Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
02.03.2015 в 20:35:54
TOPMO3 написал : А какова природа (причина) не срабатывания ... ведь по идее "переменка" по сути та же "постоянка" (пусть в очень короткое время) ... если УЗО (типа АС), "успевает" за 10 мсек (полупериод) отработать на "переменке" ... имхо ... "чистую" "постоянку", тем паче должно "унюхать" ... где я ошибаюсь? Не совсем понял Ваши слова "... одной из двух возможных полярностей."(с), УЗО "обрабатывает" только одну определенную полуволну что ли?
Угу. Особенность "защёлки", удерживающей механизм УЗО во включенном положении. Язычок удерживается постоянным магнитом, а отключение происходит магнитным полем катушки, направленным противоположно полю постоянного магнита. Соответственно, сбросить защёлку может только полуволна определённой полярности. В УЗО типа А, помимо иных характеристик магнитопровода, приняты и доп. меры для обеспечения "двухполярности".
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
02.03.2015 в 21:23:53
TOPMO3 написал : А Вы не противоречите своим словам
Нисколько - импульсный ток это одно, импульсный ток с постоянной составляющей - другое, постоянный - третье.
belaal
belaal
02.03.2015 в 22:52:44
TOPMO3 написал : Частично мне (а если читали, то и Вам), уже ответил ув. ВТБ (пост 148) ... надо батарейку "медленно" попробовать подключать (типа через потенциометр) ... т.е. плавно повышать напругу ... заодно нам сообщите ... появится эффект насыщения или нет.
А в чем это насыщение должно проявиться? :)
Вопрос звучал:
belaal написал : Свет выполнен на энергосберегающих лампах, ночная подсветка на светодиодных лентах. Какой тип УЗО выбрать А или АС?
А P.S. являлся уточняющим фактором ибо ABB типа AC работают отлично от остальных, во всяком случае от IEK точно.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
02.03.2015 в 23:53:29
Kamikaze написал : Хотите скрины с МикроКапа?
Да, если это не очень сложно технически.
Любой или никакой. Надеюсь вы не собираетесь вскрывать корпуса сберегает прямо в светильниках под напряжением.
Kamikaze написал : Язычок удерживается постоянным магнитом, а отключение происходит магнитным полем катушки, направленным противоположно полю постоянного магнита. Соответственно, сбросить защёлку может только полуволна определённой полярности. В УЗО типа А, помимо иных характеристик магнитопровода, приняты и доп. меры для обеспечения "двухполярности".
Спасибо. Возьму на вооружение столь краткий ответ.
belaal написал : Вопрос звучал:
Сообщение от belaal
Ответ прост:
7.1.79. В групповых сетях, питающих штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не более 30 мА.
Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
03.03.2015 в 00:31:58
ПPOPAБ написал : Да, если это не очень сложно технически.
Всего-то, к домашнему компу дойти нужно :) Форма напряжения на выходе моста (кондёре) и форма утечки с разных полюсов моста (кондёра) на землю:
И те самые "бугорки" вместо полуволн другой полярности:
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
03.03.2015 в 01:15:33
Kamikaze написал : И те самые "бугорки" вместо полуволн другой полярности:
Нормальный такой генератор почти прямоугольных импульсов... :eek: Спасибо.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.03.2015 в 03:23:44
ПPOPAБ написал : Ответ прост:
C оговоркой: в здании построенном по ПУЭ-7. В хрущевке УЗО на свет лучше поставить в любом случае
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2015 в 08:49:09
Kamikaze написал : Форма напряжения на выходе моста (кондёре) и форма утечки с разных полюсов моста (кондёра) на землю
Большое спасибо за столь наглядную иллюстрацию - а то я тормозил несусветно с этой однополярной утечкой. :( Вон сколько бреда выше понаписал. :D Что-то в мозгах клинило напрочь, а тут сразу стало понятно. :)
Kamikaze написал : сбросить защёлку может только полуволна определённой полярности. В УЗО типа А, помимо иных характеристик магнитопровода, приняты и доп. меры для обеспечения "двухполярности".
Эти меры, судя по всему, приняты и в УЗО типа АС некоторых производителей.
belaal написал : Примитивный тест батарейкой УЗО ABB тип АС, показал, что УЗО срабатывает вне зависимости от полярности подключения батарейки
В УЗО типа А кроме этих мер (колебательный контур, кажись?) требуется другое "железо". Но словосочетание "петля гистерезиса" для меня ещё большая загадка, чем медицинские термины. :D
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
03.03.2015 в 08:54:23
andrewkhv написал : В хрущевке УЗО на свет лучше поставить в любом случае
И в сан.узлах, на балконах и лоджиях, в наружном освещении защита УЗО номиналом 10..30мА тоже не лишняя. А для потолочной трёх-проводки и стационарных потребителей хватит и рекомендованного общего УЗО на вводе.
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
03.03.2015 в 08:56:53
belaal написал : Примитивный тест батарейкой УЗО ABB тип АС, показал, что УЗО срабатывает вне зависимости от полярности подключения батарейки.
это c учетом того, что при таком испытании ток через полюс УЗО всяко больше номинала дифтока. данный тест позволяет выявить электронные узо, а отличить механику типа А от АС вряд ли.
dokar
dokar
Мадонатор
03.03.2015 в 09:14:51
andrewkhv написал : отличить механику типа А от АС
С учетом разницы в цене у отдельных производителей вопрос актуальный. Особенно для любителей китайщины.
Да, ни фига.
