Эккард
Эккард
Волгоград
28.04.2015 в 13:18:28
jekasus написал : Вопрос, где приложение таких стен с оцинковкой... А то прочитал, ничего не понял, но уверен....(без обид)...
С 118- типа перегородка с защитой от проникновения.
jekasus
jekasus
Добрич
28.04.2015 в 19:44:32
Эккард написал : С 118
Для банковских хранилищ, ну точно не для дома ;)
Баш майсторът
Эккард
Эккард
Волгоград
28.04.2015 в 19:50:03
jekasus написал : Для банковских хранилищ, ну точно не для дома ;)
помню в больнице ей хотели склад с лекарствами огородить,но потом передумали и все же поставили кирпичные стены.
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.04.2015 в 22:23:12
Эккард написал : помню в больнице ей хотели склад с лекарствами огородить,но потом передумали и все же поставили кирпичные стены.
Мы должны были квартиры в новострое делить гк перестенками в 2 слоя, прикинте соседи общались бы через гипс, жаль несрослось, поржали бы
Дядя_Сережа
Дядя_Сережа
Калуга
28.04.2015 в 22:25:26
jonch каждый третий профиль, а лучше второй нужно усилить полоской гипсы перпендикулярной плоскости перегородки, которая прикручивается к стоечному профилю. Важно: чем плотнее прилегание оной полосы к листам образующим стену, тем жеще конструкция.под направляющие профиля дихтунгсбанд обязателен. Последовательность работы: собираете каркас, зашиваете одну сторону, затем к профилям прикручиваете полоски. Пошатывая конструкцию определяете насколько часто нужно усиливать профиля. Полоски можно набирать из кусков разумной длинны прошпаклевывая стыки унифлотом или чем аналогичным. Саморезов не жалеть, но без излишнего фанатизма :)
Эккард
Эккард
Волгоград
28.04.2015 в 22:32:37
Дядя_Сережа написал : jonch каждый третий профиль, а лучше второй нужно усилить полоской гипсы перпендикулярной плоскости перегородки, которая прикручивается к стоечному профилю. Важно: чем плотнее прилегание оной полосы к листам образующим стену, тем жеще конструкция.под направляющие профиля дихтунгсбанд обязателен. Последовательность работы: собираете каркас, зашиваете одну сторону, затем к профилям прикручиваете полоски. Пошатывая конструкцию определяете насколько часто нужно усиливать профиля. Полоски можно набирать из кусков разумной длинны прошпаклевывая стыки унифлотом или чем аналогичным.
Лучше это делать фанерой и все равно я убежден ,что 50 тый профиль очень слаб.Из него можно например с 115 с 116 делать,еще куда ни шло.Сам по себе он тряпка,даже труба профильная 1.2 толщиной ,поставленная через раз играет сильно.Ну или либо сто тонн слоев на нее надо навешать
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.04.2015 в 22:49:17
Дядя_Сережа написал : jonch каждый третий профиль, а лучше второй нужно усилить полоской гипсы перпендикулярной плоскости перегородки, которая прикручивается к стоечному профилю. Важно: чем плотнее прилегание оной полосы к листам образующим стену, тем жеще конструкция.под направляющие профиля дихтунгсбанд обязателен. Последовательность работы: собираете каркас, зашиваете одну сторону, затем к профилям прикручиваете полоски. Пошатывая конструкцию определяете насколько часто нужно усиливать профиля. Полоски можно набирать из кусков разумной длинны прошпаклевывая стыки унифлотом или чем аналогичным. Саморезов не жалеть, но без излишнего фанатизма :)
Нано-технологии, а пару слоев гипса на сторону не пробовали? Так проще и по технологии, а еще если зашиваете перегородки в один слой гипса приложите для забавы правило, правильно полоски не помогут, бугры там увидите, а зашейте вторым слое со смещение по вертикальным швам и о чудо, перегородка не только жесче, она становиться ровной ( ну если каркас правильно выставлен):D
Резон
Резон
Киров
29.04.2015 в 23:10:15
dmitro+ написал : Так проще и по технологии
зато у Дядя_Сережа, дешевле... :p
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.04.2015 в 22:23:42
Резон написал : зато у Дядя_Сережа, дешевле... :p
:D
jekasus
jekasus
Добрич
30.04.2015 в 22:25:43
Я для интереса попробую.;)
Баш майсторът
dmitro+
dmitro+
Херсон
01.05.2015 в 22:10:32
Меня сегодня батя зака зсставил в профиль перегородки вставить бру напрротив лесничных маршей, вдруг кто то слишком быстро подниматься на второй этаж будет и решит притормозить об гк перестенок:D:help:D
