Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
19.02.2015 в 20:50:42
Прикупилось тут УЗО ABB F202 AC-16/0,01, я так понимаю что оно электромеханическое и должно срабатывать пот батарейки при извесном тесте. Такого не происходит, а при подключении в сетьи нажатии на кнопку" тест" срабатывает. Что может быть?
fiber
fiber
19.02.2015 в 21:22:39
Может это потому что батарейка дает постоянный ток, а УЗО - АС? не?
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.02.2015 в 21:23:50
Крошка Ру, попробуйте поменять полярность. УЗО АС не обязано срабатывать при любой полярности, чаще только при одном варианте.
ksiman
ksiman
19.02.2015 в 21:29:45
Смена полярности батарейки поможет УЗО сработать
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
19.02.2015 в 21:34:32
Полярность я менял.
ksiman
ksiman
19.02.2015 в 21:37:40
Тогда возьмите нормальную батарейку. Должно срабатывать в обоих полюсах
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Ярославль
19.02.2015 в 21:38:34
Крошка Ру написал : Полярность я менял
А батарейка-то живая? И еще глупый вопрос; Вы ее, часом, не в диагональ включаете?
ksiman
ksiman
19.02.2015 в 21:40:50
НЕМЕЦ написал : Вы ее, часом, не в диагональ включаете?
Или случайно не на вход? ;)
massimo31802
massimo31802
Минск
19.02.2015 в 21:47:13
или выход ....:a
Юрка
Юрка
19.02.2015 в 21:58:15
Крошка Ру написал : ...при извесном тесте. Такого не происходит, а при подключении в сетьи нажатии на кнопку" тест" срабатывает. Что может быть?
Может быть, что "известный тест" является некоей хренью, которую производители УЗО не считают тестом. :)
Крошка Ру
Крошка Ру
Севастополь
19.02.2015 в 21:59:58
Батарейка живая, и подключаю я правильно. Вообщем разобрался- плохой контакт был, зажал провода в клеммы все ок, срабатывает при любой полярности не смотря на то что АС.
Всем спасибо.
