polgray
polgray
28.03.2015 в 11:11:30
Mistigris, dokar, Пихнём на следующей неделе в сумку ткань какую-нибудь белую и пару отвёрток с "мягкими", пористыми ручками. Посмотрим результат.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
28.03.2015 в 11:44:24
Mistigris написал : Теперь вот такой вот весь
Если кто помнит, такое было и у Вето про Пак, если не ошибаюсь пострадал тогда тоже Книпекс
доминик
доминик
Президент
28.03.2015 в 12:08:56
nikwood87 написал : если не ошибаюсь пострадал тогда тоже Книпекс
Так я и думал,что Книпекс делает ручки совместимые только с тканью от Парата и Веры.:) Есть две сумки Стэнли/большие с колёсами/,две Кимко,чемодан Книпекс с тканевыми карманами и большое кол-во подсумков от Тачьбилда и сумка их 50 см.Ничего подобного с Книпексом не случалось,как впрочем и с другими. Около года назад,тут уже промелькал рюкзак этой фирмы. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200050&p=4558663&viewfull=1#post4558663 Как раз 1396200 там уживался и владелец не жаловался.http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=200050&p=4559764&viewfull=1#post4559764 Допускаю два варианта.Либо Книпекс уже не тот,либо обсуждаемый бренд.:)А может на одной сумке случился какой-нибудь косяк с краской.Всё бывает,но безусловно неприятно.Проблема,что спирт и уайт-спирит не отмывают это.А если красится не только изнанка? Валентин,ждём продолжения.
Имхо.
Klod
Klod
Голицыно
28.03.2015 в 14:09:35
Mistigris написал : попробую,
Ведешкой не пробовали случайно?
Mistigris
Mistigris
28.03.2015 в 20:53:16
Попробовал ВДшкой и какой-то хлоросодержащей дрянью для санузла. Ничего не берет.:( С другой стороны, пластик не реагирует на такие жидкости, что само по себе плюс.:)
доминик написал : Книпекс делает ручки совместимые только с тканью от Парата и Веры.
CLCсовместимые тоже. Красящаяся сумка от ко-брендинга с куни. Оригинальный CLC нормальный, у меня два вида сумок CLC и два kuny (надо будет еще проверить скрутку, вдруг и на металле отпечатывается). Проблема только с электросумкой. Вообще первый раз такую хрень вижу. От ТВ ничего не оставалось, как бы плотно инструмент в них не лежал и в сумке и в подвесах, все нейтрально.
nikwood87 написал : Если кто помнит, такое было и у Вето про Пак, если не ошибаюсь пострадал тогда тоже Книпекс
кто помнит, дайте ссылку что ли.
a fool with a tool is still a fool.
nikwood87
nikwood87
Молодечно
28.03.2015 в 21:58:51
Mistigris написал : кто помнит
Или у Klein :confused:
NuclearSerg
NuclearSerg
Воронеж
28.03.2015 в 22:05:19
У сумки Klein
NuclearSerg
NuclearSerg
Воронеж
28.03.2015 в 22:12:56
mischenkov> после хранения в сумке Klein Tool на рукоятках ШГИ Книпекса появились пятна.
Вот
смирный
смирный
Арзамас
28.03.2015 в 22:28:55
почему только ручки книпекс реагирует в этих ситуациях на краску, может что до этого на них было, а сумка не причем.
Mistigris
Mistigris
28.03.2015 в 22:46:34
NuclearSerg написал : Вот
спасибо, один в один.
смирный написал : только ручки книпекс реагирует в этих ситуациях на краску, может что до этого на них было, а сумка не причем.
этот же инструмент до контакта с покраской прекрасно уживался в других подобных сумках и ни следа не осталось. Инструмент весь разный, от разных продавцов. Так уж получилось, что "странным образом" в сумке для электроинструмента оказался только VDE, экспериментировать с другим желания нет. Думаю эта краска уже ничем кроме как механически не ототрется. Со временем будет другой красивый инструмент, а этот теперь если и убьется, то не так жалко будет.
Mistigris
Mistigris
29.03.2015 в 09:14:59
Завернул в салфетку тюбик с клеем момент столяр и сунул в карман сумки на ночь под пресс 10кг. Утром салфетка девственно чиста. Вероятно, реакция окрашивания возникает при контакте с пластиком. Продолжаю наблюдение...
