Нигде не могу найти расчет размеров дверей шкафа-купе, собранного на базе raum plus. Везде только comandoor. Подскажите, как правильно рассчитать размеры?
Заранее весьма благодарю откликнувшихся!
12.11.2006 в 18:07:23
12.11.2006 в 20:22:33
Правда, не Раум+, но раз "копия Раум", то и размеры должны быть похожи!
12.11.2006 в 20:24:43
В первой ссылке сразу же найдёте таблицу расчёта, не выкладываю сразу - учитесь пользоваться ПОИСКом
12.11.2006 в 21:52:43
Господа, спасибо!
Однако, несколько р-ров непонятны. По ссылке вроде бы дана инструкция для профилей Мосмек, однако р-ры у симметричной ручки мосмека отличаются от аналогичной у раума, поэтому расчет не корректный. Ну, это не главное, я никак не могу понять откуда в формулах взялись 28 и 44мм. Поэтому прошу либо пояснить рассчет на сайте, либо оценить мой (на рисунках даны р-ры профилей, взято отсюда - :)
Lдв - ширина двери Lба - ширина балки (нижнее или верхнее обрамление) Lдс - ширина щита ДСП lр = 8мм - заглубление ДСП в профиль ручки Шпр = 32мм - ширина профиля ручки
Hдв - высота двери Hру - длина ручки-профиля Hдс - высота (длина) ДСП lб = 10мм - заглубление ДСП в профиль балки (верхнее / нижнее) обрамление Шв = 22мм - ширина верхнего обрамления двери Шн = 57мм - ширина нижнего обрамления двери
Нужно вписать шкаф в нишу 1200х2540мм без всяких боковых стенок и подиумов.
Итак,
Lдв = (1200 + Шпр) / 2 = (1200 + 32) / 2 = 616мм. 32мм - перекрытие дверьми друг-друга, взял ширину профиля ручки, можно и побольше. Lба = Lдв - Шпр*2 + 1мм = 616 - 32*2 + 1 = 553мм. 1мм - добавил, т.к. ручка-профиль имеет углубление 0,5-1мм шириной 15,5мм для более точной пригонки балки. Lдс = Lба + 2*(lр - 1) = 553мм + 2* (8 - 1) = 567мм. (l - 1) - 1мм взял на случай, если точность распила ДСП будет +/- 0,5-1мм
Hдв = 2540 - 30 = 2510мм. 30мм - взял от балды. Hру = 2510мм Hдс = Hдв - (Шв - lб - 1) - (Шн - lб - 1) = 2510 - (22 - 10 - 1) - (57 - 10 - 1) = 2453мм. 1мм взял на случай, если точность распила ДСП будет +/- 0,5-1мм
Заранее благодарю Вас за потраченное время и отклики, спасибо!
12.11.2006 в 22:26:32
В Вашем случае высота ручки(двери)- 2494мм, ширина 615мм размер ДСП 2432х566мм размер нижнего-верхнего профилей 615-64+2=553мм Алексей.
14.12.2006 в 23:20:54
Alexgreen Возвращаясь к расчету... Долго болел :(
Почему ширина двери 615, а не 616мм, ведь ширина профиля-ручки 32мм? Размер ригелей у меня соответственно получился на 1мм больше, т.е. 554мм. Или Вы для Раум плюс считали? С высотой ДСП тоже не все ясно :-/ Высота листа ДСП должна равняться высоте двери минус ширина верхнего ригеля минус ширина нижнего ригеля и плюс заход ДСП в верхний и нижний ригель (по 9,5мм). Т.о. получим 2494 - 79 + 19 = 2434. Почему у нас с Вами разнца в 2мм?
Заранее благодарю за ответ!
18.12.2006 в 11:57:38
Можете поверить на слово.
Проверено неоднократно, так как дверей мною уже собрано не мало. :-)).
Не забывайте, что у Вас на ручки еще наклеится демпферный шлегель.
(припуски в 1-2 мм существенного влияния на размеры двери не окажут).
