polgray
polgray
30.03.2015 в 13:22:35
Отвёртка, салфетка, лист бумаги - всё на булочке с кунжутом ;) Распихал по карманам и утрамбовал. Через неделю посмотрим, что испачкалось, что нет… Канадцы слились - типа негарантийный случай :confused:
хунта
хунта
Ижевск
30.03.2015 в 14:11:33
Отсюда вывод. Купил такой рюкзак, сразу его стирай в воде с добавлением уксуса :)
alex_k
alex_k
30.03.2015 в 14:15:51
Mistigris написал : этот же инструмент до контакта с покраской прекрасно уживался в других подобных сумках и ни следа не осталось. Инструмент весь разный, от разных продавцов. Так уж получилось, что "странным образом" в сумке для электроинструмента оказался только VDE, экспериментировать с другим желания нет.
Вспоминайте, что брали в руки и что делали, незадолго до того как брали инструмент и убирали в сумку.
Помнится я совершенно неожиданно для себя оставил отпечатки пальцев на шкуре байдарки, когда пришла в голову "революционная мысль" смазать литолом трубки , чтобы легче собирались при состыковке трубкок одна в другую.
Литол остался на руках, а материал оболочки байдарки оказалось прекрасно повреждается даже малыми количествами литола
Может и у вас получился похожий набор совпадений .
polgray
polgray
30.03.2015 в 15:41:58
хунта, не рюкзак! К рюкзаку ни у кого претензий нет. Эта история случилась с сумкой электрика. Вот в этом вопросе мы все и пытаемся разобраться: толи кордура-дура, толи странная несовместимость ткани с материалом ручек именно Книпекса (аналогичная история указана выше), толи ещё какие непонятные пока причины...
хунта
хунта
Ижевск
30.03.2015 в 16:11:33
Ну значит что то упустил. А с уксусом первую стирку делали у штанов с ломпасами на парадке чтоб не линяли и около лампаса на штанах не было красной полосы. Ладно ладно не штанов а брюк :) .
Mistigris
Mistigris
30.03.2015 в 21:04:13
alex_k написал : Вспоминайте, что брали в руки и что делали, незадолго до того как брали инструмент и убирали в сумку.
Самое интересное, что я в эту сумку покидал инструмент не только рабочий, но и который даже еще не работал. Например, 1396 был в работе, а 2526 длинногубцы еще не пользовал. Работал несколько часов в перчатках, перчатки новые (почти новые, но так как ими только электрику делаю, то можно считать, что они чистые). То есть на рукоятках посторонних примесей не было и реагировать с краской мог только пластик. Пострадали как новые, так и относительно б/у (на фото).
polgray написал : Отвёртка, салфетка, лист бумаги
да не будет ничего. На бумажку она не реагирует (лучше бы наоборот).
polgray написал : негарантийный случай
не правы. У них в гарантии написано: "CLC aprons, tool belts, pouches, tool holders, softside tool carriers and kneepads are covered by a limited lifetime warranty against defects in material and workmanship for the normal life of the product. This warranty does not cover normal wear, abuse, accidents, neglect, or damage caused by use of the product for a purpose other than intended. should be submitted through our website. Products suffering from defects in material or workmanship should be returned to CLC, freight prepaid by the sender. A Return Authorization is required. " Что русским языком означает: На CLC продукты, такие как.... сумки...распространяется ограниченная пожизненная гарантия на дефекты материала и изделия при нормальном использовании. Данная гарантия не распространяется на нормальный износ, умышленную порчу, несчастный случай или порчу изделия при использовании в иных целях, кроме тех, для которых предназначено изделие...Продукт с дефектом материала или изделия возвращается CLC за счет отправителя. Чем мотивируют отказ в гарантии?
a fool with a tool is still a fool.
polgray
polgray
30.03.2015 в 22:59:53
Mistigris, Завтра партнёрам твой перевод покажу :help
Mistigris
Mistigris
09.04.2015 в 22:41:19
polgray написал : Через неделю посмотрим, что испачкалось, что нет…
ну и как результат?
polgray
polgray
12.04.2015 в 20:59:53
Mistigris написал : ну и как результат?
Всё чистое :confused: Непонятная ситуация.
Mistigris
Mistigris
17.04.2015 в 12:47:21
Mistigris написал : не знаю что это за дрянь, видимо краска с сумки, но спиртом не оттирается.
прошло немного времени, инструмент не доставал, некогда было. Полез засунуть новую игрушку, внезапно обнаружил, что несанкционированная окраска побледнела. краска в массе рукояток как бы растворяется:eek::swoon Это на всех пострадавших примерно в одинаковой степени. Так как при отсутствии второго компонента инцидента - сумки, заметно явное сохранение реакции с краской, можно диагностировать что состав VDE рукояток у Knipex'а не нейтрален к окрашенной кордуре. Осталось выяснить как это нейтрализуется и можно реабилитировать CLC5508 частично.
polgray
polgray
20.04.2015 в 12:25:31
Нет слов :swoon Химия и жизнь…
