Т-34
Т-34
20.02.2015 в 16:06:57
jw написал : Почему здесь запрещено заземление (см. второй абзац на второй странице)?
Во-во-во... Именно это я и имел в виду в самом начале своего текста. Прямыми словами - асинхронные двигатели заземлять запрещено! Именно даже про мой мотор ЭЗС-1 речь в той статье и идет. Хотя и написано левой ногой, явно не видя в упор этого двигателя. Никаких защитных кожухов на нем нету, никаких двойных квадратиков про изоляцию тоже не имеется. Дурацкие советы про резиновый коврик на земле - очень актуально для квартир с плиточными полами. Ну и железный верстак тоже в квартирной версии интересен.
Я его полностью разобрал, чтоб в подшипниках смазку перенабить, и ваще посмотреть. Сетевой провод - ну точно еще Лаврентия Палыча Берию видел - тряпошный кембрик, внутри медные многожильные два провода в резиновой латексной изоляции. Резина, естественно , высохла, и обвалилась кусками, в руках просто крошится в песок. Примерно сантиметров 10 голый медный провод, примотанный к конденсатору старинной изолентой черной тряпошной. Все естественно высохло в бумажку. Какая там нафиг двойная изоляция! Тут и одинарной-то нету. Медные жилы - супер. Тогда не умели медь бодяжить. К качеству меди - претензий нет. Ну это все ерунда, это я заменю. Но сам факт - и там заземление не было предусмотрено вообще! Если я что-нибудь таки сделаю - не нарушу ли хитрый ход мысли разработчиков? Может их целью и было именно убийство клиента?
Итог: Заземление не надо, запрещено - не запрещено вопрос темный. Общее мнение - надо УЗО. А как? Между розеткой и вилкой двигателя - как?
Solovey
Solovey
20.02.2015 в 16:09:49
Т-34 написал : Прямыми словами - асинхронные двигатели заземлять запрещено! Именно даже про мой мотор речь в той статье и идет.
Да не так это понимать надо. Асинхронный двигатель тут не при делах! Знак квадрат в квадрате означает двойную изоляцию! Отсюда следует что РЕ к корпусу подключать не надо.
Каюсь, лично я этот момент упустил из вида, но в 11м сообщении это упомяналось
Серенький написал : Я бы сначала убедился, есть ли на движке значок "двойная изоляция" в виде "квадрат в квадрате". Обычно для бытовой техники такой вид изоляции раньше был преобладающим. В любом случае УЗО не помешает.
Т-34
Т-34
20.02.2015 в 16:39:16
Solovey написал : Да не так это понимать надо. Асинхронный двигатель тут не при делах! Знак квадрат в квадрате означает двойную изоляцию! Отсюда следует что РЕ к корпусу подключать не надо.
Да не так это понимать надо - очень может быть. Однако в том печатном издании именно так написано. У вас, Соловей, написано не так. Пока оставим эту тонкость. В любом случае заземления у меня нету.
И инструкции к нему нету. Та статья, на которую вы ссылаетесь про двойной квадратик - она писана не глядя на реальный мотор. НЕТУ НА НЕМ ДВОЙНОГО КВАДРАТИКА.
Solovey
Solovey
20.02.2015 в 17:02:31
Т-34 написал : В любом случае заземления у меня нету.
Ну на нет и суда нет.
УЗО на 30мА на розетки поставьте
NordlineOST
NordlineOST
Бузулук
20.02.2015 в 17:18:52
А Нордалайн это и не знал. Пойду застрелюсь. все мои асинхронники на работе заземлены. Их заземлять не нужно, только когда есть двойная изоляция. В противном случае - ищем болтик. В той статье описано, когда мотор удовлетворяет требованиям двойной изоляции, и когда нужно делать болтик.
stroke
stroke
20.02.2015 в 17:40:31
Т-34 написал : И инструкции к нему нету. Та статья, на которую вы ссылаетесь про двойной квадратик - она писана не глядя на реальный мотор. НЕТУ НА НЕМ ДВОЙНОГО КВАДРАТИКА.
Про двойной квадратик и "подключать к земле нельзя" -- это в статье сказано про ИЭ-9707, а не про ЭЗС-1. Для ЭЗС-1 там в таблице характеристики приведены, и все. А с ЭЗС-1 какой-либо электробезопасности добиваться -- ну, можно через разделительный трансформатор подключить. Маломощный можно и недорого купить, тысяч за пять. Правда, они в основном как раз I класса защиты, и сами требуют заземления, но можно попробовать поискать и класса II (боюсь, правда, что уже за серьезные деньги).
Т-34
Т-34
20.02.2015 в 17:57:18
NordlineOST написал : А Нордалайн это и не знал. Пойду застрелюсь. все мои асинхронники на работе заземлены. Их заземлять не нужно, только когда есть двойная изоляция. В противном случае - ищем болтик. В той статье описано, когда мотор удовлетворяет требованиям двойной изоляции, и когда нужно делать болтик.
Понятно. Пошло-поехало. Всем спасибо.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
20.02.2015 в 19:08:26
Потому, что данное конкретное точило имеет двойную изоляцию - класс защиты от поражения электрическим током - II. Заземлив его Вы снизите класс защиты до 0I (или I, если оснастите точило трехжильным шнуром с трёхполюсной вилкой).
Т-34 написал : Во-во-во... Именно это я и имел в виду в самом начале своего текста. Прямыми словами - асинхронные двигатели заземлять запрещено!
Ничего подобного там не написано. Запрет касается устройств с двойной изоляцией (в т.ч. и асинхронных двигателей с двойной изоляцией), а не асинхронных двигателей вообще.
