Zuluries
Саратов
18.02.2015 в 09:43:23
Имеется дом 2 этажа, первый полуподвал, пол на первом этаже залит бетоном по слою песка, никакой термо и гидроизоляции нет, нужно на первом этаже положить линолеум, но боюсь как бы под ним не образовалась плесень, может имеет смысл положить сначала влагостойкую плиту OSB, или чем нибудь обработать стяжку, как будет правильнее? Буду очень признателен за советы.
бракодел
Ярославль
18.02.2015 в 09:47:15
Zuluries, гидроизоляция нужна . фанера сама сгниет если подсос влаги будет
Zuluries
Саратов
18.02.2015 в 10:02:08
бракодел, как можно сделать гидроизоляцию на готовой стяжке? Переделывать полностью нет возможности.
бракодел
Ярославль
18.02.2015 в 10:24:12
Zuluries, я не большой эксперт по этим вопросам и могу предложить только гидроизоляцию на цементной основе ( всякие аквастопы или гидростопы ) . т.е. просто обмазать и на нее положить линолеум . более продвинутый путь это сделать гидроизоляцию ( тогда выбор материалов побольше ) , на нее утеплитель ( если нужно ) и сверху еще одну стяжку
Ravenous
Пенза
18.02.2015 в 10:39:39
Zuluries, Хороший гидроизолирующий материал проникающего действия - Полифлюид.
бракодел
Ярославль
18.02.2015 в 10:40:26
кстати говоря целая тема есть http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=73740
gans gr
18.02.2015 в 11:42:11
Zuluries, разговор про первый этаж это который полуподвал? если так, то помимо капиларной влаги у вас и напорная есть. против напорной влаги ни какие обмазочные ГИ (и не важно акриловые, цементные или эпоксидные они) не выдержат. ГИ от напорной влаги делаются только со стороны воды. если хотите победить сырость то вариант только делать рулонную ги, обшивать все это хозяйство (стены), пол устраивать стяжку или лаговую конструцию. при этом, все равно надо устраивать " продухи" (приточновытяжные устройства). винил (линолеум) будет под собой сырой.
