DimikM,
Рекомендую подумать об:
- металлическом щитке
- УЗИП
- реверсивный рубильник на вводе + кабель на улицу для возможности установки дизеля. Т.к. это не постоянное жилье то АВР не имеет смысла, но кабель и рубильник лучше сразу предусмотреть.
26.02.2015 в 17:08:15
DimikM,
26.02.2015 в 17:16:01
Да, собираюсь брать металлический щит. Про УЗИП еще не думал. Про дизель попозже, спасибо за совет.
26.02.2015 в 17:18:23
DimikM написал : Вводной автомат 40А, т. е. при максимально возможном включении потребителей рассчетный ток утечки через них 40(А)*0.4мА=16 мА. Т. о. получается что в моем случае минимальное количество УЗО 30мА для моего дома - две штуки. Правильные размышления?
Если именно по токам утечки смотреть... то два УЗО номиналом 30мА - это на ввод 40А с огромным запасом!
Ну а в общем поддержу: два УЗО на 30мА - это вполне разумный минимум для дачного домика.
26.02.2015 в 17:19:00
Подскажите пожалуйста, в чем смысл АВ 2Р - УЗО - АВ 2Р ?
26.02.2015 в 17:35:02
belaal написал : Подскажите пожалуйста, в чем смысл АВ 2Р - УЗО - АВ 2Р ?
В чем вопрос? Я собрался сразу на несколько отвечать, слишком развернуто получается ))) Слева АВ групповой, для отключения всей группы (спорный АВ, уже обсуждали)
SB3 написал : АВ перед каждым УЗО - отключать группу, он должен быть 2P, удобнее УЗО менять если что - иначе весь дом обесточить, да подстрахует если что), ограничите ток группы. На примере трех конвекторов, у вас там суммарная мощность 3,5кВт, АВ стоят в сумме на 30А, а перед их УЗО достаточно будет В16А
, а правые АВ - на линии потребителей. 2Р - для удобства поиска неисправности и отключения неисправной линии при срабатывании группового УЗО, а также - удобство монтажа в щитке (без дополнительных шин).
26.02.2015 в 18:08:11
Solovey написал : Если именно по токам утечки смотреть... то два УЗО номиналом 30мА - это на ввод 40А с огромным запасом!
А как группы сформировали бы Вы? 1-конвекторы, 2-все остальное?
26.02.2015 в 18:18:40
Smily написал : Место под него предусмотрите.
Ок. Мне понравились шкафы "Universal" от IEK. Возьму побольше. Сейчас, определюсь с количеством УЗО и АВ
26.02.2015 в 18:35:56
Вот как, по-моему, минимально и удобно (ИМХО) можно разбить группы. При этом, все-таки, на воду дополнительную ступень диффзащиты 10мА. Замечания? (Пока только рассматриваем то что справа от рн113 с контактором)
26.02.2015 в 18:45:26
DimikM написал : При этом, все-таки, на воду дополнительную ступень диффзащиты 10мА
Не надо. Кстати, стираньная машина так-же "на воде", ровно как и насос. Розетки улицы лучше отдельно ставить, т.к. высокая вероятность сработки от воды, тающего снега, погрызения собаками и.т.д.
26.02.2015 в 18:45:41
Поставьте хотя бы перед каждым 30мА УЗО по В25А АВ :)
И УЗО берите 63А 30мА тип А и 25А 10мА тип А.
И место в щитке ещё 25 -30%
