newcomer
newcomer
Самара
11.12.2007 в 15:21:04
Telwin выпускает аппараты для дома, когда надо подварить, через мои руки прошло их очень много.Некоторые из них спасти не удалось. Для серьезной работы надо выбирать что-то из более дорогих.
16.03.2008 в 13:26:10
Возродим тему. Купил недавно еще один из продвинутых - Nebula 330 с отдельным блоком подачи проволоки. Работает. Пока никаких претензий. Но тут выяснилась одна крайне непонятная и пренеприятная штука - на одном изделии Кемппи и Небьюла вместе не работают. Т.е. не работает Кемппи - что-то происходит с панелью управления если накинуть массу на деталь которую уже варят Небьюлой. Глючит не по детски. Что это может быть?
andrey_o
andrey_o
Казань
16.03.2008 в 22:03:04
2P_tet http://forum.weldportal.ru/index.php?action=vtopic&forum=1&Itemid=10
26.04.2008 в 15:10:40
Поделитесь пожлст опытом эксплуатации Nebula . Хочу покупать для мастерской 427 но ни кого не знаю кто бы видел этот аппарат и тем более варил. Кстати где вы его брали?
27.04.2008 в 13:54:30
2kvs72 Брал здесь www.gweld.ru Работает нормально мне нравиться. Единственно ручки настройки тока и напряжения на блоке подачи очень чуствительные - чуть задел и ток сбивается. Поворот у них оч плавный, но без фиксации. Использую как в режиме полуавтомата, так и для сварки электродом. УОНИ 13/55 варит только в путь. В общем я доволен.
27.04.2008 в 18:12:01
Я не оч понял если там ток и напр выставляются резисторами то зачем мозги этому аппарату-я так полагал ток выставляется на осн блок , запоминается в памяти и если нужно варить аналогич металл то все настройки вызываются из памяти. Да и в этой фирме что вы назвали 427 на 17 тр дороже чем у http://www.perytone.ru/metal/svar_4.php
27.04.2008 в 20:14:59
На блоке подачи выставляется ток, напряжение изменяется по программе. Но можно и вручную если в данном конкретном случае надо. Можно конечно и на источнике плюс и минус понажимать, только легче, наверно, до блока подачи дотянуться, чем за 20 метров до источника бежать, а потом обратно. Тем более что ток изменяется все же резистором - например на источнике навернул 230А, а потом чуть тронул резистор, который до этого стоял в положении около 200А, то ток будет тот, что указан на резисторе, а не тот который установил на источнике.
18.02.2009 в 11:27:28
P_tet написал : Значица так. Куплен был аппарат оч.достойный по происхождению (соотв цене) и заявленным характеристикам этим летом. Испытания так сказать полем были пройдены на этой неделе.
Можно в личку что за аппарат, заморочился с выбором полуавтомата в пределах 200000руб, сварка наплавка AL, чернухи, нержи. ТИГ уже есть 250А переменка, доволен на все 100, а вот крупные вещи проще полуавтоматом.
johnm
johnm
Северодвинск
17.03.2009 в 19:54:18
Посоветуйте что взять? ФЭБ Норма200 или аналогичный из ТЭЛВИНОВ. Зарядил другу сегодня в Питере купить ФЭБ, сказали поставки прекращены из-за переезда завода в Рязань, бред какой-то. Другие варианты полуавтоматов отметаю сразу.
чукча
чукча
17.03.2009 в 20:15:12
johnm, а что вы нашли у Telwin аналогичное ФЕБ Норма 200?
Maximum109
Maximum109
Курск
06.09.2009 в 17:40:07
... пробовал всякие питоны, тритоны, тэлвины - всё это такой хлам я вам скажу, после того как купил и попробовал Kemppi модель Kempact 2530. Работает как часы на любых режимах, ничего не отлетает, не залипает, не вылетает, все стабильно, все прогрето, проварено... Придраться вообще не к чему!!!!! Просто "мерседес"!!!
