Рабочие неправильно выставили маяки для наливного пола на кухне и в коридоре. В итоге, чистовой пол в комнатах (гостиной и спальне) на 5-7 мм ниже, чем в кухне и коридоре.
В комнатах на полу паркетная доска 14 мм приклеена к фанере (предполагаю, что ее толщина 10 мм). Итого 24 мм "плюс" клей. На кухне и в коридоре уложен мармолеум-клик 9,8 мм "плавающим" методом на замках, на пробковую подложку 2 мм. Итого примерно 12 мм. Получается, что толщина наливного пола минимум 17 мм с учетом ошибки, вместо положенных 12 мм.
Есть желание, чтобы уровни пола были одинаковые, особенно между кухней и гостиной, где не стандартная дверь, а широкий проем 140 см. Изменять уровень пола в комнатах уже не получится, т.к. паркетная доска уже приклеена. Поэтому, если что-то менять, то только с полом на кухне и в коридоре.
Насколько я понимаю, возможные варианты:
1) разноуровневый порожек. Здесь визуальный эффект уже не тот, особенно это расстраивает в зоне кухня-гостиная;
2) удаление наливного пола и заливка нового. очень проблематичный вариант, учитывая, что везде уже обои, и мы живем в этой квартире. Еще такой момент: под наливным полом у нас стяжка от застройщика, в которую рабочие укладывали электрические провода. Если разбивать наливной пол, то как это делать, чтобы не была затронута проводка?
3) возможно, существуют какие-то шлифовальные машинки, которые позволяют убрать лишние 5-7 мм? Был ли у кого-то подобный опыт?
4) другие варианты?
Прошу помочь и, если можно, прокомментировать плюсы и минусы разных вариантов.
ElenkaKo написал :
Была похожая ситуация только со стяжкой. Везде нормально. а ближе к окнам уходила в плюс пару сантимов, только Я не зачистным фрезером снимал а штраборезом, нарезал полос в этом месте через 1-2см и удалил их безболезненно для основной стяжки. потом всю плоскость заново в необходимый уровень отлил
таким инструментом (фрезеровочные "звездочки" более производительные) быстрее получится сделать.
но про титанический труд однозначно +1.
Garder. написал :
так значительно быстрее, но подравнивать наливайкой придется точно.
но и такая работа очень сложная.
в любом случае все такие работы очень пыльные.
имхо
бракодел написал :
да . по началу будете спотыкаться . через пол-года - год будет по барабану
действительно нормальный вариант.
и перепад как я понял 5 мм, не так и критично, купить прикольный порожек и будет хорошо смотреться.
бракодел написал :
эх, зная себя, скорее дольше... :cool:
бракодел написал :
сменить покрытие на кухне/коридоре
как вариант, уже думала об этом. однако, пол уже куплен и даже положен (как раз тут для меня и открылась данная проблема). подбирался он очень долго по цвету и качеству. к тому же, при такой толщине (12 мм - 5-7 мм ошибка = 5-7 мм) альтернатив уже почти не остается. тот же мармолеум рулонный или простой линолеум. в обоих вариантах, нужно выбросить дорогущий клик и еще приподнимать пол. печалька.
Garder. написал :
Иногда при демонтаже наливные полы от основной стяжки отходят очень легко, толи из-за плохой адгезии. толи нарушена была технология.
это, наверное, в случае, когда наливной пол был сделан недавно? или без разницы? тут вопрос, как изначально понять, отойдет ли наливайка легко или нет?
Garder. написал :
какая была площадь и сколько по времени занял весь процесс?
gans gr написал :
по Вашему мнению, сколько по времени это может занять? у нас площадь коридор-кухня примерно 20 кв.м.
gans gr написал :
был бы только 5 мм, где-то 7 мм. "плюс" толщина порожка 2-3 мм. имеем все 7-9 мм. или есть какие-то ультратонкие порожки? вчера смотрела - не нашла.
ElenkaKo написал :
сам порожек тоже имеет толщину. он же накладывается на покрытие, а не заподлицо с ним. отсюда и дополнительная толщина, которая прибавляется к имеющимся 5-7 мм перепада.
ElenkaKo написал :
правый край, плитка и мармолеум (клеевой), да он выше но не это не те "высоты".
не удачно сфотографировал, но все равно видно что порожек тонкий и переходной (не Т образный).
родителям делал, порожки тоже переходные, как раз как в вашем случае 5-7 мм перепад.
gans gr написал :
а какая на фото разница в уровнях пола плитка-мармолеум? (или это не Ваш пол? :))
ElenkaKo написал :
не мой :), но идея моя, сам не смог, делали ребята. перепад на толщину КГ (фотографировал сам и был приглашен на благодарственный чай).
две других, пол у родителей, перепад на толщину ламината (где ромбы), на кухне еще выше, там "лестничный профиль" лень было снимать стяжку, сверху залил (по ДВП на битуме) и приклеил, перепад в несколько см.
на кухне ноги поднимать надо однозначно :), а в комнате если не шаркать ногами (типа как на лыжах) то с самого начала ни у кого не вызывало проблем (даже у моей бабушки ;)).
gans gr написал :
здесь, где светлые плитка-мармолеум, выглядит очень красиво. и порог, и сочетание цветов. а что такое КГ, то есть какая примерно у него / у нее толщина?
ElenkaKo написал :
это рулонный мармолеум, постелен по диагонали, сделаны ложные швы (проварочным шнуром).
КГ- керамогранит, толщина была (в смысле перепад) примерно 8 мм
ElenkaKo написал :
Здесь все просто, поковыряйте небольшой участок где нибудь в незаметном углу и правда откроется.
ElenkaKo написал :
Кухня, примерно 7квадратов, из них снимал площадь примерно 3 квадратов. Только это было под стяжку сделано и у меня счет шел не на мм, а на сантиметры.
ИМХО мое мнение, что снять слой на несколько мм, не получится, т к требуется еще и ровная плоскость на таком метраже, а это уже фантастика.
Выход такой, снимаете заведомо больше и потом заново отливаете.
5-7 мм порожек полностью не скроет, 2-4 мм еще можно обыграть порожком хитрой формы.
РS. Возможно всю саморастекайку снимать нет необходимости, СНИМИТЕ ТОЛЬКО ЧАСТЬ скажем 2-3 метра квадратных, чтобы хватило для не нарушения укладки покрытия.
В глаза брасаться этот уклон не будет, соответственно чем больше снимите от двери в сторону коридора, тем этот уклон будет более нивелирован площадью. На выходе у двери получите стык покрытий по нулям.
Сори, если изложил немного сумбурно.
Я в своей квартире сознательно не делал в комнатах пол по одному уровню - экономия наливного пола и свободного пространства (потолки и так невысокие получились). Перепады до 2-3 см -пока ни разу не спотыкались. Правда, когда дети побегут, возможно, будут сюрпризы... Только лучше делать не прямые, а покатые переходы, как здесь:
, а не как тут: .
Особенно, если, кроме детей, есть еще и робот-пылесос :)
