FARAON7575
FARAON7575
13.02.2015 в 15:25:52
ГК UNIS написал : Давно ли это было?
FARAON7575 написал : лет 7 назад
FARAON7575 написал : в 2005-2006
ГК UNIS написал : Точки, где приобретался материал.
FARAON7575 написал : в О-З
Магазин называть не вижу смысла,ибо последний раз там лет 5 назад заезжал туда с заком, но нечего не купили,и за 7 лет там могли смениться хозяева, директора, поставщики.
FARAON7575 написал : на рынке стройматериалов в Кунцево
Верней Кунцево-2 он вроде назывался рынок стройматериалов за МКАДом.
ГК UNIS написал : Указанные Вами факты - повод для серьезной проверки.
За посл.лет 7 пару раз работал юнис гранитом и тройку раз юнис плюсом,но это все было в столице,и материал закупался в "белых" конторах и магах,а, и белфиксом раз в О-З,не паленный был,рабочий,подходит только для случаев-на безрыбье и рак рыба,да и у брата комнату наливным горизонтом(он сам закупился) заливал-не впечатлил ни грамма,подходит для работы в колхозе где в маге кроме юниса нечем не торгуют
ГК UNIS,вы же по отзывам видите что вам плюсует периферия,где нет особо разнообразия материала,а если и есть фирмовый,то у людей средств на него не хватает,в столичном регионе вам выручку делают гастарбайтеры,ибо кроме юниса слов не знают,Мишамастер постоянно плюсовым работает,так он берет наверняка в проверенных точках и не разу не обжигался:от добра-добра не ищут,ну лан когда сухая смесь в красном мешке,понятно не поработаешь и под замену,а вот когда какой то добавки не хватает и клей похож на сопли и форму не держит,при укладке на слой-на полу тонет плитка,на стене клей под действием силы тяжести стекает вниз плитки за ней и он выпирает,а вверх западает,оно мне надо?понятно что кто-то подстраивается под вашу успешность и гонит брак в ваших мешках,но мне от этого не легче.
ГК UNIS
ГК UNIS
13.02.2015 в 15:52:09
FARAON7575 написал : Сообщение от FARAON7575
лет 7 назад Сообщение от FARAON7575
в 2005-2006
Ну Вы же прекрасно понимаете, что сейчас, к сожалению. это уже невозможно проверитью
FARAON7575 написал : ГК UNIS,вы же по отзывам видите что вам плюсует периферия,где нет особо разнообразия материала,а если и есть фирмовый,то у людей средств на него не хватает,в столичном регионе
Мне кажется, в Вас играет некая предвзятость ( ни в коем случае не претендую на единственность мнения, просто в виде мыслей в слух). Сам лично себе делал ремонт именно Юнисом - на полы Универсальный, на стену на 2000-й в ванной и на плюс на пол в коридоре. Также мы постоянно проводим "слепые" тестирования продукции, когда собираем несколько мастеров из разных бригад, совершенно незнакомых между собой и просим их поработать, к примеру, поочередно 5 разными штукатурками и в момент они отвечают на разнообразные вопросы анкеты - где есть как субъективные, так и объективные данные... Могу сказать, что по итогам наши материалы всегда в лидерах. Тестирование проводится именно в сравнении с конкурентами.
FARAON7575 написал : когда какой то добавки не хватает и клей похож на сопли и форму не держит,при укладке на слой-на полу тонет плитка,на стене клей под действием силы тяжести стекает вниз плитки за ней и он выпирает,а вверх западает,оно мне надо
Скажу откровенно. Довольно часто встречаю подобные высказывания (опять же ни в чем Вас не обвиняю, просто в качестве мыслей и опыта), когда начинаешь копать глубже и выяснять условия работы, то выясняется, что практически в каждом из разобранных случаев была нарушена технология (неправильный выбор грунта или полное отсутствие, нарушение инструкции, нарушение количества воды и т.д. и т.п.)... Так что по каждому случаю хотелось бы разбираться отдельно и тогда будет видна реальная картина.
FARAON7575
FARAON7575
13.02.2015 в 16:00:51
ГК UNIS написал : Мне кажется, в Вас играет некая предвзятость
Ни грамма,ибо не работаю определенной фирмой,разные материалы использую от разных пр-телей.
ГК UNIS написал : Также мы постоянно проводим "слепые" тестирования продукции, когда собираем несколько мастеров из разных бригад, совершенно незнакомых между собой и просим их поработать, к примеру, поочередно 5 разными штукатурками и в момент они отвечают на разнообразные вопросы анкеты - где есть как субъективные, так и объективные данные... Могу сказать, что по итогам наши материалы всегда в лидерах. Тестирование проводится именно в сравнении с конкурентами.
Зовите мну на тестирование,у нас тоже раньше на заброшенной птицефабрике выпускались материалы под маркой Лидер,мне 3 разных плиточных клея давали на пробу-2 забраковал,одним самым мощным типа для бассейнов сказал работать можно,но не буду,ибо у конкурентов лучше,также и ваш материал-работать можно,но лучше работать отличным материалом.
ГК UNIS написал : Скажу откровенно. Довольно часто встречаю подобные высказывания (опять же ни в чем Вас не обвиняю, просто в качестве мыслей и опыта), когда начинаешь копать глубже и выяснять условия работы, то выясняется, что практически в каждом из разобранных случаев была нарушена технология (неправильный выбор грунта или полное отсутствие, нарушение инструкции, нарушение количества воды и т.д. и т.п.)... Так что по каждому случаю хотелось бы разбираться отдельно и тогда будет видна реальная картина.
Здесь соглашусь,но см.выше:работать юнисом можно,но у конкурентов материал лучше.
Master111
Master111
Тула
13.02.2015 в 20:06:15
ГК UNIS написал : Гидропласт допускается использовать только после предварительного тщательного грунтования грунтом Бетон-Актив. Но, данное инженерное решение рекомендовал бы использовать только при облицовке рядовой (мелкоформатной) плиткой, потому как несущая способность подобных типов оснований (ГКЛ, ПГП) оставляет желать лучшего.
ГК UNIS, Бетон-Актив это аналог бетонконтакта? Получается, на ПГП нельзя укладывать плитку размером 25*40,.см. к примеру? Или это критично при наличии Гидропласта?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.02.2015 в 20:35:24
Сдается мне - лукавите вы:) дело не в > несущая способность подобных типов оснований (ГКЛ, ПГП)
А в непредсказуемой адгезии гидропласта к бетон-активу и бетон-актива к основанию:)
Master111
Master111
Тула
13.02.2015 в 20:37:25
spaceeggs, бетон-актив есть бетонконтакт? Или это разные плюшки?
koris
koris
Волгоград
13.02.2015 в 20:45:27
ГК UNIS написал : несущая способность подобных типов оснований (ГКЛ, ПГП) оставляет желать лучшего.
Блин, а мужики-то - не знают...
Ясно, не буду я его использовать...
всё в голове (с)
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.02.2015 в 20:49:21
Master111 написал : spaceeggs, бетон-актив есть бетонконтакт? Или это разные плюшки?
Не пробовал ни разу, но похоже он.
Master111
Master111
Тула
13.02.2015 в 20:57:28
spaceeggs написал : не пробовал ни разу, но похоже он
Я чёто не понял.... Нафига на ПГП это бетон-актив, если он для других целей? И совет по его применению навевает мысль о хреновой адгезии Гидропласта к гипсухе. Это, получается, опять шаманить на объекте с материалом?
ГК UNIS, можно подробности по Гидропласту? По телефону сказали, что Б-А не нужен, где же истина?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
13.02.2015 в 21:18:19
Master111 написал : .. И совет по его применению навевает мысль о хреновой адгезии Гидропласта к гипсухе...
Да скорей об отсутствии у ТС понимания техпроцесса. Есть же мантра такая: ".. бетон-контакт, везде, всегда.." может услышал краем уха.
Master111
Master111
Тула
13.02.2015 в 21:22:23
spaceeggs, Девочка Юниса по тел. ничего про Б-А не говорила. Вот и где истина, кому верить?:a
