Klod
Klod
Голицыно
20.02.2015 в 22:39:24
Rumato написал : Все туда лезет.
Есть еще модели плинтусов в которые помещается. Если волнует вопрос прокладки вместе 220 и интернета , телефона- часто проблема надумана, по крайне мере у себя проблем не наблюдаю. Сила( 220),сеть( интернет) , антенный( ТВ) и телефонный кабель лежат в одном кабель канале много лет.
Yuris написал : Некрасиво, наверное, будет
Как проложите, обыграете. Где-то кабельканал, где-то плинтус. Есть система плинтуса с розетками.
Klod
Klod
Голицыно
20.02.2015 в 22:43:51
Yuris написал : Задумал делать капремонт.
А что входит в понятие капремонта? Обычно при этом проводку меняют и разводят по новому. Если долбать не хотите- но будете стены выравнивать - проложите кабели в слой штукатурки.
Yuris
Yuris
20.02.2015 в 22:57:09
Klod, штукатурить стены буду. Просто пока не знаю насколько толстый слой будет. Ведь кабель в гофре можно только под толстый слой положить.
ksiman
ksiman
20.02.2015 в 22:58:00
Yuris написал : не влезет нормально под плинтус и кабель 2,5 квадрата, и телефонный провод, и интернет. Телефон и интернет еще можно попробовать засунуть.
ВВГ 3х2.5 + ВВГ3х1.5 + 2RG6 + 2UTP ;) Плинтус ARBITON LM60
Yuris
Yuris
20.02.2015 в 23:01:40
Rumato, спасибо, как вариант пойдет. Только деревянный плинтус хочу. Пластик с паркетом не очень смотрится. Тогда что получается: кабель от щитка в гофре в стенке спускается вниз, затем в плинтус, затем в стену до розетки? А розетки если их несколько, последовательно подключить? Ведь в такой кабель-канал много кабелей не влезет. Допустим, розетки так. А свет?
ksiman
ksiman
20.02.2015 в 23:04:03
Yuris написал : Если перетянуть нереально, как тогда вести проводку в комнатах, где убрать ее в пол не получается?
Возможность перетяжки определять надо - вскрывать коробки и продёргивать провода. Обычно каналы узкие и влезает всего 2-3 кабеля
Yuris
Yuris
20.02.2015 в 23:04:14
ksiman, а если HYM? Он ведь потолще ВВГ будет?
Yuris
Yuris
20.02.2015 в 23:06:26
ksiman, значит все-таки можно попробовать? Интересно, как они его изначально монтируют? Кабель уже заправленный в панели идет, либо его на месте тянут?
ksiman
ksiman
20.02.2015 в 23:10:19
Yuris написал : ksiman, а если HYM? Он ведь потолще ВВГ будет?
Зависит от толщины каналов. В узкий канал войдёт только один NYM 3x2.5 :(
ksiman
ksiman
20.02.2015 в 23:11:34
Yuris написал : ksiman, значит все-таки можно попробовать? Интересно, как они его изначально монтируют? Кабель уже заправленный в панели идет, либо его на месте тянут?
Попробовать - можно, разводка получится совсем простая Тянут обычно на месте
Yuris
Yuris
20.02.2015 в 23:16:28
ksiman, если тянут на месте, тогда шансы точно есть. Надо пробовать
