serhyo
serhyo
Курск
24.12.2015 в 22:30:12
Кажется понял! Благодарю! Теперь можно нести свет в массы :)
Жывотное
Жывотное
Калининград
25.12.2015 в 04:35:30
cineman написал: Нашли заземление на выключателе?
ИЧСХ, нет. Хотя был абсолютно уверен, что на днях видел выключатели с клеммой заземления. И как бы не Шнайдер. Как сказал классик "Закусывать надо". Тем лучше, меньше проводов.
Жывотное
Жывотное
Калининград
28.12.2015 в 15:44:27
ПУЭ7 7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный - L, нулевой рабочий - N и нулевой защитный - РЕ проводники). СП31-110-2003 9.1 Групповые линии освещения могут быть одно-, двух- и трехфазными в зависимости от их протяженности и числа присоединенных светильников. При этом в двух- и трехфазных групповых линиях запрещается использование предохранителей и однополюсных автоматических выключателей. Однофазные групповые линии следует выполнять трехпроводными, двухфазные - четырехпроводными и трехфазные - пятипроводными с отдельными N и РЕ проводниками.
к проходному выключателю (точнее от него) ведь два проводника фазных идет
cineman
cineman
Эксперт
28.12.2015 в 16:49:38
Жывотное написал: к проходному выключателю (точнее от него) ведь два проводника фазных идет
Кто ж Вам запретит? А три фазных сделать слабо?
Жывотное
Жывотное
Калининград
29.12.2015 в 13:11:40
Ох cineman, право же, вы такой шутник.
вот. А для тех у кого принципиально вопрос стоит, я решил так
ПУЭ четко указывает наличие РЕ проводника. (а СП31-110-2003 ещё четче) А РЕ проводник становится РЕ проводником не когда его на заводе в желто-зелёную изоляцию запаивают, а когда он подключается к РЕ системе.
помимо того, прогресс на месте не стоит, и там где сегодня пластиковый корпус и лампочка, завтра будет высокотехнологичная штука. И тогда куда как дешевле просто подключить к ней заземляющую жилу, чем перекладывать кабель.
ну и плюс ко всему остается ещё одна жила, которую можно использовать в будущем если захочется сменить светильник на другой.
Жывотное
Жывотное
Калининград
26.01.2016 в 00:28:40
Ещё одна схемка
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
26.01.2016 в 09:59:51
Правая схема не очень удобная, не стал разбираться.
Предложу свой вариант (может, похожее уже предлагали).
От щита в проходной переключатель света на входе в комнату приходит 3x1.5 - PE,N,L От переключателя на входе на средний (перекрестный) переключатель справа от кровати уходит 5x1.5, а именно PE,N,L и две жилы L1a, L2a с "выхода" проходного переключателя. При этом в подрозетнике среднего переключателя от L через выключатель запитываается правое бра. L1a и L2a подключаются к среднему переключателю. От среднего переключателя на третий проходной переключатель слева от кровати так же уходит 5x1.5 - PE,N,L и L1b, L2b с "выхода" среднего переключателя. От переключателя на основное освещение идет 3x1.5, а так же от L через переключатель запитывается левое бра.
Эта схема выполняет все требования нормативов, плюс не надо никаких распаек.
Мои статьи по электрике
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт
26.01.2016 в 10:35:52
Вот схема. Пунктиром обозначены границы подрозетников соответствующих выключателей и переключателей.
Если у вас между проходными переключателями проброшено 2 кабеля 3x1.5, то по первому пустите L,N,PE (постоянное питание), а по второму - L1,L2, PE (соединения между прозодными переключателями + защитная земля)
// Добавлено.
Я походу не заметил.. Это продолжение соседней темы где надо управлять всем светом с трех мест и еще распайки уже замурованы?
Тогда не пойдет.
Дело в том что эта схема рассчитана на управление только центральным светом с трех мест, бра управляются локально.
