Slawa написал : Это тот редкий случай, когда уместна банальная скрутка (скрутку в автомат) - если моножила
Не стоит этого делать
21.02.2015 в 20:48:14
21.02.2015 в 20:49:15
lemurs написал : ставить клеммник - зажимать там, а от клеммника к АВ?
Если есть место - ставьте. Несколько клеммников ( клемм на дин-рейку)объедините перемычками-и подключайте.
21.02.2015 в 21:08:53
С учетом этого
lemurs написал : В одной комнате сложная схема управления светом - как итог 4 кабеля 5*1,5 к щитку.
Можно и такие использовать, если место в щите позволяет
21.02.2015 в 21:43:29
ksiman написал : Не стоит этого делать
И что же Вы имеете против ввода в автомат многопроволочной жилы? :-)
21.02.2015 в 21:45:15
Slawa, Еще раз перечитайте сообщение которое процитировали, а потом подумайте. Про многопроволочную жилу никто даже не говорил.
21.02.2015 в 21:54:12
шлейф по импульсникам, конец от ближайшего - в автомат.
либо автомат от АВВ серии S - от каждого импульсника ведете провод, в щите обжимаете двумя двойными наконечниками в автомате как раз две клеммы.
либо шлейфуете два импульсника, и другие два импульсника - на входе в щиток получается два провода - их в двойной наконечник.
других решений на ум не приходит.
а, ну можно шинку поставить латунную. В корпусе на д-рейку, если моножила - так и надежнее будет.
21.02.2015 в 22:10:18
Rumato написал : Slawa, Еще раз перечитайте сообщение которое процитировали, а потом подумайте. Про многопроволочную жилу никто даже не говорил.
Скрученные 4-ре 1,5-ки представляют собой как раз многопроволочную жилу. Которая штатно вводится в автомат, я предпочитаю - складывая вдвое - сечение позволяет (впрочем, я и моножилу складываю вдвое - соединение надежнее).
21.02.2015 в 23:33:07
Slawa написал : Скрученные 4-ре 1,5-ки представляют собой как раз многопроволочную жилу. Которая штатно вводится в автомат, я предпочитаю - складывая вдвое - сечение позволяет (впрочем, я и моножилу складываю вдвое - соединение надежнее).
Скрученные моножилы в данном случае будут представлять собой скрутку, а не многопроволочный провод, не компостируйте мозги. Таким мастерам могу посоветовать только член вдвое складывать, перед половым актом, и только потом вставлять. Извините.
22.02.2015 в 00:25:26
Wernand написал : Скрученные моножилы в данном случае будут представлять собой скрутку, а не многопроволочный провод, не компостируйте мозги.
На картинке - ПВ-1 16 кв. мм.
Поясните, чем, на Ваш взгляд, скрученные четыре жилы по 1,5 хуже?
Wernand написал : Таким мастерам могу посоветовать только член вдвое складывать, перед половым актом, и только потом вставлять. Извините.
Культурная столица, чего уж там...
22.02.2015 в 01:05:23
Slawa написал : На картинке - ПВ-1 16 кв. мм.
На картинке не ПВ-1 16, а если ещё раз выложите картинку типа ПВ-3 16, то он будет многопроволочными многоветвевым(или как там) и всё равно будет подлежать оконцеванию соответствующим наконечником, ради интереса поинтересуйтесь диапазоном размеров НШВИ. чем плоха скрутка моножилы зажатая в автомате - сегодня постараюсь сфотографировать на работе, если будет время. Правда, не думаю что это поможет тому кто один тип провода от другого отличить не может.
