benvolio
Дубна
20.02.2015 в 22:20:21
Приветствую!
В московском высотном панельном доме 86 г. постройки (серия И-782) требуется сделать переустройство квартиры. Среди прочего планируется содрать старый пол до бетона и настелить новый. Далее необходимо будет согласование в МЖИ. Проектировщики сказали, что надо будет сделать составной пол толщиной 8 см. (с гидроизоляцией, с тонкой шумоизоляцией "шуманет" и т.п.), типа такой толстый пол согласуют в МЖИ (я так понял, что меньше врядли согласуют, либо проектировщикам неохота "в голову думать").
Вопрос, это действительно так получается, что если выполнять все требования ГОСТов, МЖИ и прочих, то меньше 8 см. не получится?
Umka
20.02.2015 в 22:24:23
ну если требуют то как то надо соглашаться ибо не примут...с учетом перепадов перекрытий,над шуманетом минимум 5 см плюс какие то покрытия может и выйдет около 8см..
полюбить Арктику трудно,но разлюбить потом невозможно!
benvolio
Дубна
20.02.2015 в 22:42:19
Текущий пол (автор дома сказал) - 5 см. При замене проектанты сказали, что будет 8 см! Высота потолков в этой долбаной квартире 250 см!
Umka
20.02.2015 в 22:44:56
benvolio написал : (я так понял, что меньше врядли согласуют, либо проектировщикам неохота "в голову думать").
ну тут либо соблюсти или платить за согласие...:)...суровая правда управляющих компаний..
Евгений Можа
Воронеж
21.02.2015 в 00:20:27
А если налепить пофиг что,соблюсти высоту потолков,и сказать что пол какой был такой и сделали.
parket_shik
21.02.2015 в 00:51:25
Минимальная высота потолка не может быть ниже 2,48 м с учётом, что верхнее половое покрытие уже уложено.
benvolio
Дубна
21.02.2015 в 11:57:43
Евгений Можа написал : А если налепить пофиг что,соблюсти высоту потолков,и сказать что пол какой был такой и сделали.
Тут загвоздка в том, что надо согласовать с МЖИ :)
Bensola
21.02.2015 в 12:04:54
benvolio написал : Приветствую!
госты, снипы 5 см и выше, некоторые материалы поваляют 3см
Omega717
21.02.2015 в 15:41:26
Ссори, а зачем нужно согласование ???
Bensola
21.02.2015 в 16:17:53
Omega717 написал : Ссори, а зачем нужно согласование ???
вопрос не ко мне стяжка делается от 5 см
