333vs333
333vs333
Могилёв
04.03.2015 в 22:38:19
SB3 написал : Как приятно,что хоть у вас порядок в текстах различных НТД
Если бы эти НТД еще выполнялись как положено...
SB3
SB3
Магадан
05.03.2015 в 00:40:05
Да хорошо, что они есть и написаны так,что можно понять с первого раза). Потом и остальное приложится)
Songo
Songo
Старожил
22.03.2015 в 11:06:22
ЖЭС отчитался в письменном виде, что всё что мог, то сделал (заменён кабель в трубостойке и установлено отключающий аппарат), если чего не нравится, пишите в вышестоящую организацию. Поехал я посмотреть: Кабель в трубостойке заменён, на какой то 2х жильный. Чтобы узнать, нужно ящик открыть, а его не открыть покуда не отключишь рубильник. Сам ящик железный и даже без IP54. Вводной кабель завели сверху, хотя снизу есть свободный ввод. Над ящиком идёт стык крыши, посиму во время всяких осадков, может заливать на ящик, а там через сальник по кабелю, или по корпусу и во внутрь ящика через дверцу без резинки:
Коробка под ящиком не трогалась, видать посчитали, что это нормально. Вот фотка второй коробки, между первой и второй коробкой, проложено 17 метров медного кабеля 2х2.5мм2 (зелёный в коробке). На этом кабеле висит 2 квартиры :scare:
Такие вот дела :(. Жильцы решаю дальнейшие действия, некоторые хотят писать вышестоящим.
Посиму делаю вывод: в ЖЭС работают по большей части рукожопые неучи, нормальные работники - это фантастическое явление. Рабочие нормально делать не умеют и не знают как, мастера не знают как делать, посиму и не могут объяснить рабочим. Инженеры тоже тупые, ибо видя всё, ничего не понимают и пишут официальный ответ, что сделали со всеми нарушениями и в случае чего, этот ответ докажет нашу вину, за что нас поставят в позу и будут ..............ть (им это походу нравиться).
p.s. Люди, ну объясните мне, как можно написать коллективную заявку в УК, указать все нормы по которым нужно сделать и получить такой результат. Они что, читать не умеют, или как? :cool:
333vs333
333vs333
Могилёв
23.03.2015 в 23:38:02
Songo написал : или как?
Именно так. :)
volchenok
volchenok
Северодвинск
13.05.2015 в 01:37:15
Мдя, а у нас в УК эти полиэтиленовые клеммнички вне закона.
Songo
Songo
Старожил
13.05.2015 в 11:02:24
volchenok написал : Мдя, а у нас в УК эти полиэтиленовые клеммнички вне закона.
Много чего в не закона, а делают из того, что дают :(.
Из недавнего. УК отписалось на второе письмо, что заменит на чердаке всю проводку, распределительные коробки и подводы к абонентским щитам учёта. Ждём дальше.
333vs333
333vs333
Могилёв
13.05.2015 в 11:08:08
Songo написал : Много чего в не закона, а делают из того, что дают :(.
Все таки зашевелились. :) Видимо, сходили на консультацию, сами бы явно не додумались. Пиши, когда работу принимать будешь. ;)
Songo
Songo
Старожил
13.05.2015 в 11:19:44
333vs333 написал : Пиши, когда работу принимать будешь. ;)
Фотки выложу, а покуда они будут делать, соберу щит учёта и повешу, а то не к чему будет вводной кабель подводить :).
Songo
Songo
Старожил
21.05.2015 в 13:27:01
Звонок от заказчика, молв пришли электрики с ЖЭС делать чердак, но менять коробки они не будут, ибо они и так хорошие и негорючии :cool:. Поговорил я с этими электриками с ЖЭС по телефону, в итоге расклад такой: ЖЭС закупил бухту кабеля ВВГ 2х2.5мм2 и пластиковую гофру. Работники хотели менять кабель между коробками (~20 метров) на свой ВВГ 2х2.5мм2, а потом от существующей коробки бросить линию к новому абоненту (тем же кабелем ВВГ 2х2.5мм2) :eek: и больше ничего не делать, хотя в письменном ответе было сказано:
Songo написал : УК отписалось на второе письмо, что заменит на чердаке всю проводку, распределительные коробки и подводы к абонентским щитам учёта.
Я им сказал, что между коробками и так медь 2х2.5мм2 и вешать на такой кабель 3 квартиры нельзя и недопустимо по нормам! На что они ответили, что они всего исполнители и ничего другого им не дали. Делать хотели всё на скрутках, причём алюминий и медь вместе. Зачитал им нормы по чердачным помещениям и сказал, что в случае пожара на чердаке, виновны будут они, причём будут все документы на то, что они там делали ремонт не по нормам. Спросили они, что тогда делать? Я предложил бросить кабель между коробками ВВГ 2х10 или 3х6мм2, заменить коробки на железные и проложить до вводного щита жильцу ВВГ 3х6мм2. Естественно сказали, что ничего этого нет. В итоге всё на чём сошлись, что они бросят новую линию кабелем ВВГ 2х2.5мм2 (в пластиковой гофре) от вводного рубильника (100А), прямо новому абоненту в квартиру. Заказчику уже надоело сражаться с этой тупой системой и просто хочет чтобы у него в квартире был свой счетчик и электричество. Можно конечно было добиться нормальной работы и дать по ушам тем, кто такие указювки даёт, но это нужно заняться самому, а мне это ненужно за бесплатно. Когда они бросили новую линию и собрались уходить, вышли ещё какие то жильцы других квартир и потребовали и им заменить ввод :), ЖЭС не отказал и сказал, что придёт завтра делать дальше. Правда толку им с этого не будет, так как заменят всего кабель от коробки до щитка на ВВГ 2х2.5мм2, а там сейчас алюминий ~ 4мм2.
Короче всё печально, ЖЭС нужно избегать, ибо получишь как правило некачественную работу и при этом, они просто в пустую тратят деньги жильцов! :mad: Построить этих тупых оленей, которые всё делают через опу и высчитывать с зарплаты все профуканные ими деньги!
Songo
Songo
Старожил
28.09.2015 в 23:10:16
Здравствуйте. Забыл отписаться :o . Значит бросил ЖЭС кабель ВВГ 2х2,5мм2 от рубильника до квартиры (по чердаку) и всё :(. Заказчица не захотела больше с ними возиться, посиму я только повесил её щит учета и подключил к коробке, от которой запитана вся квартира. p.s. Не могу вставить все фотки и посту, "спасибо" адмиНУ.
