Инструмент с двойной изоляцией обычно имеет пластиковый корпус
20.02.2015 в 14:30:21
20.02.2015 в 14:37:42
ksiman написал : Инструмент с двойной изоляцией обычно имеет пластиковый корпус
Обычно, но далеко не всегда... Раньше большинство бытовых дрелей были в металлическом корпусе, но с "двойной изоляцией".
20.02.2015 в 14:44:28
ПPOPAБ написал : Замените шнур на трехжильный и вилкой с заземляющим контактом. Розеточная сеть должна быть трехпроводной и оснащена УЗО.
Это у кого она должна? розетка в стене, две дырки. Хрен его знает, что там под щекатуркой. Ну и прицеплю я к мотору толстый шнур с тремя жилами, и что?
Цитата: Правильная работа УЗО может быть обеспечена только при наличии заземляющего проводника, который подключен к контуру заземления, а не к «нулевому» проводу. Это достаточно просто объясняется тем, что подключение к «нулевому» проводу может привести к неправильной работе УЗО, т.е. «утечка» будет иметь место, но УЗО не «ощутит» разности потенциалов, а как следствие – не сработает и не отключит напряжение в сети. То же самое можно сказать об оборудовании, на корпус которого может быть случайно подано напряжение вследствие поломки – корпус такого оборудования должен быть обязательно заземлен, иначе наличие УЗО – это просто пустая трата денежных средств.”
Ээээ. Заземление, говоришь? Ххха!... Кто ж мне даст яму копать под стеной многоэтажного жилого дома?
Я не возражаю против заземления. Но боюсь, не будет ли хуже. Там, где оно предусмотрено, там торчит болт на самом видном месте и обязательно значочек вытиснен - и не захочешь, увидишь. Если же оно не задумано, а я его примастырю - вот по нему и трахнет умельца.
20.02.2015 в 14:48:05
УЗО, и диэлектрический коврик у верстака. У самого на гараже так. Только плюс еще и свой контур.
20.02.2015 в 14:49:33
Что за бред?! Ну сколько уже можно мусолить тему "обязательного" наличия земли для защитного действия УЗО! УЗО по барабану, куда идет утечка, в любом случае оно почувствует утечку и сработает.
20.02.2015 в 14:52:54
Т-34 написал : Цитата: Правильная работа УЗО может быть обеспечена только при наличии заземляющего проводника, который подключен к контуру заземления, а не к «нулевому» проводу. Это достаточно просто объясняется тем, что подключение к «нулевому» проводу может привести к неправильной работе УЗО, т.е. «утечка» будет иметь место, но УЗО не «ощутит» разности потенциалов, а как следствие – не сработает и не отключит напряжение в сети. То же самое можно сказать об оборудовании, на корпус которого может быть случайно подано напряжение вследствие поломки – корпус такого оборудования должен быть обязательно заземлен, иначе наличие УЗО – это просто пустая трата денежных средств.”
Тьфу. Вот над такой писанинкой только поржать можно. Явно писал дурачок какой-то только ради того чтобы хоть что-то написал. Что такое УЗО он явно не знает и не понимает.
20.02.2015 в 15:11:48
Почему здесь запрещено заземление (см. второй абзац на второй странице)?
20.02.2015 в 15:21:44
Т-34 написал : эээ. Заземление, говоришь? Ххха!... Кто ж мне даст яму копать под стеной многоэтажного жилого дома?
Зачем яму то? Ещё и лист железа ..... Обычно контур из штырей забитых в землю делают. Только кабель или водопровод не пробейте. а вообще если нет возможности заземлить, то узо хотя бы, ну и коврик или деревянную подставку под ноги.
Серенький написал : УЗО по барабану, куда идет утечка, в любом случае оно почувствует утечку и сработает.
так оно так... узо то по барабану... а вам? пойдёт ли утечка на заземлённый корпус или через вас при прикосновении, вам по барабану?
20.02.2015 в 15:33:42
jw написал : Почему здесь запрещено заземление (см. второй абзац на второй странице)?
Чесно? не пойму почему. Кстати там указаны все меры безопасности которые нужно соблюдать именно потаму что заземления нет... и ещё вопрос у меня остался. а что делать тогда если верстак металический и заземлён? через диэлектрические проставки прикручивать?
20.02.2015 в 15:46:45
Все в инструкции написано же: двойная изоляция. Все. Вопрос решен. Запитываем через УЗО и не паримся. Скрески краску и бурить асфальт не нужно.:)
20.02.2015 в 15:50:43
NordlineOST написал : Запитываем через УЗО и не паримся. Скрески краску и бурить асфальт не нужно.
ну с этим я изначально был согласен.
