Ох, ну так надо их брать за одно место этих местных ореховских:)
12.02.2015 в 11:34:45
12.02.2015 в 11:38:23
FARAON7575 написал : весь смысл в чем?когда слаще конфеты и материала юнис нечего не пробовал,то это кажется все-выше только звезды,как только начнешь обжигаться,как я лет 7 назад в О-З-мне привезли 15 мешков юнис плюса,по факту в мешках была сухая смесь м-150,ну и может горстка пва,я 3 мешка поочередно вскрыл и замесы делал-муйня,раствор на стройки пластичней машины привозят,маг не принял на замену,клиенты были не конфликтные,тот юнис на дачу отправили на стяжку в подвале,купили продукцию марки Ивсил-это сказка по сравнению с юнисом,плиточные клеи имею ввиду,другая их продукция мне не нравиться,дальше грунт-вторая лига по сравнению с кнауф и церезитом,затирка для швов-1 класс 2 четверть относительно килто и мапеи,белфикс на уровне литокола и церезита и на порядок хуже ветонита и сопро,наливайка горизонт уступает основиту,не говоря уж про форбо и уцин,маляры штукатуры мои никогда не закажут теплон,только кнауф,а шпатлю даже наверно вашу в руках не держали,да и желания у них такого наверняка нету
юнис это как водка кристалл-самая подделываемая марка,в давние времена когда я еще работал юнис плюсом,я нарывался в Орешке на контрафакт не раз,поэтому заказчиков отправлял его покупать в Ликино-Дулево,там подороже,но зато хороший,а на рынке стройматериалов в Кунцево раз на газели для клиентов с Немчиновки закупаться году так в 2005-2006 приехал,азиаты продавцы в открытую спрашивают юнис плюс левый или правый нужен,ест-но правый на 30р вроде дороже за мешок купил,1 мешка в процессе работы не хватило,водила на газели сам с подачи заков купил и привез левый,я даже вскрывать не стал,показал разницу по упаковке,сами с клиентом доехали и купили правый
Сообщите пожалуйста подробней о всех указанных Вами случаях. Давно ли это было? Точки, где приобретался материал. Указанные Вами факты - повод для серьезной проверки. Заранее благодарен
12.02.2015 в 15:00:10
ГК UNIS, вот все пишут про грунтовку и необходимость ее использования. Дайте какие-нибудь циферки нам. Например, бетонную стену загрунтовали и наклеили плитку тем же Юнис плюс. Адгезия такая-то. И вторую часть плитки приклеили без грунтовки. Адгезия такая-то. Насколько лучше с грунтовкой и без в циферках ? Можете привести пример по разным основаниям или еще какие-то параметры потвикать. Опять-таки хочется вразумительного ответа и циферок, т.к. производитель много экспериментов ставил подобных, наверное.
ГК UNIS, Кстати, тут про подделки народ говорит. Как отличить подделку ? Закупать только у официальных диллеров, список которых есть на вашем сайте ? Или можно по мешку сказать поддельный он или нет ? P.S. нареканий на продукцию особо нет, беру в солидных магазах и тот же леруа мерлен явно леваком не будет торговать.
12.02.2015 в 15:37:12
alternative написал : Кстати, тут про подделки народ говорит. Как отличить подделку ? Закупать только у официальных диллеров, список которых есть на вашем сайте ? Или можно по мешку сказать поддельный он или нет ?
Покупка любой продукции у официальных дилеров - всегда лучший вариант. Существуют ли какие-либо "секретные" знаки на мешке? У любого производителя это является внутренней тайной, ведь. как говорится, что знают двое, то знает и третий:).
Что касается вопроса цифр, то попробую уточнить данную информацию у наших технологов. Но про грунтовку от себя лично могу сказать, что, например, ниникакие цифры не нужны, чтобы увидеть необходимость грунтования поверхности перед нанесением материалов. На фото часть поверхности огрунтована, а часть (где трещины) нет. Как говорится - разница "с грунтом" и "без грунта" очевидна.
12.02.2015 в 17:51:46
ГК UNIS написал : О каком именно материале идет речь - стяжка или наливной пол? (многие горизонтом называют и стяжку и наливной пол (горизонт универсальный))
Вот ей Богу не помню, мешки кажется голубого цвета были. Я попробовал, не понравилось, больше просто на вашу продукцию(касаемо наливаек-стяжек) даже не смотрел никогда. Рынок забит товаром конкурентов. По плит.клею: черные и жёлтые мешки. С них наши плиточники плевались и отказались их использовать. Вот шпаклёвку частенько использую. Блик толстослойную. Очень приятная в работе. Но есть один минус: после грунтования(под обои) строго нужно дать полностью высохнуть грунту, иначе обои начинают отрывать шпаклю от стены. Не очень удобно, если нужно сделать работу в один день, грунтануть и поклеить комнату. У конкурентов с этим по легче.
12.02.2015 в 18:34:55
ГК UNIS написал : На фото часть поверхности огрунтована, а часть (где трещины) нет. Как говорится - разница "с грунтом" и "без грунта" очевидна.
Ничего не увидел. А что должен был ? Приведу другой пример понагляднее. Берем и на краску гладенькую наносим гипсовую штукатурку ротбанд. Ждем высыхания и ковыряем шпателем. Берем на такую же повехность наносим грунтовку типо бетоконтакта (чтобы создать шероховатую поверхность), затем гипсовую штукатурку ротбанд и ковыряем ее после высыхания. Во втором случае штукатурка держится существенно лучше и очищается поверхность от нее с гораздо большим трудом.
Циферки в студию лучше, чем весь этот субъективизм.
12.02.2015 в 19:07:19
По Теплону - наличие ржавых пятен имеется. Редко, но есть. Ещё он при затирке даёт зерно, около 1мм. фигня, вроде, но тем не менее. Клеи - жёлтый и чёрный - фтопку- голимый песок. Шпакля Кроун (вроде такое название) - опплевался когда грунтовал, стекает вместе с грунтом. Проведёшь рукой - сыпется. Блик уже не торт ((( Похож на глину, по сравнению с фугеном вообще не тянется. Теперь плюшки. Юнис красный (клей), прелестная вещь! Но мало живёт, к сожалению. И ещё, чем он так пахнет? Не клей, а добавка в выпечку, по запаху. Грунт зачётный. Скоро попробую гидру "Гидропласт". Но телефону сказали, что подходит для гипсовых оснований, хотя на сайте в описании продукта этой инфы нет. Поправьте, что ли, описание.
12.02.2015 в 19:08:46
alternative написал : Берем и на краску гладенькую
Дык на краску БК и предназначен.
12.02.2015 в 23:31:00
ГК UNIS, а что скажете про это:
Master111 написал : Но телефону сказали, что подходит для гипсовых оснований, хотя на сайте в описании продукта этой инфы нет. Поправьте, что ли, описание.
Надо будет делать ГИ в душевой кабине, две стены - ГКЛВ, одна - ПГП... Можно ли использовать Гидропласт?
всё в голове (с)
13.02.2015 в 11:24:12
alternative написал : Ничего не увидел. А что должен был ?
Я, например, четко увидел трещины. Сначала ровная поверхность, а потом явно начала трещать.
13.02.2015 в 12:01:24
koris написал : надо будет делать ГИ в душевой кабине, две стены - ГКЛВ, одна - ПГП... Можно ли использовать Гидропласт?
Гидропласт допускается использовать только после предварительного тщательного грунтования грунтом Бетон-Актив. Но, данное инженерное решение рекомендовал бы использовать только при облицовке рядовой (мелкоформатной) плиткой, потому как несущая способность подобных типов оснований (ГКЛ, ПГП) оставляет желать лучшего.
Сергей975 написал : Я, например, четко увидел трещины. Сначала ровная поверхность, а потом явно начала трещать.
Именно о них и идет речь.
