АРТиКул написал : -чистый стёб
И это все что знаете? ;)
24.04.2015 в 13:16:56
добрый день
собрал перегородку профиля ПС50 и ПН 50 кнауф, с шагом 40 см, каждый 3 стоячный профиль усилен бруском 40х40 высота 2.8 метра, длина 3.3 метра обшил на два слоя ГВЛ 10мм (т.е. формула 10+10+50+10+10) - листы клал со смещением в итоге, если в надавить или ударить перегородку по центру - перегородка вибрирует, довольно ощутимо.
гвл и шаг в 40 см. да и профиля кнауф - все это бралось как раз для того, чтобы не было такого эффекта, чтобы перегородка стояла жестко... или для перегородки из гвл (гкл) на 50 профиле жесткости не добиться? одно из предположений - нужно было дополнительно крепить профиль еще и поперечно - помогло бы это? в принципе перегородка еще не шпаклевана и можно разобрать... - но перед этим хотелось услышить мнение профи. будет еще третий слой - но думаю, что жесткости это не добавит... извиняюсь за сумбур в описании - эмоции - столько времени потрачено, а результат...
24.04.2015 в 13:19:45
добрый день
24.04.2015 в 13:22:05
jonch написал : в итоге, если в надавить или ударить перегородку по центру - перегородка вибрирует, довольно ощутимо.
Это будет даже при 100-м стоечном профиле. Если по перегородке предполагается бить - её надо из кирпича делать. Даже ПГП - если бить - легко развалится. Если же нужна звукоизоляция - то середку надо заполнить минватой.
24.04.2015 в 13:27:22
jonch, первый слой нужно было шить не ГВЛ, а ОСП. Или между слоями прокладывать листы оцинковки.
24.04.2015 в 19:47:56
это что за новшества такие?:swoon....а че не сталепрокат?
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
24.04.2015 в 21:48:48
Umka, посмотрите, кнауф кое-где советует листы оцинковки между слоями.
24.04.2015 в 21:54:27
NoNe написал : кое-где
Вопрос, где приложение таких стен с оцинковкой... А то прочитал, ничего не понял, но уверен....(без обид)...
Баш майсторът
25.04.2015 в 00:46:05
jekasus, если не ошибаюсь, это совет при монтаже красного (огнестойкого) гипсокартона. По словам тех, кто так монтировал, прочность простенка возрастает значительно.
25.04.2015 в 01:15:47
jonch написал : добрый день
ГВЛ толщиной 10 мм? Зачем 10 мм листы использовали для перегородок?
28.04.2015 в 06:37:32
Umka написал : ну вот а если примыкания стена-потолок без всяких лепнин и навесных....опять же оставленный зазор 4-5 мм..заделан шпаклей и покрашен...подсело здание и что? высыпалась шпакля придавленная и треснуло вдоль стыка?я вот тоже не догоняю...внизу тоже зажато полами-плинтусами...:cool:
Ну плинту 10 мм точно перекроет, вверху подразумеваеться что потолок тоже из гк будет опускаться и закроет эту щель поэтому и требуеться зазор, Жека правильно пишет, главным образом из-за предотвращения трещин при усадке здания
