konsta29
konsta29
25.02.2015 в 11:08:01
lДанила написал : Сколько по вашему мнению должен стоить достаточно качественный дюбель 6мм и 8 мм??!
Пугают ваши вопросы в свете вашего желания торговать метизами.....
β-тестер МШУ-125/1400
lДанила
lДанила
Воронеж
25.02.2015 в 17:48:17
просто хочется торговать качественным крепежом по доступным ценам, что бы люди брали не самое дешёвое из возможного ... общаясь с продавцом из магазина ваш крепеж у меня переодически волосы встают дыбом , от рассказов о том что один дюбель 6мм стоит 5 рублей, и при этом их берут пачками ....
sanya1965
sanya1965
25.02.2015 в 18:49:14
lДанила написал : просто хочется торговать качественным крепежом по доступным ценам, что бы люди брали не самое дешёвое из возможного ... общаясь с продавцом из магазина ваш крепеж у меня переодически волосы встают дыбом , от рассказов о том что один дюбель 6мм стоит 5 рублей, и при этом их берут пачками ....
а я вчера рыбаков слушал, у них тоже рассказы и длины рук не хватает.... чтобы торговать качественным крепежом, его надо заказывать на заводе под свои ТТХ, а не перекупать фуфло галимое. в последнее время массово продается "Невский крепеж" вот шестерка-ершик по 43коп. http://plarma.ru/katalog/krepezh/dyubelya/dyubel_plastikovyj_tip_zhik/dyubel_plastikovyj_6h40_1000_sht/ шестерка универсальная по 66коп. http://plarma.ru/katalog/krepezh/dyubelya/dubel_universalnii/dyubel_plastikovyj_6h42_1000_sht/ для правильного крепления надо подбирать саморезы, бывают 3,5мм, 3,8мм, 4,2мм.
тогда без фишеров можно обойтись, и без мунго с сорматами впридачу.
lДанила
lДанила
Воронеж
26.02.2015 в 09:37:49
sanya1965, полностью согласен с вами относительно подбора правильного размера самореза под дюбель , но бывают случаи когда даже правильная комбинация дюбель плюс саморез не помогают....Недавано дома крепил фанеру к штукатурке , брал сначала дюбели 6*36 http://www.reistox.com/catalog/detail.php?ID=1794 , и саморезы 3,5 *55 , так вот при затягивании шляпка самореза не утапливалась , и из штукатурки вытягивался дюбель , и переодически саморез в дюбеле проворачивался... Затем поставил в теже отверстия дюбеля сормат 6*30 нат, и теми же саморезами притянул эту фанерку намертво ...
sanya1965
sanya1965
26.02.2015 в 17:34:29
lДанила написал : Затем поставил в теже отверстия дюбеля сормат 6*30 нат, и теми же саморезами притянул эту фанерку намертво ...
не-а, не уговорите... я бы поставил более толстый саморез 3,8мм, и всех делов. разница в цене отеч. дюбелей и фирменных, позволяет покупать разные саморезы тоннами.
lДанила
lДанила
Воронеж
26.02.2015 в 23:37:00
sanya1965, ну честно вам скажу , что в магазине крепежа где я работаю сейчас есть всего 1 размер длины с таким диаметром - это 3.8*64.. все остальные либо 3.5 либо 4.2.. А все остальное это универсальный шуруп , который идёт с шагом в диаметре 0.5 мм.. Ну да не об этом сейчас.. А как же рекомендованные размеры саморезов и шурупов к дюбелям ??? Или правильный размер подбирается опытным путем?!
sanya1965
sanya1965
27.02.2015 в 01:29:00
Конечно опытным. Материал может быть пэ и пп, ершеный и универсальный имеет разный внутренний диаметр, кроме того накатка самореза крупная/мелкая. Поэтому правильнее покупать не комплектами саморез+дюбель, а порознь. К тому же можно варьировать шляпки под задачу, длину, и тип защитного покрытия самореза.
lДанила
lДанила
Воронеж
28.02.2015 в 01:08:07
ну магазинные комплекты я и сам как то не очень , даже в магазине, где я работаю , такие комплекты фасуют самыми дешевыми дюбелями синими... просто на фирменных подписан рекомендованный размер шурупа. Периодически встречаются такие монтажники и строители которые в дюбель 6*51 универсальный красный завинчивают шуруп 5*50 и с пеной у рта доказывают что это правильно .....
28.02.2015 в 01:26:50
lДанила написал : в магазине крепежа где я работаю сейчас есть всего 1 размер длины с таким диаметром - это 3.8*64.. все остальные либо 3.5 либо 4.2.
И это все выглядит так?
lДанила написал : А все остальное это универсальный шуруп , который идёт с шагом в диаметре 0.5 мм..
А эти так?
lДанила написал : А как же рекомендованные размеры саморезов и шурупов к дюбелям ???
Максимальная несущая способность дюбеля, с шурупом максимального диаметра... У MUNGO и FISCHER для дюбеля 6мм максимальный диаметр шурупа 5мм...
lДанила
lДанила
Воронеж
28.02.2015 в 18:47:39
Alex___dr, да я с вами согласен, у сормата тоже для дюбеля 6 мм шуруп 5 мм можно, .. Но это все дорогие дюбеля , а те которые массово продаются, при размерах шурупа 4.5-5 мм рвуться полностью, проверял опытным путем...
28.02.2015 в 19:51:30
lДанила написал : Но это все дорогие дюбеля
На сколько дорогие?
