Светочка
Светочка
13.02.2015 в 22:58:20
Здравствуйте, Мастера! Помогите пожалуйста в моей проблеме - индукционная плита Hansa BHI68303 вечером не включается (не реагирует сенсор на нажатие ВКЛ (никак не реагирует). В рабочие дни примерно с 18 часов до 22х, в пятницу, выходные, праздники - с 20 до 24х (тоже примерно). Первая мысль была - вечером нагрузка возрастает и от низкого напряжения не запускается. Пригласила электрика, он прибором проверял - 230 вольт в розетке (плита включилась и работала), подождали некоторое время (пока не перестанет включатся) - он снова проверил - те же 230 вольт, то есть моя жалоба не подтвердилась, но плита по прежнему отказывается включаться, что делать не знаю. В любое другое время всё с ней хорошо, но вот вечером хоть на диету садись :confused:
Началось это горе три недели назад, плите более полугода., в квартире свет "не моргает". Спасибо! С Уважением, Светлана.
Designman
Designman
14.02.2015 в 09:50:42
Светочка; 230 Вольт особенно в час пик потребления - это очень много, скорее всего у электрика был какой-то "неправильный" измерительный прибор. А не включается она по любому из-за просадки напряжения в сети, вот вам кусочек отзыва об этой панели с "Яндекс Маркет": Имейте ввиду что напряжение должно быть хорошим в сети, не должно быть перепадов напряжения, так как живем в частном доме и пока не поставили стабилизатор варочная поверхность работала не стабильно (не работала вообще когда падало напряжение), но со стабилизатором все отлично.
zvezdopad
zvezdopad
14.02.2015 в 09:53:42
Знать хто-то таймер вставил плите. С отключением.
alex50
alex50
14.02.2015 в 13:46:31
Можно попробовать в другом месте запитать! ....проверить, как там будет работать!
Светочка
Светочка
16.02.2015 в 03:47:04
Designman написал : 230 Вольт особенно в час пик потребления - это очень много, скорее всего у электрика был какой-то "неправильный" измерительный прибор. А не включается она по любому из-за просадки напряжения в сети, вот вам кусочек отзыва
Да читала я это всё, до того как написать вопрос тут - к сожалению не помогло. У электрика приборов несколько и провёл измерения хорошо (дом (микрорайон) новый - всё сделано как положено. - Я указала выше, что лампы не моргали и не тускнеют в это время.
можно попробовать в другом месте запитать! ....проверить, как там будет работать!
Никак - не работает, а куда то в это время отвезти то же сложность - специальная розетка у неё - в простую европейскую никак не пойдёт. Мысли три у меня:
  1. При включении она запрашивает некое количество кВт для работы - если их нет, то и не включается
  2. Какая то особенность работы сенсора включения
  3. Нужно худеть 3.1. что то в самой плите "глючит"
alex50
alex50
16.02.2015 в 17:24:07
Подключить можно как угодно, и где угодно! Это нужно хотя бы для проверки! Дом у вас с электроплитами?...
alex50
alex50
16.02.2015 в 17:27:12
А ещё для начала выньте её из столешницы, пусть поработает на открытом столе...
Холостяк
Холостяк
16.02.2015 в 18:20:28
Светочка написал : плите более полугода.,
Гарантия на полгода?
alex50 написал : можно попробовать в другом месте запитать! ....проверить, как там будет работать!
Возможно какие-нибудь индустриальные помехи или пр.препятствуют работе электроники. Может сосед за стеной после работы дома мастерит и проверяет в работе адронный коллайдер?;) Одного тестера тут недостаточно для проверки
Светочка
Светочка
16.02.2015 в 22:27:34
alex50 написал : Дом у вас с электроплитами?...
Да, при понесли к соседям - не включилась
а ещё для начала выньте её из столешницы, пусть поработает на открытом столе..
Работает в не столешницы, но и так же не работает
В магазине на меня посмотрят (как) на дуру с таким рассказом и она там включится
Подскажите, что нужно?
Холостяк
Холостяк
16.02.2015 в 22:45:53
Светочка написал : В магазине на меня посмотрят (как) на дуру с таким рассказом и она там включится
Это уже не Ваша проблема.Пусть проверят претензию и дадут письменное заключение. Вы же ещё не обращались,а уже трусите ;)
Светочка написал : Подскажите, что нужно?
Если это меня спрашиваете,то советую спросить в теме по электрике.Там есть зубры :) Проверить частоту тока,синусоиду на осциллографе. Возможно нужно просто установить на питание платы управления фильтр(не от пылесоса :) )
O_TER
O_TER
17.02.2015 в 23:05:06
Светочка написал : не реагирует сенсор
А не отвалилось ли заземление (плита/розетка/щиток)?
