RMad
RMad
17.02.2015 в 19:24:09
Здравствуйте! Изначально от застройщика была сделана розетка на стене под плиту, в ходе ремонта она была убрана, сейчас остался провод длиной сантиметров 30. Как лучше (безопаснее) сделать: наростить провод и подключить варочную панель напрямую, или сделать тоже самое но через розетку?
P.S.: Провод для плиты трехжильный медный, сечением 6 мм. Розетка на 32А. Кабель на отдельном автомате.
MikeFly
MikeFly
Дзержинск
17.02.2015 в 19:29:32
Через розетку.Но не обычную,а соответствующую нагрузке.
ksiman
ksiman
17.02.2015 в 19:37:19
Либо розетка, либо клеммник
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2015 в 19:45:18
Смотря чем подключается варочная панель, варианта три:
  • Провод, заканчивающийся тремя зачищенными проводниками
  • Клеммник на самой панели
  • Специальная вилка (таких сейчас, если не ошибаюсь, уже не выпускают).
Посмотрите как именно будет подключаться панель и в зависимости от этого действуйте.
Единственный адекватный в данном случае способ нарастить кабель или соединить с кабелем варочной - опрессовка гильзами.
Мои статьи по электрике
RMad
RMad
17.02.2015 в 19:51:36
Alexey_Spb, у меня клеммник на самой панели.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2015 в 20:07:06
Тогда нарастить кабель опрессовкой.
camper
camper
Новороссийск
17.02.2015 в 20:17:08
Если кабель из стены моножильный, то удобней будет ставить клеммную коробку и уже ПВСом подключить плиту. Можно спокойно потом отодвигать от стены на предмет помыть оную.
RMad
RMad
17.02.2015 в 20:21:25
Alexey_Spb, Кабель сечением 6 мм можно опрессовать подручными средствами (например плоскогубцами), или так не делается? И в чем по Вашему минусы использования розетки в такой конфигурации?
Rumato
Rumato
Щелково
17.02.2015 в 20:28:14
RMad написал : Кабель сечением 6 мм можно опрессовать подручными средствами (например плоскогубцами)
Нет.
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2015 в 20:33:55
RMad, поищите такой инструмент - ПК-16. Стоил в Москоу в районе 700 рублей, сейчас уже дороже. Насчет Новосибирска - не знаю.
но порще найти человека с пресс-клещами.
А про розетку не понял.
RMad
RMad
17.02.2015 в 20:58:05
Спасибо всем за советы. Я все-таки склоняюсь к тому чтобы подключиться через розетку. Опрессовывать кабель возможности нет. Как я понял особой разницы в плане безопасности между подключением через розетку или через клеммник нет. А розетку еще можно и отключить при необходимости.
