Viktor S
Viktor S
18.02.2015 в 06:28:39
Вполне возможно что темными вечерами кто то из соседей занимается перегонкой крепких напитков. В кубе мощные ТЭНы и управление мощностью с помощью симисторного РМ–2. В результате огромные нелинейные помехи в сети питания по всему подъезду. Чувствительные приборы могут от этого работать плохо, и даже вообще выйти из строя. В выходные гонят еще больше, так что все совпадает.
Сделать ничего нельзя. Когда нибудь история проклянет тек кто изобрел делать человеческое жилье в виде скопища-муравейника, как пчелиные соты в бетонных конструкциях. Жилье это только то что отдельно и как можно дальше от других представителей Homo.
Светочка
Светочка
19.02.2015 в 09:21:43
O_TER написал : А не отвалилось ли заземление (плита/розетка/щиток)?
Нет
Viktor S написал : Вполне возможно что темными вечерами кто то из соседей занимается перегонкой крепких напитков. В кубе мощные ТЭНы и управление мощностью с помощью симисторного РМ–2. В результате огромные нелинейные помехи в сети питания по всему подъезду. Чувствительные приборы могут от этого работать плохо, и даже вообще выйти из строя. В выходные гонят еще больше, так что все совпадает.
Местный электрик сказал примерно то же (котлы на горячую воду). Менять плиту на менее требовательную - только так?
Холостяк
Холостяк
19.02.2015 в 09:29:44
Светочка написал : Местный электрик сказал примерно то же (котлы на горячую воду).
Вы ему не поверили и решили на МС спросить? У Вас нет централизованной подачи горячей воды?
Светочка написал : Менять плиту на менее требовательную - только так?
Фильтр на плату не рассматривали? Часто они творят чудеса.
Светочка
Светочка
19.02.2015 в 11:55:25
Холостяк написал : Вы ему не поверили и решили на МС спросить? У Вас нет централизованной подачи горячей воды?
Уже готова верить во всё что угодно, лишь бы проблема решилась, но он много доводов привёл от солнечного затмения до этого =)
Горячая вода есть, но через "бойлер" говорят дешевле в разы она получается - некоторые ставят, сама не знаю, не интересовалась. А будьте добры дать ссылку на этот фильтр, что бы понять что это. Спасибо!
Холостяк
Холостяк
19.02.2015 в 15:11:40
Светочка написал : А будьте добры дать ссылку на этот фильтр, что бы понять что это. Спасибо!
Сетевой фильт. Можно готовый использовать от компьютера.Только не "пустой",которые сейчас попадаются-продаются в Ашане,а типа АРS,Pilot и пр. Там должны быть дроссели и конденсаторы. Запитать чрез него надо только плату управления,если всю плиту-видимо дорого получится. Иногда достаточно просто поставить дросселя на питающие провода. На фото 2 кольца сверху слева.
alex50
alex50
19.02.2015 в 23:59:42
На плате управления небольшие напряжения...
Холостяк
Холостяк
20.02.2015 в 09:02:35
alex50 написал : на плате управления небольшие напряжения......
И...?
alex50
alex50
20.02.2015 в 12:36:58
Во первых никакой зависимости от времени, а во вторых там свой фильтр стоит!...мастер должен диагностировать во время проявленной проблемы!
Холостяк
Холостяк
20.02.2015 в 13:08:41
alex50 написал : во первых никакой зависимости от времени,
Интересно.Помехи идут вечером при массовом пользовании источниками помех,а Вы про отсутствие зависимости от времени.
alex50 написал : а во вторых там свой фильтр стоит!.
Фото можно?
alex50 написал : мастер должен диагностировать во время проявленной проблемы!
Т.е. слов ТС Вам не достаточно...или ей пригласить его домой из сервиса с ночовкой?:)
Viktor S
Viktor S
20.02.2015 в 14:14:09
А зачем мастеру ночевать? Чай не середина ХХ века на дворе. Ставится регистрирующее оборудование, с записью лога и специалист едет к себе домой. Все пишется, а именно: есть ли просадки напряжения и отклонение сети от гармоники.
Все у них это иметься и проблемы эти доподлинно они знают. Все как у всех, нихрена не заинтересованы выполнять свою работу и отсутствие трудовой совести. Давно уже пора ввести уголовную статью за внесение искажений в электрическую сеть жилого дома. Привлекли бы десяток жуликов к строжайшей ответственности так чтобы в лагерную пыль, а остальные бы стали уже своими тугодумками размышлять, а можно ли пихать в розетку любой прибор, купленный у непонятно кого, лишь бы ему было удобно и подешевле, а на остальных чхать.
alex50
alex50
21.02.2015 в 01:01:13
клиент всегда прав! .... сервис обязан во время гарантии исправлять заводские проблемы изделия! А если проблема не по вине производителя, клиент обязан оплатить работу мастера!......я так делаю, да хоть с ночёвкой! Однако переночевать не удавалось!))))) короче...... вызовите по гарантии мастера, сразу всё прояснится!
