danguru
danguru
16.02.2015 в 14:05:34
Мытищи, застройщик ЖелДорИпотека в качестве ввода оставил следующее богатсво:
ВВОДНЫЕ ДАННЫЕ: этажный щит: однофазный ввод, вводный 63А автомат, счетчик, и сразу разведение на 4 линии: 32А плита + 16А свет + 16А розетки + 16А стиралка, первые через обычные автоматы, последние две - дифф автоматы (все ИЭК...). Далее проводное хозяйство вчерез гофру и далее ПВД трубу идет под плиткой по коридору (около 5 метров) на этаже и вводится под входной дверью дверью в квартиру хвостом всего чуть более метра, т.е. даже существующее без наращивания в квартирный щит не поднять. Заведено все пучком одножильной меди 2,5мм2 (9 проводников) и 4мм2 (три проводника линии плиты)
Естественно такой ввод хочется поменять, сделать нормальный 3x10 и развести в квартирном щитке все, на площадке оставив лишь вводный, счетчик и "противопожарное" УЗО.
Возникли следующие проблемы 1) даже один из 2,5мм2 проводов вытянуть не получается. наверное, либо стык гофры и трубы залит стяжкой, либо труба заломана.. Разбирать плитку по коридору полбеды, но там по полу и электрика других квартир, и отопление тоже проложено, штробить рисковано очень...
Что говорит буква закона? а) Под потолком можно пустить силовые провода по коридору? б) Ближайшая стена к этажному щиту - ванная. Через нее ввод делать допускается?
2) С одной стороны, в УК сказали, что никаких электропроектов согласовывать с ними не надо и после счетчика - вотчина владельца квартиры. дескать у Вас есть вводный автомат, есть счетчик, а дальше - что хотите, то и делайте. Сегодня же гл.инженер сказал, что изменение сечения проводника даже после вводного автомата и счетчика (т.е. не требуются пеереподключение к счетчику и переопломбирование), все равно нуждается в согласовании с Электросетью.. Казалось бы, ток остался ограничен тем же, плюс надежность несоразмерно вырости должна..
Кто сталкивался с такой процедурой замены ввода в МО?
Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.02.2015 в 14:23:13
А акт разграничения балансовой принадлежности у вас подписан?
Я бы послал УК в пень, они часто лезут не в свое дело. Их забота - общедомовое имущество.
P.S. Я бы не стал делать ввод через ванную.
Мои статьи по электрике
danguru
danguru
16.02.2015 в 15:08:58
А формально допускается ввод через ванную или нет в принципе?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
16.02.2015 в 15:46:59
danguru написал : Однофазный ввод 3*3x2,5 + 3x4 в однушку от застройщика
это не ввод, а групповые линии. что странно для новостройки
danguru написал : в квартирный щит не поднять.
и что вы планировали делать с этим "хозяйством" в квартирном щите, смысл устраивать который при таком раскладе полностью отсутствует?
danguru написал : Через нее ввод делать допускается?
нет, не допускается.
danguru написал : Под потолком можно пустить силовые провода по коридору?
по стене без штробления проложите в кабель-канале (или гофре) кабель ВВГнг 3х10. формально нельзя, но о проблемах в связи с такой прокладкой нового ввода не слышал.
avmal
avmal
17.02.2015 в 03:29:36
danguru написал : гл.инженер сказал, что изменение сечения проводника даже после вводного автомата и счетчика (т.е. не требуются пеереподключение к счетчику и переопломбирование), все равно нуждается в согласовании с Электросетью.
Ничего переподключать к счётчику не надо - подключение делается к выводам автомата ( как правило 50А ), установленного вместо ваших групповых автоматов.
danguru написал : 32А плита + 16А свет + 16А розетки + 16А стиралка, первые через обычные автоматы, последние две - дифф автоматы (все ИЭК...)
Провода от счётчика к ним уже подходят.
danguru написал : Что говорит буква закона?
Буква закона говорит очень много, а здравый смысл говорит, что без знакомства с планировкой и конструкцией этажного щита советовать нечего.
EV.SA
EV.SA
17.02.2015 в 06:01:30
danguru написал : даже один из 2,5мм2 проводов вытянуть не получается. наверное, либо стык гофры и трубы залит стяжкой, либо труба заломана..
Выдергивал такой "пирог" (10 метров) ,только тянуть нужно всё вместе ,был перетянут изолентой. Туда же затянул три ПВ1-10мм2. И была одна скрутка от застройщика в жгуте :D Именно в этом доме ,2й этаж
@fev.santeh Инста
danguru
danguru
17.02.2015 в 10:30:35
avmal написал : Ничего переподключать к счётчику не надо - подключение делается к выводам автомата ( как правило 50А ), установленного вместо ваших групповых автоматов.
конечо, только хотел вместо групповых автоматов после счетчика поставить УЗО 300мА, от него уже до квартирного щитка тащить
avmal написал : Буква закона говорит очень много, а здравый смысл говорит, что без знакомства с планировкой и конструкцией этажного щита советовать нечего.
выглядит оно так..
danguru
danguru
17.02.2015 в 10:36:23
EV.SA написал : Выдергивал такой "пирог" (10 метров) ,только тянуть нужно всё вместе ,был перетянут изолентой. Туда же затянул три ПВ1-10мм2. И была одна скрутка от застройщика в жгуте :D Именно в этом доме ,2й этаж 13кв;)
о как, соседи, значит, мы в 165 ) т.е. они сначала пучок собрали изолетной а потом его протаскивали, а не по несколько проводов? 4мм тоже примотаны были?
я правильно понял, что там гофрой только опускается с щитка, а проведено по коридорам в трубах? тогда затык д.б. именно в переходе с гофры на трубу..
вот, со страницы застройщика, но это внутри какой-то квартиры, а не общий коридор явно
EV.SA
EV.SA
17.02.2015 в 10:56:56
Нет,мы не соседи точно,просто делал там монтаж:) Жгут был общий,то есть тянули разом.Что бы вытащить из пнд трубы,нужно обрезать под корень в подъездом щите и тянуть в квартиру.
@fev.santeh Инста
danguru
danguru
17.02.2015 в 11:19:26
Понятно) Тем не менее.. ) там пнд труба сразу у поворота от гофры с этажного щитка начинается, или от середины коридора, не видно было?
EV.SA
EV.SA
17.02.2015 в 12:23:28
danguru, ПНД труба обрезана по уровню стяжки +/-,соответственно и рубить жгут там же.
@fev.santeh Инста
