ-51М простояла около 2х лет, после этого начала глючить: вырубает нагрузку все чаще и чаще, когда стало вырубать каждые 10 минут уже было понятно, что проблема в устройстве. Увеличил диапазон напряжения на 1 деление (верхний). Помогло, но ненадолго -через пару недель ситуация стала повторяться. И так несколько раз, пока увеличивать напряжение стало уже некуда. При этом напряжение в сети -нормальное 228-233в (постоянно замерял). В общем закончилось снятием устройства и отправкой в Питер производителю. По телефону тех.поддержка обещала поменять устройство на новое, лишенное приведенного выше недостатка (вроде как безконденсаторное), у которого теоретически срок службы 25 лет.
Сегодня получил посылку, устройство вернули то же, тупо поменяли конденсатор... Вот сижу теперь думаю, стоит ли его ставить, чтобы через 2 года опять иметь этот геморрой...
R2D2RnD
R2D2RnD
Ростов
23.08.2015 в 21:52:45
А что вы можете сказать об УЗМ-51М фирмы "Реле и автоматика"? Устройства подверглись модернизации, избавляющей от необходимости замены конденсатора раз в несколько лет? Приобрел себе недавно такое, при покупке проверял чтобы год выпуска был 2015. И только спустя несколько дней после покупки понял что меня в устройстве смущает - нет на нем логотипа меандра, есть логотип реле. На сайте меандра в разделе "Где купить?" Реле и автоматика (rele.ru) указаны в списке адресов представителей.
