Светочка
Светочка
13.04.2015 в 18:52:41
zvezdopad написал : Я понял что было. В варьке случилась программная забастовка. Днём работает, а вечером бастует. Ей видимо за переработку никто не плотит.
Квалифицированного мастера рядом не было по плитам, но вот электрик тот же (который устанавливал и приходил мереть напряжение) обратил внимание - когда новую включаю - раздаётся щелчок в плите и после выключения (через 3 сек) так же, сказал что это какое то там реле на питание, а вот прошлая так не делала. Наверное проблема в нём была.
Попробуйте приобрести стабилизатор или бесперебойник.
Извините, но это очень дорого и громоздко!
alex50
alex50
13.04.2015 в 20:19:12
Не приглашайте к себе больше таких электриков!...
zvezdopad
zvezdopad
14.04.2015 в 10:03:42
Светочка написал : когда новую включаю - раздаётся щелчок в плите и после выключения (через 3 сек) так же, сказал что это какое то там реле на питание, а вот прошлая так не делала. Наверное проблема в нём была.
Что-ж, это вполне возможно.
Светочка написал : Извините, но это очень дорого и громоздко!
Это действительно и дорого и громоздко (на такую-то мощность). И я-бы добавил - неразумно. Вот если-б была возможность запитать от стабилизатора небольшой мощности только цепи управления варькой - тогда другое дело.
asperfilev
asperfilev
Челябинск
01.02.2017 в 09:41:53
Здравствуйте. А ничего смешного в ситуации у ТС нет. У меня такая же проблема. До смешного, после 18-19 часов может включиться, а может и нет. Плита HANSA, так вот варочная панель вечером отказывается работать, выдаёт ошибку E6. По гарантии поменяли плату управления. Проработала месяц. Отдали в гарантийку полностью плиту. Проверяли 2 месяца, отдали с вердиктом: всё исправно. Через 2 дня вечером опять при включении - E6. Забрал на работу поверхность, разобрал, посмотрел, ничего криминального не нашёл. Подключил через латер, погонял. Ошибку E6 не смог воспроизвести. Пока не знаю куда копать. )) PS. Если правильно померял, то питание платы управления 13 вольт. Буду резать провода и подключу к источнику питания, попробую воспроизвести ошибку E6. )
