Анна12
Анна12
Мытищи
15.02.2015 в 13:12:38
Добрый день, подскажите как быть. в квартире индивидуальная система отопления от двери трубами по полу, как щас в новостройках делают. Радиаторы отопления сильно шумят, трескаються, издают звуки даже не знаю как объяснить. Есть ли возможность как то это исправить, поставить автоматические отводчики воздуха и какие или еще как то? спасибо за помощь. п.с. стравливание воздуха не помогает, всеравно шум остается.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2015 в 13:51:13
Анна12; Сделать правильный проект Вашей системы отопления. И переделать Вашу систему по этому проекту.
Сейчас же где-то есть недопустимый перепад давлений на арматуре, или недопустимо высокая скорость теплоностилея. Поэтому возникает кавитация, а шум излучается уже из радиаторов.
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
15.02.2015 в 13:51:34
нужно фото радиаторов и краников, или хотя-бы названия.
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2015 в 13:59:19
SANTA IF написал : нужно фото радиаторов и краников, или хотя-бы названия.
Вы по фото определите какой перепад давления на арматуре? :D Или какая скорость теплоносителя в трубах тоже по фото определите? :D
SANTA IF
SANTA IF
Ивано-Франковск
15.02.2015 в 14:02:00
Inch1964 написал : Вы по фото определите какой перепад давления на арматуре? :D Или какая скорость теплоносителя в трубах тоже по фото определите? :D
ДАА ! А чо, разве не получица?
Inch1964
Inch1964
Пенза
15.02.2015 в 14:38:58
SANTA IF написал : ДАА ! А чо, разве не получица?
:D
Олегович
Олегович
Эксперт
16.02.2015 в 09:50:07
система отопления скорее всего не индивидуальная а лучевая, или у вас котел в квартире? а шумит как правило воздух, других причин не встречал. сомневаюсь что у вас окалина стучит о стенки радиаторов, раз лучевая разводка значит дом свежий, соответственно теплоноситель должен быть чистый. лечится установкой воздухоотводчиков на коллекторы. у вас ведь наверняка где то на лестничной клетке, или при входе в квартиру, стоят коллекторы, от которых потом идет разводка к радиаторам.
cineman
cineman
16.02.2015 в 11:26:00
Знатно свистят клапаном преднастройки радиаторы Керми с донным подключением. Клапан могут поставить в любом положении, изредка полностью перекрытом. Если в квартире2-5 радиаторов, то перепад насоса будет очень большим. Нужно начать с установки минимальной скорости насоса. Щелчки могут выдавать алюминиевые радиаторы, реже панельники при изменении температуры. Но громче звучат щелчки от сужающихся-расширяющихся труб, которые радиаторы просто излучают своей площадью.
