maslenkin
maslenkin
19.02.2015 в 00:55:21
Мастера, из чего делать такую столешницу ??? Ее назначение - стол для детей школьников. Бюджетно. Возраст детей таков, что еще года 2-4 они могут спокойно, не мешая друг другу, сидеть рядом. Столешня будет стоять на круглых ножках из икеи. По бокам будут куплены тумбочки, так же икеевские. Пока в голове заказать распил ЛДСП еггер 25мм и кромить. По кромке: обычная 2мм пластиковая надежна? Может нужна та, что в паз гребнем вставляется? Ну и по размеру: решение не окончательное, хотелось бы без швов, но лдсп именно еггер 2800мм как быть?
Pekkonen
Pekkonen
19.02.2015 в 01:27:58
maslenkin написал : Мастера, из чего делать такую столешницу
...неожиданно так... Массивная доска/паркетная доска уложенная на фанеру. Доска 15-20мм, фанера 18мм... Вполне достойно будет! Кромку сделать какую захочется, НО для письменных столов рекомендуется заваливать угол - скруглять его, чтобы не передавливались вены на руках... Если будет массивная доска, то состыковать 2 доски со скруглением горизонтально части можно. 3м2 площадь примерно 2 упаковки доски будет.
молоток
молоток
19.02.2015 в 06:46:15
maslenkin написал : заказать распил ЛДСП
Лдсп распил по вашим размерам
maslenkin написал : По кромке: обычная 2мм пластиковая надежна? Может нужна та, что в паз гребнем вставляется?
Да надежна, кромка ПВХ 2мм. В паз гребнем однозначно нет, такая кромка руки резать будет, очень не комфортно. А столешницу края можно закруглить вот так как такой вариант
Bobi
Bobi
19.02.2015 в 10:04:13
Купите в ОБИ сосновый щит и сделайте сами. Раньше был толщиной 25 мм. Очень давно делал себе подобное именно из него - подоконник-парта. Сосна мягкая и легко обрабатывается без проф инструмента. Сверху покрыть лаком. Делайте как 2 отдельных изделия. Поставили вместе получили большую парту, захотели поставили отдельно в другое место...
maslenkin
maslenkin
19.02.2015 в 11:10:57
Pekkonen написал : ... Массивная доска/паркетная доска уложенная на фанеру. Доска 15-20мм, фанера
сложно по моему и в сумме не дороже ли выйдет, чем купить в вудстоке тот же щит дубовый сращенный например 40х900х3500 как максимум. Да и разве можно уложить вообще без швов? Дети писать, рисовать будут. молоток, по углам принято. И таки посмотрел что стоит у ребенка в школе, а именно кромку - обычная из полутвердого пластика, скорее всего с гребнем по середине, но она конечно не выходит за плоскость парты, закруглена радиусом. Bobi, посмотрел сайт оби, не подходит их щит: сейчас только 18мм толшины представлены, и макс. ширина только 600мм - углубление в столе уже не сделаешь, а без него стол вроде как и не интересный получается
Pekkonen
Pekkonen
19.02.2015 в 12:23:36
maslenkin написал : и в сумме не дороже ли выйдет, чем купить в вудстоке тот же щит дубовый сращенный например 40х900х3500 как максимум
если есть такие щиты, то покупайте! ИМХО это то, что надо! До 1000мм ширины нарастите и будет отлично... PS Посмотрел цену тут думаю что 1746 это за 18мм толщину!.. А 40 по идее должна быть как минимум 3500 за м2. PPS - Вот гугл выдал ваш размер Дуб Экстра сращенный 40 1050 3000 0 11340руб Москва Но количество 0. Так что искать!
SOVA_Lesna
SOVA_Lesna
19.02.2015 в 13:59:44
maslenkin, вопрос не в тему - а 1000 х 3000 занесете в квартиру ?
maslenkin
maslenkin
19.02.2015 в 14:49:09
SOVA_Lesna, :))))) в любую комнату, кроме ванной и санузла... первый этаж без решеток на окнах :)))
Lesh
Lesh
19.02.2015 в 15:17:30
Я голосую за деревянный щит из сосны (или дуба) какой найдете. В максидоме есть сосновые точно.
maslenkin
maslenkin
19.02.2015 в 15:34:25
Столешня из щита конечно лучше, я это безспорно понимаю, но если делать самому, то что имеем: сам щит будет 5-12000 т.рэ, наличие фрезера, наличие шлифовальной машинки, умение работать с лаком, помещение для работы. Такой заказ на стороне во сколько встанет? 20-30т.рэ??? Из ЛДСП примерно понимаю суть процесса, т.к. уже проектировал и сделал себе пару шкафов купе. Лист 2800х2070 в 3-5 т.рэ, распил и кромкование в ту же цену... Думать однако надо :)
Pekkonen
Pekkonen
19.02.2015 в 17:40:48
maslenkin написал : Думать однако надо
Себе бы делал из мебельного дубового щита... ЛДСП в данной случае не идет ни в какое сравнение с ним ИМХО
