MINik
MINik
Рязань
24.02.2015 в 13:14:57
Евгений Можа написал : Мы знаем что в переменном токе утечка свыше 100мА при напряжении 220вольт являеться опастной,поэтому узо 100мА или 300мА не защищают человеческую жизнь,а служат как дополнительный элемент защиты,аля противопожарное
Считается (принято считать) , что опасным для жизни человека переменный ток становится начиная с силы примерно 0,01 А, а постоянный — с 0,05 А Смертельным для человека считается ток начиная с силы примерно в 0,05 А - это те величины тока, которые вызовут такой спазм (поперечно-полосатой) мускулатуры конечностей, который человек не сможет преодолеть и отбросить от себя проводник (или себя от проводника) . Величины достаточно условные, многое зависит от пути протекания тока. Например токи в несколько ампер, протекающие между кистью и плечом одной руки могут привести к необратимым поражениям тканей, которые потребуют ампутации того, что осталось от руки, но не будут смертельными. И в то же время ток в сотни раз меньший, но протекающий через кисти разноименных рук или через руку и ногу приведет к летальному исходу из-за остановки сердца (при отсуствии своевременных и грамотных реанимационных мероприятий - закрытого массажа сердца и искуственой вентиляции легких).
вот еще табличка http://electric-220.ru/news/kakoj_tok_opasen_dlja_cheloveka/2014-05-21-613
SB3
SB3
Магадан
24.02.2015 в 20:53:08
:D
serks
serks
Волгоград
24.02.2015 в 22:01:07
Евгений Можа написал : Вы отвечаете не на те вопросы,вас спрашивали где эти слова по отношению к типам УЗО а не к самим УЗО.Вы же сами писали о типах УЗО! Интересная стратегия,трактовать вопрос под себя.Что в принципе не удивительно вы и текст пуэ под себя трактуете.
Видимо это потому что в отличие от Вас, я не зацикливаюсь на одном пункте требований,а пытаюсь охватить всю доступную мне информацию, посколько обязательное соблюдение нормативов(правильных или нет по мнению форума), в части меня касающейся является моей рабочей обязанностью. Касаемо требований. Сама по себе установка УЗО по мнению ПУЭ является рекомендованной и дополнительной мерой безопасности (за некоторыми исключениями). В жилом фонде допускается использование как устройств реагирующих только на переменный ток, так и на +импульсный, и далее разьясняется что по мнению составителей считается источниками пульсируещего тока
Юрка написал : Раньше (за несколько лет до ПУЭ) наши документы говорили следующее:> В жилых зданиях, как правило, должны применяться УЗО типа "А"
Потом кто-то проллобировал слово "могут". Наверное те, кто хотел экономить на электрике при строительстве.
Ну да первые УЗО отечественных производителей были в основном типа А. Потом пришли "чисто русские" Интернациональные Электро Компаниии (а-ля Торговые Дома)....
SVKan
SVKan
25.02.2015 в 07:51:51
Abrikos написал : ИМХО, УЗО создавалось в первую очередь как защита от утечки и для подстраховки автоматов в системе ТТ широко распространённой на Западе, а не как специальное устройство для защиты людей. А то, что в качестве проводника может оказаться тело человека и УЗО в этом случае тоже срабатывает - это как бы приятное и полезное дополнение к основным функциям.
ВТБ! написал : А причём тут человеческая жизнь? Речь о минимизации ущерба бытовой технике. Чтобы для ремонта пару блоков заменить, а не всю стиральную машину, к примеру.
Даже если просто поглядеть на номиналы существующих УЗО применяемых в квартирах, а также распространяемые и объясняемые таблички/графики опасности поражения током той или иной величины, то никаких сомнений не остается: УЗО в быту с номиналами 10 и 30мА ставятся именно для защиты людей, а не техники...
SVKan
SVKan
25.02.2015 в 07:56:17
К вопросу, а для чего именно нужно именно УЗО типа А могу напомнить еще одну тему:http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=154272 Никто так и не смог привести реальный пример...
А вообще тема тухлая. За семь лет никаких точек не поставили (если даже смотреть с темы http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=53958), а тут вдруг собрались и разобрались...
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2015 в 13:40:19
SVKan написал : УЗО в быту с номиналами 10 и 30мА ставятся именно для защиты людей
Если речь идёт о применении УЗО в двух-проводке в качестве временной меры повышения безопасности, то спорить не стану. А в трёх-проводке некоторое повышение уровня безопасности при малом номинале УЗО есть, но не столь значимое.
SVKan
SVKan
25.02.2015 в 13:56:18
ВТБ! написал : Если речь идёт о применении УЗО в двух-проводке в качестве временной меры повышения безопасности, то спорить не стану.А в трёх-проводке некоторое повышение уровня безопасности при малом номинале УЗО есть, но не столь значимое.
А я разве где-то говорил обратное?Я сказал исключительно о том, что номиналы выбирались явно исходя из того как человеческий организм реагирует на поражение током. Посему говорить о том, что это предназначено для защиты техники... э-э-э, явно не соответствует истине. Это именно для защиты людей предназначено.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2015 в 14:00:05
SVKan написал : Посему говорить о том, что это предназначено для защиты техники... э-э-э, явно не соответствует истине.
Хорошо, не только техники. :)
dokar
dokar
Мадонатор
25.02.2015 в 14:12:09
ВТБ! написал : А в трёх-проводке некоторое повышение уровня безопасности при малом номинале УЗО есть, но не столь значимое.
Приехали .Уровень безопасности трех-проводки без УЗО как раз достаточно эфемерен в силу зависимости от уровня снижения напряжения прикосновения обеспеченного заземлением .
Да, ни фига.
cooler.od
cooler.od
Одесса
25.02.2015 в 14:40:13
dokar написал : Приехали .Уровень безопасности трех-проводки без УЗО как раз достаточно эфемерен в силу зависимости от уровня снижения напряжения прикосновения обеспеченного заземлением .
С точки зрения банальной эрудиции... попроще нельзя было объяснить? :)
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
25.02.2015 в 14:42:22
dokar написал : Уровень безопасности трех-проводки без УЗО
...малого номинала не очень сильно отличается от уровня безопасности с УЗО номиналом 100..300мА. Иное дело электроприёмники с двух-штыревой вилкой - так на то и УЗО 30мА на розетки.
