ksiman
ksiman
17.02.2015 в 21:02:35
Только ставьте сразу нормальную розетку, чтобы потом не переделывать :) Например Legrand http://elektromarket-nn.ru/katalog_tovarov/rozetochnye_bloki_vilki/rozetki_dlya_elektroplit_legrand/
RMad
RMad
17.02.2015 в 21:14:34
не думал что они столько стоят:)
Alexey_Spb
Alexey_Spb
17.02.2015 в 21:29:36
RMad написал : не думал что они столько стоят
ПК-16 + 3 гильзы будет стоить дешевле ;)
А ПК еще в быту послужит )) Или продать можно..
Мои статьи по электрике
ksiman
ksiman
17.02.2015 в 22:18:38
Тогда комплект Quteo 782222
Dzin
Dzin
17.02.2015 в 22:49:20
Нафига розетку? Можно же распаечную коробку и в ней клемник хороший. Дешевле будет
Garder.
Garder.
18.02.2015 в 01:55:05
ksiman написал : Только ставьте сразу нормальную розетку, чтобы потом не переделывать
В этом исполнении ценник более приятный.
Можно и клеммную коробку, но это какой-то полу-вариант. Без спец. инструмента не отключить, а доп. соединение есть. ИМХО
shimi
shimi
18.02.2015 в 16:58:21
У меня такая же ситуация была, только провода торчало из стены сантиметров 10. Поставил клеммную коробку КЛК 5С, ценник на нее более чем гуманный.
RMad
RMad
19.02.2015 в 08:38:34
Подскажите пожалуйста, достаточное ли будет, для соединения панели и с вилкой розетки, ПВС кабеля сечением 4 мм? Суммарная мощность варочной панели 6.5 кВт. Напряжение 220 В, одна фаза.
Был в двух магазинах говорят что нигде нет кабелей сечением 6 мм. И все продавцы говорят что 4 это достаточно, рабочее 6 кВт, максимальное 8 кВт, но что-то я им не очень доверяю.
Внятной таблицы соответствия сечения - допустимая мощность, для ПВС кабелей, сходу не нашел.
Johnny
Johnny
Хабаровск
19.02.2015 в 09:41:06
RMad,если провод пойдет к плите открыто (не в штробе/трубе/гофре) - допустимо. Для себя я бы брал 6. Учитывая еще, какой щас ПВС...
web-rr
web-rr
Саратов
19.02.2015 в 10:07:33
RMad написал : говорят что нигде нет кабелей сечением 6 мм.
Некоторые ещё нагло утверждают что их вообще не выпускают. Всё зависит от степени наглости конкретного продавана и его мотивации впарить вам имеющуюся в магазине фигню.
masana
masana
19.02.2015 в 10:19:51
Garder. написал : Можно и клеммную коробку, но это какой-то полу-вариант. Без спец. инструмента не отключить, а доп. соединение есть. ИМХО
спец инструмент - это отвертка? в случае розетки будет 3 переходных сопротивления, в случае клеммника - 2 (хотя можно зажать в одну клемму, будет как обжим), обжим - 1,5 с натяжной и к тому же неразъемный - вообще не катит.
