komradstroit
komradstroit
17.02.2015 в 11:28:55
Хочу застеклить беседку, чтобы и зимой и летом было в ней комфортно. Ширина около 7 метров. Высота 3,5 метра. Остекление хочу раздвижное. Нашел подходящий вариант ЮБК Salinox u-bk,ru/products/absolutely-warm-veranda/ Подскажите, пожалуйста, еще варианты, учитывая, что высота 3,5 метра и система должна быть теплой.
Comfort House
Comfort House
Ростов-на-Дону
26.10.2026 в 12:15:23
По высоте 3,5 м сразу важный момент: створку такой высоты в раздвижке не сделать — у тёплых систем предел обычно 2,3–2,6 м по высоте створки и 80–120 кг по весу (ПВХ-раздвижка, алюминий с терморазрывом). Выше начинается парусность, провис створки и вылет роликов из нижнего рельса. Рабочая схема для 3,5 м: нижний раздвижной ярус 2,2–2,5 м плюс глухая фрамуга сверху 0,8–1,2 м, с усиленным ригелем и стойками — это и дешевле, и жёстче. Для ПВХ-раздвижки перед заказом запросите паспорт системы именно по максимальной высоте и весу створки: часто предел около 2,4 м, и в 3,5 м «в один ярус» её просто не поставят корректно. Второй критичный момент — основание: раздвижка тяжёлая, крепить её нужно к силовым стойкам беседки, а не к обшивке или тонкой обвязке; если каркас «гуляет», створки начнёт закусывать уже через сезон. По заполнению для «зима-лето» достаточно однокамерного стеклопакета 32 мм с i-стеклом и аргоном (или 40 мм двухкамерного, если планируете постоянный обогрев), но помните: в беседке основные теплопотери уходят через крышу и пол, так что одно остекление «тёплым» помещение не сделает. По деньгам на 7×3,5 м (≈22–24 м² проёмов) ориентируйтесь на 300–400 тыс. ₽ под ключ с монтажом.
