Alexey_Spb
Alexey_Spb
16.02.2015 в 22:05:03
Можно и не релпол, вы вроде выбрали реле. Тут важно чтобы в щит влезло на дин-рейку.
Мои статьи по электрике
moonis
moonis
Томск
16.02.2015 в 22:10:22
Alexey_Spb написал : Если допилить сюда реле времени от меандра будет вообще няшная схема с вентиляцией, продолжающейся какое-то время после выключения света.
Alexey_Spb написал : Приоритет у большого света и большой вентиляции, в ручном режиме большая вентиляция.
во!... экстросенсорика сработала)
Alexey_Spb написал : Предположение что лампы БС и МС разные.
угу так точно
Alexey_Spb написал : Но в целом да, если санузлы раздельные, не надо их мешать.
вентиль то один будет... а зависит он от туалетного МС и БС и от МС и БС в ванной
Alexey_Spb написал : Я так понял что вентиляторы в санузлах раздельные (что логично).
ммм нет, там тонкости с каналом выходным... короче вентиль будет один на всех (и тракт у них общий, а вот свет хочу независимый:))
Alexey_Spb написал : Тут важно чтобы в щит влезло на дин-рейку.
не не щита не будет! вся комутация под потолок както зашиться должна :)...как еще не придумал (хотел релюхи в рапредкоробку запихать...:clapping) вот и задался вопросом: а есть ли еще какиенить решения колодок под релюхи помимо динрейки
moonis
moonis
Томск
16.02.2015 в 22:35:20
Alexey_Spb написал : Можно и не релпол, вы вроде выбрали реле. Тут важно чтобы в щит влезло на дин-рейку.
да дело в принципе не в производителе мне хоть релпол хоть иек... че будет по наличию в нашем "центре инновации" то и буду запихивать... вопрос какбэ концептуальный был: сие херь в цепях переменного тока делается при помощи реле с НО и НЗ и никак иначе? (ну... ответ Вы в принципе уже дали: картинкой со все теме же релюхами:)) Гуглил еще про програмируемые реле, но ценник у них заоблачный конечно...
shimi
shimi
18.02.2015 в 17:26:08
От реле в Большом свете возможно можно отказаться. Я у себя реализовал такую схему. Необходимо поставить двухполюсные выключатели.
У Шнайдера в UNICA есть такие, вот только одноклавишные. Пришлось купить два двухполюсника одноклавишных и один обычный двухклавишный, потом собрать из трех один. Да, забыл нарисовать, перед венитиляторам поставил еще выключатель, что бы ночью можно было отключить принудительное включение вентилятора, что бы не гудел.
moonis
moonis
Томск
18.02.2015 в 18:56:28
такс по выводам вопрос решен - низя!( ... ответили с представительства по вентилю:
Вопрос по модели TD160/100 N Silent: можно ли ОДНОВРЕМЕННО подавать напряжение 220V на обе клеммы вентилятора LA и LB?
Нет, вентилятор выйдет из строя. Надо нейтраль подключить к клемме N, а фазу на одну из клемм LA или LB (что соответствует высокой или низкой скорости). Надеюсь, мой ответ придется ко времени.
Best regards,
Smirnov Alexey, Soler&Palau, Moscow tel: +7 495 740 84 61 e-mail: asmirnov@solerpalau.com
так что не зря у меня сомнения возникли: нужно исключить подачу напруги на обе клемы вентиля одновременно
shimi написал : От реле в Большом свете возможно можно отказаться. Я у себя реализовал такую схему. Необходимо поставить двухполюсные выключатели.
к сожалению ремонт в остальной части квартиры завершен... на закуску оставил санузлы - уже с пол года стоят 50/50 и выключатели с выводами находятся уже под плиткой походу доп.линию для двухполюсника не смогу протянуть... хотя если заморочится то можно, но как говорится про овчину и выделку...
Alexey_Spb
Alexey_Spb
19.02.2015 в 13:17:14
Данная схема совсем неприменима к алгоритму ТС.
P.S. Хотя вообще двухполюсные выключатели несколько облегчили бы жизнь, но от реле отказаться было бы все равно нельзя.
Да и реле обошлось бы дешевле чем покупка двух выключателей и допиливание из них одного.
moonis написал : к сожалению ремонт в остальной части квартиры завершен...
Схема с двумя санузлами и одним вентилятором.
Алгоритм оптимальный, с моей точки зрения - большая вентиляция определяется включением большого света в любом из санузлов, либо ручного режима. То есть если человек писает в одном санузле с малым светом, а в другом включили большой свет, то вентилятор переключится на усиленный режим, при этом там где человек писает останется малый свет, а в другом с/у - будет большой. Ну и т.д.
Включение большого света блокирует малый свет (ну как и ранее).
P.S. С вас пиво )
Коробку с реле нельзя прятать в санузле!!
Есть разные варианты крепления, посмотрите на сайте производителя. но лучше купить маленькую распредкоробку с din-рейкой, такие есть. Как вариант - коробочку на пару автоматов и уже прятать ее.
moonis
moonis
Томск
19.02.2015 в 18:19:43
Alexey_Spb написал : P.S. С вас пиво )
:beer: :)
Alexey_Spb написал : Коробку с реле нельзя прятать
нене через "окно" в потолке к ней будет доступ... полюбому узел "входные-коробочка-выходные" нада будет делать...
Alexey_Spb написал : лучше купить маленькую распредкоробку с din-рейкой, такие есть.
дык вот я помню что были в природе такие а вот накопать ниче не могу... пойду ковырять манагеров местных по тегу "коробка с динрейкой без прозрачной крышечки" :)
dimm5
dimm5
Владимир
19.02.2015 в 18:57:33
В любую коробку рейку привернуть можно.
x-men
x-men
Эксперт
Уфа
19.02.2015 в 20:43:08
Доступность через лючок в потолке будет чисто формально. Если дойдет до нужды, придет мудрость и опыт. Который сын ошибок. Если бы потолок был из пластиковых панелей и разборный, было бы более жизнеспособно.
moonis
moonis
Томск
20.02.2015 в 12:32:57
dimm5 написал : В любую коробку рейку привернуть можно.
а вот фиг: не любая по высоте подойдет, остановлися на варианте ДКС 54200... посмотрю чаво по наличию будет
x-men написал : Доступность через лючок в потолке будет чисто формально. Если дойдет до нужды, придет мудрость и опыт. Который сын ошибок. Если бы потолок был из пластиковых панелей и разборный, было бы более жизнеспособно.
"лючек" будет 60 на 60 сантиметорв закрытый матовым стеклом которое будет сниматься:) по периметру все оставшееся - панелями из пластика
Radio
Radio
Заблокирован
20.02.2015 в 15:36:46
А как можно будет зайти в этот санузел, чтобы вообще свет не включился?
