qwerty123123
qwerty123123
15.02.2015 в 23:25:31
Подскажите по навескам для кухонных шкафов. Нашел в ассортименте МДМ-комплект навески LIBRA H1. Ссылка на МДМ-комплект Если не ошибаюсь - описание на сайте производителя Проморолик на ютубе Если верить описанию, то интересная вещь - максимальная нагрузка от 160 до 190 кг на пару (в зависимости от места крепления и используемой ответной части), просты в монтаже - 5 саморезов. А что показывает ваш опыт? Спасибо P.S. Кстати, вот чего не могу понять, так это того, чем старый добрый уголок с болтом проигрывает современным навескам?
Вадим М
Вадим М
16.02.2015 в 01:37:30
qwerty123123 написал : ...Кстати, вот чего не могу понять, так это того, чем старый добрый уголок с болтом проигрывает современным навескам?
Ну это же просто, как 2*2: у современных навесок основная нагрузка приходится на срез, а у этих уголков на вырывание - болт может вырваться вместе с куском рыхлого ЛДСП. Да и регулировка по высоте у этих уголков практически отсутствует (если не брать во внимание прокладки-"пироги" в виде фанерок от посылочных и дощечек от бутылочных ящиков). Одним словом, к этим раритетным уголкам надо строгать из подходящего чурбачка еще и чопик-дюбель - иначе несоответствие эпох получится... :)
AVSm
AVSm
16.02.2015 в 06:04:58
qwerty123123 написал : А что показывает ваш опыт?
мой скромный опыт показывает, что comar рулит (и если раньше только "серебрянные" заглушки были в доступе, то с появлением белых и коричневых - всё стало хорошо). в мдм-е эти навески раньше продавались под именем comar. а теперь они даже в сетевых магазинах продаются - подешевле и типа фирменные (от хеттиха) по конскому ценнику (ОБИ).
qwerty123123 написал : вот чего не могу понять, так это того, чем старый добрый уголок с болтом проигрывает современным навескам?
Вадим М справедливо ответил, добавлю - на той же странице указано - 13 мм регулировка по высоте.
qwerty123123
qwerty123123
16.02.2015 в 15:46:08
Вадим М написал : регулировка по высоте у этих уголков практически отсутствует
мне кажется наоборот - регулировка по высоте ограничена только длиной болта (при условии, что при монтаже уголок находился посередине болта)
AVSm написал : comar рулит
так получается по ТТХ рулит не comar, а libra - у нее максимальный вес нагрузки больше в 3-4 раза
